Pitu88 02.05.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Witam, nie wiedziałem za bardzo, gdzie ten temat umieścić, widziałem już tematy z korzeniami, ale opiszę mój problem. Otóż zakupiłem działkę budowlaną, na której bylo sporo drzew. Powolutku przygotowuje ja sobie pod budowę, ale na razie bez żadnych konkretnych planów. Te drzewa wycialem. Następnie wynająłem koparkę i operator powyrywał mi te korzenie z ziemi....no i tu mój błąd. Nie zrobiłem z nimi nic, z oszczędności nie płaciłem już za ich wywóz, tylko odłożyliśmy te wyrwane korzenie na działce, żeby sobie poczekały. Teraz nie wiem, co z tymi korzeniami zrobić, jest ich ok. 10, jakieś sugestie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.05.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Poszukaj kogoś kto je wywiezie, są tacy którzy zbierają takie odpady i składują na jakichś nieużytkach w zamian za kwotę wywozu, są też tacy którzy korzenie przyjmują i wykorzystują ponoć do jakichś swoich rękodzieł czy czegoś tam. Ode mnie zabrał od razu podczas wykopywania, jeden korzeń był tak duży że koparka nie mogła sobie z nim dać rady ani z wykopaniem ani z załadowaniem go na ciężarówkę. Teraz będziesz musiał znów wzywać koparę do załadowania. Zapytaj kogoś kto trudni się transportem w Twojej okolicy tzn ma ciężarówkę i wozi takie sprawy jak piasek, ziemie i inne ciężkości, powinien Cię nakierować na kogoś, ten od kopary też może mieć namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.05.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 możesz przyciąć korzenie i zrobic zakątek paprociowy; http://farm6.static.flickr.com/5030/5652296863_5c78050881.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 02.05.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 jakieś sugestie? ognisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.05.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Piła spalinowa i po kawałku na opał przerobić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 02.05.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Mialem ten sam problem, mialem 8 korzeni i nie wiedzialem co z nimi zrobic i wtedy przyszla z pomoca zona spalila te korzenie w 4 dni az mnie zdziwilo ale dalo rade. Przy okazji palenia mozesz sobie zrobic kielbaski:) Po co wywalac kase jak mozna to jakos zuzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 03.05.2017 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 zamówić kontener na odpady zielone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitu88 03.05.2017 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Piła spalinowa chyba odpada, na korzeniach częściowo jest ziemia, więc łańcuch raz dwa do wymiany byłby....Krzysztofb51 mówisz serio? Myślałem o spaleniu tego, ale nie sądziłem, że się da, bo to kawał korzenia, w jaki sposób Twoja żona sobie z tym poradziła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 03.05.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Moje korzenie tez mialy duzo ziemi, mielismy przy okazji sporo innych rzeczy do spalenia min odpady z desek i sporo galezi. Obczysc korzen z ziemi nie musi byc az tak dokadnie, rozpal ognisko i przyloz korzen do ogniska. I powoli bedzie malec mojej zonie zajelo to 4 dni zanim zniknely Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.05.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 I 4 dni kopciliście sąsiadom i okolicy ? korzeń się palić nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 03.05.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Nie kopcily sie. Korzen sam nie bedzie sie palil i dlatego trzeba zrobic ognisko z desek galezi a korzen przylozyc do ogniska ibedzie powoli sie spalal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7345650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 04.05.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Ciekawe.... u siebie na działce wyrwałem dziesiątki, albo i coś między 100, a 200 sztuk karp po wyciętych drzewach. Drzewa były nie duże bo maks 10-15cm średnicy na wysokości 10cm od podłoża. Dałem ogłoszenie na OLX i w ciągu tygodnia 3/4 wyjechało na opał do kogoś na plac. resztę (więcej się nie zmieściło na naczepę tira (!) otrząsnąłem z ziemi i spaliłem. Trwało to maks 2h. Oczywiście żarzące się kawałki w miejscu palenia utrzymałyby się jeszcze z dobę, ale wtedy z pomocą wody załatwiłem temat. Przy okazji następnej czystki w lasku (wycinka gałęzi) i te resztki przestały istnieć i pięknie użyźniły mi glebę (ilość chwastów w tym miejscu mnie przeraża!). Wróćmy do twojego pytania... 10 sztuk powiadasz, tia? 5 minut pracy i 1h pilnowania. No chyba, że są wielkości przynajmniej malucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7346779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 04.05.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 To ja spędziłem kilka godzin w lesie, na poszukiwaniu odpowiednich korzeni do mojego ogródka, a tam je palą i marnują. Do tego jeszcze ich przewożeniem, sponiewierałem łódkę, miałem co czyścić. No cóż, kobiecie się nie odmawia:D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7346828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 05.05.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Poszukaj kogoś kto je wywiezie, są tacy którzy zbierają takie odpady i składują na jakichś nieużytkach w zamian za kwotę wywozu, są też tacy którzy korzenie przyjmują i wykorzystują ponoć do jakichś swoich rękodzieł czy czegoś tam. Na allegro najlepiej wystawić, z ceną minimalną 99zł. za sztukę. Artyści tylko czyhają na takie okazje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7347337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitu88 11.05.2017 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Korzenie są spore, nie dam rady ich ręcznie otrzepać z ziemi. Nieźle porównanie, bo jeden z nich jest właśnie prawie wielkości malucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7350970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitu88 11.05.2017 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Ciekawy wydaje się pomysł z tym zakątkiem paprociowym, o którym pisał Firewall, co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7350971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2017 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 "nie dam rady ich ręcznie otrzepać z ziemi." Est modus in rebus!Spory młot masz?Dwa razy dziennie trzeba takim 10cio kilowym skarcić taki korzeń.Raz rano a raz wieczorem.Obleci to co obeschło.Jak obeschnie kolejna warstwa ziemi - znowu skarcić.Po kilku dniach masz korzenie bez piachu i ziemi. Własna studnia i karcher.Umyć je... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228929-wyrwane-korzenie-co-z-nimi-zrobi%C4%87/#findComment-7351328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
