daniel.w 29.04.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Muszę uzupełnić wylewkę na balkonie. 5.1 m2 i 7 cm grubości. Da radę zrobić to samemu łopatą? Ew nie musi być zbyt sucha bo chyba łatwiej zrobić mokrą, no i jakie proporcje: cement, piasek, włókno szklane, jakiś płyn? Czy ktoś pomoże obliczyć ilość substratów dla 0.35 m3 wylewki?Czy przy drzwiach balkonowych i ścianie zostawić dylatację - styropian o grubości przyszłej elewacji tj. 15cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.04.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Z 60 worków uzyskuje się ok. 1m3 betonu (25kg suchej zaprawy = 16,5l) czyli na 1m² przy grubości warstwy 1cm zużywa się ok. 15kg suchej mieszanki.Wyjdzie Ci ze 21 worków wylewki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7344446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 30.04.2017 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzięki Wielkie, 21 wylewki gotowej? Czyli nie opłaca się babrać z cementem chyba...Czy ta Kreisel będzie OK? Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7344492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.04.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7344552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 20.05.2017 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Witam ponownie, czy Kreisel KTB WA3 zawiera w sobie dodatki typu włókna szklane, itd? Czy można dodać cementu aby ta wylewka na zewnątrz była mocniejsza oraz więcej wody? Czy taka wylewka nie powygina mi się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7355014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.05.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Witam ponownie, czy Kreisel KTB WA3 zawiera w sobie dodatki typu włókna szklane, itd? Czy można dodać cementu aby ta wylewka na zewnątrz była mocniejsza oraz więcej wody? Czy taka wylewka nie powygina mi się? Nie kombinuj, mądrzejsi tworzyli recepturę wylewki i na pewno będzie ok. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7355041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 22.05.2017 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Dzięki, ale rozumiem, że na obrzeżach gdzie będą słupki mogę dać 3 cm głębiej (pogłębienie w styropianie)?Właśnie na obrzeżach chciałem dodać cementu i więcej wody, bo to w końcu wylewka na zewnątrz -czy wylewce suchej może zaszkodzić nieco więcej wody i cement? B. proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7355677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aras1719515300 23.05.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Na pewno nie należy lać więcej wody, bo wylewka będzie słabsza. Można dodać włókien, na pewno wzmocnią, ale nie sprawą jakiegoś cudu. Jeśli potrzeba mocniejszej wylewki lepiej wziąć też z Kreisel wylewkę 442 – ma deklarowane 25MPa, to więcej niż WA3. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228870-wylewka-p%C3%B3%C5%82sucha-na-balkon-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-7356502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
