Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu ugięcie stropu po roku wynosi 5.25cm, pęknięcia wokół płyty o szerokości do 2mm w najgorszym miejscu oraz odczuwalne drgania podczas tupnięcia. Nie jestem pewny co do jakości betonu miało przyjechać b20 a beton jest strasznie kruchy wydaje mi sie ze nawet chudziak na posadce jest od niego twardszy. prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/
  • Odpowiedzi 63
Buldożer.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/#findComment-7346820
Wg opisu - do rozbiórki.
Grozi katastrofą.
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem wszelkich osób.
Jeżeli beton nie ma zamówionych parametrów a był odpowiednio pielęgnowany i nie było przemarznięcia mieszaki / świeżego betonu to pewnie wina wytwórni.
Należy poprosić o pomoc fachowca - kierownik budowy, konstruktor.
Może trzeba pobrać próbki do badań.
Kiedy było zalewanie stropu? jakie były temperatury i pogoda ?
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/#findComment-7346832
tak oczywiście jak radzicie wezmę jakiegoś fachowca do oceny jednak czy jest jakaś opcja uratowanie tego ponieważ to juz stan surowy zamkniety. i dokładnie zmierzyłem pekniecia to przeważnie jest 0.2 0.3mm tyllko prze scianie nosnej jest 0.9mm i 30cm od nosniej stoi scianka działowa h+h 12cm
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/#findComment-7346855
Masz jakieś ubezpieczenie ? Kierownik budowy powinien takowe mieć .... pobierz próbki i oddaj do laboratorium. Jeśli beton jest całkiem zniszczony to nie da się naprawić, trzeba kuć/rozwalać i od nowa robić. To raczej nie jest wina pielęgnacji a samego betonu, nawet źle pielęgnowany beton popęka ale nie ugnie się i nie kruszy. Masz fakturę i deklarację od betoniarni ?
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/#findComment-7346879
Zleć ekspertyzę, ale nie u pierwszego z brzegu konstruktora tylko u kogoś sprawdzonego. Ugięcie 6 cm - masz o minimum 300% przekroczony stan graniczny użytkowania. A jak dla mnie to masz ten stan przekroczony o 600%. Należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę tej awarii budowlanej, czy jest ot błąd technologiczny, wykonawczy czy projektowy. Na chwilę obecną podstępluj ten strop solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/#findComment-7346881
