Czy działkę, która leży pomiędzy dwiema innymi które są uzbrojone w wodę, prąd i gaz, można nazwać uzbrojoną? Czy też uzbrojenie oznacza że nitka z prądem, wodą i gazem idzie drogą przy ogrodzeniu działki?
https://forum.murator.pl/topic/22897-uzbrojenie/
w ekstremalnym przypadku okaże się, że ZE nie podłączy Ci prądu, bo linia jst na maxa obciążona, a ZG nie podłączy Ci gazu bo nadmiernie spadłoby ciśnienie ...
Działka uzbrojona to znaczy uzbrojona, a nie uzbrojona u sąsiada.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/22897-uzbrojenie/#findComment-402945
a jak przy granicy jest wodociąg, kanalizacja, i kable z prądem + zapas mocy w trafo to nalezy uznać za uzbrojoną? wystarczy tylko przyłączyć budynek do istniejącej infrastruktury.... to wtedy uzbroona czy nie? ja chciałem sobie "uzbroić" ale ci od wody i prądu powiedzieli ze ok, ale najpierw musi być budynek, bo inaczej nie ma jak przyłączy wykonać , np. zamontować wodomierza... pozatym do wykonania przyłącza potrzebmny jest projekt, a ten jest robiony do konkretnego budynku nikt nie chciał mi przyłączyć na działkę prądu i wody , dopiero jak zbuduję....
https://forum.murator.pl/topic/22897-uzbrojenie/#findComment-402994
Nie ;)
Ona przy takich założeniach będzie najwyżej możliwa do bezproblemowego uzbrojenia, ale w dalszym ciągu nieuzbrojona. Za uzbrojona będziesz ją mógł uznać dopiero wtedy, gdy będziesz miał w granicy działki wykonane przyłącza.
J.
https://forum.murator.pl/topic/22897-uzbrojenie/#findComment-403104
