Przewaznie zamawia aie szerokosci okna.
Pozniej zakrywa sie od gory ociepleniem tyle ile nachodzi ono na okno
Newralgicznym punktem jest polaczenie ocieplenia z parapetem
To musi byc wykonane dokladnie materialem elastycznym trwale elasrycznym np. uszczelniaczem budowlanym
Parapet musi miec wyciety rowek od spodu by powstal kapinos
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7344983
jeśli będzie nachodzić 2cm na prowadnicę rolet (muszę zostawić dostęp do rewizji rolety), to tyle samo będzie na parapet. Jareko - czy te 2cm wystarczą?
orientujecie się czy jest ktoś na forum kto ma fajne ceny na parapety granitowe?
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7345052
Gdybys byl.z Warszawy polecilbym Ci firme Jahon ale dla Ciebie to za daleko
Prowadnica od rolety ma sie oprzec na parapecie
Zadnego podcinania parapetu bo prowadnica jest np. za dluga
Parapet musi wejsc pod prowadnice tym samym musi byc szerokości rownej szerokosci rolety a ze przeważnie rolety robi sie szerokosci okna tym samym rowne szerokosci okna
Na prowadnice mozesz najs styropianem tylko tyle na ile pozwoli pozniej swobodny dostep do rewizji. Przewaznie nie wiecej jak 2 cm uwzgledniajac warstwe struktury
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7345082
boję się odbarwień na konglomeracie.. postawię jednak na aluminiowe lakierowano proszkowo.
mam jeszcze pytanie do Ciebie odnośnie zaślepek - niektórzy mają te zaślepki zatynkowane (wydaje mi się że to błąd), a niektórzy można powiedzieć, że część wewnętrzną zaślepki zlicowaną ze szpaletą - tak jest chyba prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7345897
Prawidłowo powinno być tak że jeśli masz zaślepki podtynkowe a realnie tylko takie możesz kupić to cała zaślepka musi być powinna być zakryta ociepleniem by woda z ościeża spływała na parapet a nie między ocieplenie a końcówke
A tak sie dzieje gdy koncowka nie jest zakryta ociepleniem i damy tam silikon ktory po kilku latach odspaja sie albo od koncowki albo oscieza i woda wnika pod parapet
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7345912
Bo widzisz dookola zle obsadzone parapety i dlatego wydaje ci sie ze tak jest prawidlowo
A nie jest
Popatrz na rysunki na mojej stronie
Tam masz dokladnie rozrysowane co i jak powinno byc zrobione
Nagminnie tez nie wykonuje sie izolacji przeciwwodnej pod parapetem.
Coz...takie mamy "standardy" montazu ktorych nie sposob wyplenic bo Inwestor ciagle slyszy - Panie jak tak od wiekow robie i jest git
Jest kit a nie git :)
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7345931
czyli tak jak pisałem, część zaślepki od strony parapetu ma być zlicowana ze szpaletą, a od strony ocieplenia zakryta ociepleniem.
chociaż z drugiej strony, to przecież chyba bez znaczenia - chodzi mi o pierwszy link. w przypadku parapetu kamiennego, również jest dojechane do samego parapetu tynkiem...
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7346050
Przy kamiennych będzie wyglądać tak jak w tym linku który ukazuje jak nie powinno się montować parapetów
Tak naprawdę to zanim zamontujesz parapet musisz wykonać izolację przeciwwodną
Dlatego najlepiej jak ocieplenie podzielisz na dwa etapy
Najpierw ściany i nie dosuwasz ocieplenia do okna
później izolacja przeciwwodna od okna aż po konie ocieplenia
później po bokach izolację przeciwwodną ciągniesz tak z 5 cm w górę po pionowych częściach ocieplenia (jak na zdjęciu - tu akurat rynna tarasu w obrębie wnęki okiennej w trakcie prac)
ewentualne niedokładności czy szpary wypełniasz uszczelniaczem budowlanym
Robisz jakby rynnę we wnęce okiennej
montujesz parapet szerokości okna.
dopiero później wykonujesz węgarek z ocieplenia pamiętając by nie zasłaniać rewizji od rolety
podcinasz przy parapecie ocieplenie tworząc zagłębienie na materiał trwale plastyczny
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7346266
Jareko, kolejna sprawa mi się nasuwa. Nie mogę tak przecież zamontować parapetu: http://www.ocieplenia.com.pl/uploads//galleries/unknown-gallery/Parapet22.jpg
ponieważ zaślepka będzie wtedy kolidować z roletą (jest ona gdzieś o 1cm wyższa od parapetu) w związku z czym roleta nie dojedzie do parapetu, tylko zatrzyma się na zaślepkach... jak to prawidłowo zrobić w przypadku rolet podtynkowych? Masz jakieś zdjęcie?
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7346518
Szerokosc parapetu musisz dobrac tak by końcówki byly tak jak w linku
Moj pierwszy post dotyczyl kamiennych je przewaznie robi sie rowne szerokosci okna
Prowadnice...to zaden problem gdyz podcinasz końcówki parapetow
Wazne by pod prowadnicami byl parapet by woda mogla splywac poza ścianę
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7346555
Grubość zaślepki jest 14mm, pani mailowo twierdzi, że wchodzi do parapetu około 11mm a 3 mm wystaje. Pytanie, czy montując parapet dociskam go do końca, aluz na wydłużanie zostawiam od strony ocieplenia, czy może zostawiam z 2-3mm luzu w zaślepce i parapet pracuje w niej?
https://forum.murator.pl/topic/228900-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w/#findComment-7347136
