bit1 29.04.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Czy można użyć takiej przejściówki do podłączenia toalety podtynkowej do odpływu? http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/CAM02931_zpsstqbbk8t.jpg http://i1281.photobucket.com/albums/a507/bit1986/CAM02933_zpsikgp5ndu.jpg Można to uznać za poprawny montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228872-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-w-toalecie-podtynkowej-gebericie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 29.04.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 nie, to musi być na sztywno, kolanami PCV trzeba podjechac, dopływ wody tez na sztywno, a nie jakies węzyki. Oczywiscie jedno i drugie zda egzamin, ale jak długo? tą rure spiro wyrwie, a węzyk strzeli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228872-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-w-toalecie-podtynkowej-gebericie/#findComment-7344365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bit1 30.04.2017 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Ok dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228872-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-w-toalecie-podtynkowej-gebericie/#findComment-7344409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
