Nie wprowadzaj ludzi w błąd , w stropie żelbetowym wieniec nie jest potrzebny.
Do zalozyciela watku: bez ogledzin na miejscu to ciezko coś wyrokować, bierz eksperta bo masz poważny problem z tym stropem.
a to ciekawe ... znaczy się w powietrzu ma wisieć ?
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347163
  • Odpowiedzi 63
Nie cwaniakuj, bo napisałeś, że strop to nie sam strop tylko wieniec obwodowy, a ja Ci pisze ze nie masz racji i strop żelbetowy nie potrzebuje elementu zwanego wiencem. Moze sie opierac bezposrednio na murze jak brak Ci tego zdania w mojej wypowiedzi.
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347181
Tak, strop żelbetowy lany na budowie nie musi mieć wieńca obwodowego.
Powinien mieć odpowiednie zbrojenie na krawędziach.
Wg zdjęć zamieszczonych przez autora jedną z przyczyn może być brak górnego zbrojenia nad ścianami nośnymi.
Może zbrojenie górne (górna siatka) jest ale kończy się przed krawędziami ścian nośnych lub jest za małe zbrojenie?
Charakterystyczne jest - dużo większe rysy górą nad środkową podporą a mniejsze przy ścianach zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347204
[ATTACH=CONFIG]388230[/ATTACH]
Na rysunki nie ma pokazanego zbrojenia z opisem: górne lub / i dolne zbrojenie.
Może jest to jednocześnie górne i dolne albo tylko jedno z nich (np. dolne)
Jest coś takiego podanego w tabelce lub w innym miejscu ?
Pęknięcia powstały krótko po usunięciu stempli czy po dłuższym czasie ?
Do nadzoru budowlanego leniej nie udawaj się ...
Na tym etapie możesz mieć dodatkowe problemy.
Kierownik budowy - odebrał zbrojenie ?
Zapytaj tez projektanta ... czy dawał górne zbrojenie i niech sprawdzi z kierownikiem budowy co "system gospodarczy" wbudował.
Może to też być błąd montażu - zła siatka, złe zakotwienie itp.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347208
Zgadzam sie z tym co piszesz. Zbrojenie górne na ścianie środkowej nie powinno się zakończyć, powinno być ciągle do L/4 kolejnego przęsła tylko wtedy będzie dobrze pracowało. Zakończenie siatki nad ściana jest blędem.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347270
Jak na razie to Ty cwaniakujesz nie ja ... proponujesz autorowi skuć całość ?
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347272
Dokladnie analiza danych i wizja lokalna , sprawa ewidentnie nie na forum, tak przy okazji to pomimo ewentualnego braku dobrego zakotwienia 6 cm ugiecia od ciezaru wlasnego zelbetu to duzo za duzo dla rozpietosci 4-5 m9
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347399
#15
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347407
muszę zmienić istotny fakt dotyczący zbrojenia okazało sie ze mimo zapewnień murarza że dal dwie siatki dał tylko dolną. kierownik po ogledzinach zapewnia mnie ze napewno sie nie zarwie ze powstałe pękniecia i ugiecie jest winą właśnie tego zbrojenia, ale jak napisalem zapewnia ze nie ma opcji ze wieńce puszczą. na ile mam mu wierzyć? kierownik ocenił również że beton na pewno nie spełnia wymagań, na pewno nie jest b20. a wspomniane maty karbonowe jaki to koszt orientacyjnie?
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347599
a w jaki sposób murarz wyliczył, że jedna siatka jest wystarczająca?
W takiej sytuacji już wiesz skąd zdobędziesz pieniądze na naprawę - nie płać murarzowi.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347607
A kierownik gdzie byl ? Ewidentnie masz problem, kierownika trza do sadu dac, on odpowiada za zgodnosc z projektem, jezeli zbrojenie bylo w projekcie to on za to wszystko beknie!!
Dtak to jest jak sie bierze popierdolki za 500- 1000 pln !!
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347622
No i masz winnych i przyczynę. To co pisałem wcześniej że wygląda na brak zbrojenia górą. O wzmacnianiu taśmami zapomnij zapomnij drożej wyjdzie niż wyburzenie i zrobienie od nowa. W projekcie jest zbrojenie górą? Jak jest z OC kierownika wyburzysz i odbudujesz jak nie ma z OC projektanta (tego co robił adaptację).
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7347645
Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu
prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić.
Masz zatrudnionego kierownika budowy ? zgłoszonego do urzędu i z wpisami do dziennika budowy?
Jeżeli tak, to możesz zgłosić się do kierownika budowy z roszczeniami.
Jeżeli w projekcie jest siatka górna i dolna to musi być tak wykonana i to jest obowiązek kierownika budowy aby dopilnować właściwego wykonania, montażu i odbioru robót przez zalaniem betonem.
Masz wpis z odbiorem zbrojenia i dopuszczenie do dalszych prac?
Jeżeli tak to masz dokument.
Masz w domu dziennik budowy czy kierownik ma u siebie ?
Powinien być na placu budowy.
Wzmocnienie taśmami - rozwiązanie bez sensu i nie załatwi sprawy.
Możesz odpuścić ten sposób . Do tego jest to drogi sposób wzmocnienia stropów.
W zasadzie pozostaje rozbiórka stropu (lub stropów bo ten problem to chyba masz na całej kondygnacji). Niestety do rozbiórki będą też ściany.
Zapytaj projektanta czy w pozostałych polach stropu może być bez górnej siatki.
Można by podstemplować strop (tak aby zlikwidować ugięcie na zero lub nawet lekko w górę) i wkleić górna zbrojenie w okolicach ścian nośnych.
To może być najłatwiejszy sposób na wzmocnienie stropu ale czy zlikwiduje ugięcie tego nie wiem.
Jeżeli kierownik jest wpisany do dziennika to można to zgłosić do ubezpieczyciela i powinno to się finansowo rozwiązać (z polisy kierownika).
Chyba że kierownik powie, że nie odbierał zbrojenia i ekipa zalała strop bez jego zgody.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7349834
Nikt nie wspomniał o tym, że można spróbować podeprzeć strop dwuteownikami stalowymi wpuszczonymi w ściany nośne parteru. Byłby to najprostszy i najtańszy sposób wzmocnienia konstrukcji. Niestety w tym przypadku należałoby się pogodzić ze zmniejszeniem wysokości pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7351483
Tak, zgadzam się powinno być - ale niestety nie jest. W sytuacji opisanej powyżej trzeba się jakoś ratować. Po co rozwalać pół budynku jak można to zrobić szybciej i prościej, o kosztach nie wspominając. Chyba, że ktoś ma ochotę i czas na dochodzenie swoich praw przed sądem.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7351536
Podobna sytuacje miał kolega po ekspertyzie okazało sie że beton był wadliwa mieszanka skończyło sie na rozbiorce i ponownym wylaniu stropu budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym. Tylko w tej sytuacji było na tyle dobrze ze nie było jeszcze dachu . Betoniarnia w ramach odszkodowania dostrczyła nowa mieszankę za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/228979-ugi%C4%99cie-stropu-6cm/page/3/#findComment-7351555
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
