Napisałem czego brakuje.To będzie i tak pękać i kruszyć się co jakiś czas. Jedynie co, to uzupełnić ubytki, ale to będzie doraźne "na chwile".
A nie lepiej ta wnękę zrobić tak: zerwać tynk, wkleić APU listwy z siatką, zaciągnąć klejem i otynkować od nowa? Nawet jak kolor tej wneki będzie się delikatnie różnił od całej elewacji to nie będzie tak w oczy kłuło jak miejscowe doróbki
https://forum.murator.pl/topic/228967-ubytki-elewacji-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7347021
cały bok musisz, jak juz wklejasz ta listwę, to zrób to po całości.
Wiesz jak ją przykleić? i co później oderwać, a wcześniej gdzie folie ochronna na okna przykleić?
Pytam tak na wszelki wypadek :)
element tracony to ten do którego przykleja sie folie, a po wszystkim, czyli po otynkowaniu obrywa się.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/228967-ubytki-elewacji-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7348529
tak samo jak okno, z tym, ze tam będziesz musiał dać więcej kleju.
Listwe APU przyklejasz do ramy rolety i na całość nakładasz klej. Ja na Twoim miejscu, nic bym nie skrobał, tylko klej nakładał bezposrednio na tynk. Nie wiem czy to dobre rozwiazanie, ale ....
mozesz zerwać tynk z klejem az do styro, przykleic listwy do ramy, szeline wypełnic styro na pianke albo klej do styro(taki z puszki jak pianka) i całośc zaciagnac klejem i siatką oraz otynkować.
https://forum.murator.pl/topic/228967-ubytki-elewacji-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7349880
to nie jest trudne, najgorzej to zerwać to co jest do styro, a później to już łatwa robota.
Jak będziesz zrywał ten tynk z klejem, to zabezpiecz ramę rolety. Niestety nie wiem jak tynk bo tego nigdy nie robiłem(tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym).
No i zrobi sie problem, bo od czoła dojdzie 1-2cm styro i będzie widać łączenie nowego tynku ze starym
https://forum.murator.pl/topic/228967-ubytki-elewacji-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7349890
W takim razie, elewacja lezy w ich gestii. Jeśli sam byś to chciał zrobić musisz uzyskać ich zgodę.
Ogólnie Ty możesz tylko pisać pisma do spółdzielni a nie sam to poprawiać.
Niestety taki urok bloków, wspólnot, spółdzielni itp.
https://forum.murator.pl/topic/228967-ubytki-elewacji-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7349903
