czyli wykonawca który widzi projekt powinien się zastanowić jak zaizolować taki słub żelbetowy. Czyli można powiedzieć że to jest definitywny błąd wykonawcy. i mam gromadę słupów bez izolacji i ze słabego betonu. Co można z tym fantem zrobić ?
  • Odpowiedzi 43
Pewnie w dokumentacji nie było poziomej izolacji przeciwwodnej / przeciw wilgotnościowej.
Słaby beton to problem także dla wilgoci . Dobry beton zabezpiecza przed wilgocią.
Fundamenty nie stoją w wodzie i są (lub powinny być zabezpieczone od zawilgacania od zewnątrz (od wód opadowych) i wtedy nie ma problemu z wilgocią na słupach (z podciąganiem wilgoci).
Dobry zwyczaj stanowił że na chudym betonie daje się warstwę izolacji i później można izolować boki ław i stóp fundamentowych a także górę i boki słupów.
I nie ma problemów z wilgocią.
Jak jest sucho to nie ma problemów z wilgocią przez podsiąkanie.
Izolacja dysperbitem (jeżeli nie zawiera szkodliwych składników działających na styrodur) + folia kubełkowa wystarczy.
Ale musi być suche podłoże a nie nawodnione.
Pytałeś projektanta jakie przewidział zabezpieczenie przeciwwilgociowe?
Projektant dobiera takowe na m.in. podstawie znajomości podłoża gruntowego.
