U mnie na pręcie 8mm na początku przy stropie dali mniejsze podkładki. No i szalunek słupa puścił - podkładka sobie ładnie weszła w deskę i to wystarczyło, żeby się szalunek wygiął się w łuk. Na resztę szalunków kupiłem największe jakie mogłem, czyli chyba 30mm.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7372766
  • Odpowiedzi 60
Dzieki za odpowiedzi Przemek, Karol.
Ja powoli zbijam te szalunki.... ale juz coraz blizej ich konca. Dzis popoludniu wpadli z pomoca 2 szwagry i tesciu no i normalnie nie wiedzialem ze tak szybko mozna robote zrobic. Wielkie dzieki chlopy za pomoc;)
Wszystkie przygotowane blaty znalazly sie expresowo na swoim miejscu a 2 jeszcze poskrecane i to wszystko w godzinke. hehehe to jest tempo... samemu jeden taki blat szalunku to ze 3 godziny zeby skrecic wzystkie szpilki....
A i jeszcze winien jestem wam moj test na rozpieranie szalunkow. Mianowicie wziolem podnosnik samochodowy (taki srubowy chyba od fiata brava) wsadzilem go miedzy poskrecane deski i ogien korba... az trzeszczalo wszystko. Wynik: nic sie nie rozdarlo popekalo albo wysadzilo. W prawdzie byl to nacisk punktowy ale na pewno wiekszy niz bedzie beton napieral.
pozdrawiam wszystkich samorobow...
Ja zamiast murować również szaluję, tylko do ław za pomocą kątownikow przykręciłem pionowe deski co ok 70cm rzuciłem poziom niwelatorem i sam w dwie ręce w 4 dni po 8-9h ogarnąłem prawie 75mb fundamentu 90cm wysokości (zostały docinki, zazbroić i szpilkami połapac) i powiem szczerze że za drugim razem nie zastanawiał bym sie i zrobił tak samo zamiast babrać sie w bloczki :) Praca z drzewkiem przyjemna jak dla mnie :)
p
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7378250
Gratulacje.
Jedyne co bym poprawił to zaparcie wszystkich kantówek dołem o wykop bo w kilku miejscach poprostu gwinty pusciły
No tu już wyokość szalunku robi swoje i siły na dole z pewnością były spore.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7382547
Nie podpowiem co jest lepszą opcją, bo nie miałem fundamentów, ale ogólnie na forum poleca się produkty Izolbetu.
Tak sobie myślę, że skoro styrodur jest wododporny to po co stosuje się te mazidła. Może trzebabyłoby się skupić na uszczelnieniu połączeń płyt styroduru?
Inna sprawa to jak się ma przyleganie styroduru do produktów bitumicznych stosowanych do hydroizolacji?
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7383342
Wodne dyspersje asfaltowe nie spowodują "zeżarcia" styropianu, jaki by on nie był - ZAWSZE trzeba sprawdzić na opakowaniu co i jak i z czym i dlaczego!
Poza tym styrodur wodoodporny? Tak - nie nasiąka. Nie - nie chroni fundamentu przed wodą. Ścianę trzeba / można maznąć (bo kiedyś tego nikt nie robił i jak domy stały tak stoją) jakimś czarnym ustrojstwem dla własnego spokoju.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7383348
  • 3 weeks później...
Ja uszczelniałem dziurawą blaszaną beczkę różnymi bitumami i wciąż przecieka. Ja bym chyba odpuścił izolację pionową.
Jeśli tą pralnię masz daleko od ściany zew., a wody gruntowe wysoko to raczej nie powinno być problemu.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7388046
....i co w tym przypadku mam wywalić zbrojenie wieńca w tym miejscu i wstawić zbrojenie belki?.....
tak ;) dodatkowo powinieneś zbrojeniem wieńca wjechac do tej belki na długości tak z 50x średnica pręta, przy fi12 masz 60cm. Z resztą im więcej wjedziesz tym lepiej, zrób tak żeby było Ci wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7391461
Cześć, witam się w Twoim dzienniku. Piękna robota :) życzę dużo wytrwałosci, w pojedynkę to masakra jakas jest. Ja często robie z tatą ale ze ma już skończone 70 lat a do tego sam staram sie robic wszystko precyzyjnie to robota idzie nam jak krew z nosa :( mam za sobą 4 dni szalowania nadproży, podciągów i wienca a jeszcze mi minimum jeden dzień pracy zostal by w koncu zabrac sie za układanie konstrukcji nośnej dla deskowania stropu oraz szalowanie schodow zabiegowych... masakra no ale cierp ciało co sie zachcialo... - czy jakoś tak :p
Karol
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7393720
Taka mnie naszła refleksja, bo człowiek uczy się na błędach. Może to dla Ciebie oczywistość, ale zostaw folii kubełkowej tyle, aby wywinąć ją na styro na fundamencie. Ja obciąłem na równo i nie dość, że zaprawa wleciała między styro a folię (wyciągałem odkurzaczem przemysłowym) to jeszcze styro z wierzchu jest całe upaprane. Ty masz samo styro, ja mam zaciągnięte klejem i siatką - zaprawa lepiej związała niż z gołym styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7396504
4x16 miedź. Yky chyba. Z głowy piszę.
aiki to zaszalałeś ;) standardem do domów jednorodzinnych jest tak jak pisze karster 4x10.
BTW rodzaj kabla powinien być podany w projekcie przyłącza elektrycznego, który raczej jest wymagany aby dostać pozwolenie na budowę więc musisz poszukać w dokumentach.
https://forum.murator.pl/topic/228970-przy-cyprysowej-diy/page/2/#findComment-7397046
  • 10 months później...
