Teraz mam 6 połaciówek, które zakleiłem folią na taśmę...słońce na to działa i taśme szlak powoli bierze...a wiatr kończy swoje...
Żeby była jasność...to są same ramy...okna ze zrozumiałych przyczyn musiałem ewakuować z budowy...
Więc widzę, że z taśmą to będe miał jaja co dwa tyg...
Jak wy sobie skutecznie z tym radziliście??
Dodam, że o ile to możliwe chcę uniknąć chodzenia po dachu...bo nie jest zbyt wygodny do chodzenia...za stromy..43 stopnie robi swoje :-) No chyba że inaczej się nie da...
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/
Nie wiem czy dobrze wytłumaczę ale spróbuję.Zbiliśmy takie ramy z desek, do których zszywkami przybiliśmy folię.Folia założona oczywiście od góry i wywinięta pod spód.Następnie ramy te założyliśmy zamiast okien(są tak dopasowane, że wchodzą między dachówki), a żeby nie odleciały z wiatrem, od środka przywiązaliśmy sznurkiem-wsadzając deskę pomiędzy krokwie. U nas to działa, nić nie cieknie i nie odkleja się.Uff mam nadzieję, że choć trochę zrozumiałeś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-402882
No dziękuje bardzo...w sumie proste a się samemu na to nie wpadło...
Tak, to będzie chyba jedyny i skuteczny pomysł...trochę się tych ramek trza będzie pobić....ale przy -5 stopniach nie bardzo będzie się chciało ją poprawiać :-)
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-402920
Czy wystarczy wyjąć skrzydła z ram a ramy i kołnierz zostawić w dachu ?
Wstarczy, a nawet chyba trzeba, bo potem co, od nowa robić obróbkę okna?Zresztą po co komu sama rama...chociaż z tymi bandziorami złodziejami to nigdy nic nie wiadomo :roll:
Waldon mam prawie identycznie, tylko że folię mam wywiniętą do środka i przybitą.
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-405420
Miałem takie samo rozwiązanie. 7 okien dachowych. Rama, na to od zewnątrz folia, folia wywinięta do srodka i przybita zszywkami. Działało bardzo dobrze. Tylko trzeba to dobrze zabezpieczyć aby wiatr nie zwiał. Przywiązać co najmniej w 2 miejscach do krokwi (np. na dole i na górze). Sznurek jest najlepszy - ale dobrze jest, jeśli miałby się ocierać o ramę okna, podłożyć w tym miejscu kawałek tekturki czy inną osłonę.
Dekarze mi zrobili takie rozwiazanie, ale zrobili prowizorkę i słabo przywiązali. Pospadały i się połamały. To zrobiłem sam, dobrze zwymiarowałem i założyłem bez wchodzenia na dach (przez okno). Jak dobrze przywiązałem nie miałem już żadnych kłopotów.
Od jakiegoś gościa słyszłem że można dać płytę pilśniową. Ale to rozwiazanie z folią jest chyba lepsze (np. tańsze)
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-405760
_bogus_
masz 100 % racje
ja zrobilem to tak: do tego pseudo szprosu na zdjeciu powyzej przykrecilem od wewntrz na 2 wkrety listewke a pod nia sznurek, który przywizalem do laty przylozonej do krokwi sasiadujacych z oknem (widac ja pod folia)
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-406205
  • 3 months później...
Jak zauważyłem, jest jedna wada takiego rozwiązania....po jesieni, w górnych i dolnych partiach, między folią a łatą pozostały owady itp...i chyba ptaszki sobie siadają na krawędzi i dziobią...bo na wszystkich oknach mam powyszarpywane górne części folii
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-502446
Senser, dopiero niedawno zdejmowałam te ramy z folią ze swojego dachu i żadnego robactwa ani poszarpanej foli nie zauważyłam (a ptaszków ci w mojej okolicy pod dostatkiem :wink: ). "Przeżyły" i śniegi(no niewielkie :wink: , ale jednak), oraz, te straszne sztormy i wichury :D, więc naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić takie rozwiązanie zabezpieczenia połaciówek na zimę.
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-502565
Nie no...u mnie też się to sprawdza...widać lokalnie mogą być różnice...Ty może późną wiosną instalowałaś te ramy...my trochę wcześniej, a wtedy tego robactwa była co niemiara...a teraz mam cmentarzyko/stołówkę...a że dostęp do jadła ograniczony więc dziobą w folie...
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-502570
Nawet nie późną wiosną... tylko latem, ale wtedy strasznie dużo os i pszczół było :-?
A żeby ptaszki foli nie dziobały, to w ramach "relaxu" zrób im karmniczek i od czasu do czasu sypnij jedzonko :D
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-502589
  • 5 years później...
czy można prosić o wrzucenie zdjęć zabezpieczen waszych okien dachowych? po zdjęciu skrzydeł? zdjęcia wcześniej wrzucone nie wyświetlają się, a jak człowiek zobaczy to łatwiej będzie zrobić podobne..
muszę zabezpieczyć 5 okien na działce gdzie była kradzież :/
albo linka do zdjęć wrzuconych gdzieś, np. na fotosika..
dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/22894-jak-trwale-zabezpieczy-otwory-poaciowe/#findComment-4293371
