krzakx 04.05.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Cześć.Mam poważny problem. W nowym mieszkaniu (ok. 1 rok użytkowania), pojawił się problem podnoszenia płytek w prysznicu wnękowym.Z racji, że wnęka ma wymiar 87x83.5 i nie dało się kupić brodzika, zostały położone płytki i odpływ liniowy... niestety błędnie, bo z jakiegoś powodu woda podchodzi i dźwiga płytki. Proszę o poradę: Czy jest szansa w rozsądnej cenie kupić brodzik na wymiar?Czy istnieje jakiś magiczny materiał, z którego warto nawet samodzielnie wykonać brodzik? Jak poprawnie przeprowadzić remont (ponowne położenie płytek), w przypadku gdy nie ma szans na brodzik Jak długo powinna schnąć nowa wylewka?Jak długo powinny schnąć płytki Jak długo powinnien schnąć silikon (zamiast fug) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 04.05.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 W takie miejsca to chyba fuga epoksydowa. Co do brodzika to trzeba do sklepu z armatura sanitarna.Kojarze taki przypadek ze podnosilo plytki, ale byly kladzione na tzw. farmacell, taka plyta jakby wiórowa, podnioslo bo plytkarz ZA CIASNO wszystko spasowal, po prostu wywaliło je w góre, wiadomo nie 10cm, ale 0,5 cm, 1cm. Gdzies może nieszczelnosc, brak izolacji - foli w płynie pod spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/#findComment-7346826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daras82 08.05.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Przede wszystim to wylewka, klej i fugi to nie wszystko. Ponieważ jest to brodzik to powinno się wykonać także izolację podpłytkową, oraz doszczenić połączenia ściana-podłoga, oraz załamania na ścianie. Pobieżnie to konstrukcja wygląda tak- wylewka (podłoga), tynk cementowo-wapienny (ściana)- uszczelnienie narożników, przejść rurowych, połączeń ścian-podłoga taśmą uszczelniającą, mankietami itp wklejanymi na zaprawę uszczelniającą np. Aquaszczel firmy Kreisel- wykonanie izolacji – minimum dwie warstwy. Lepiej dać zaprawę taką jak Aquaszczel –polimerowo-cementowa – lepiej izoluje niż zwykła folia w płynie- klej do płytek – elastyczny np. ŻELOWY od Kreisel- fuga cementowa - silikon (do wszelkich połączeń pion –poziom, ścian podłoga itp.) Czasy schnięcia, teoretycznie wylewka powinna schnąć 28 dni, ale są takie materiały które szybciej wiążą. Izolacja to ok. 3 dni, klej 2 dni, fuga 1- 2 dni, silikon ok 1 dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/#findComment-7348883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzakx 28.05.2017 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 (edytowane) daras82 dziękuje za obszerną odpowiedź. Temat wciąż mnie dręczy i te czasy schnięć.... masakra, kiedy się mieszka sprawa bardzo trudna :mad: Pytanie z innej beczki: Czy zamiast płytek, pewniej byłoby wylać może posadzę żywicę epoksydową? Jaką grubość powinna mieć powłoka żywicy? W jaki sposób wykonuje się wyoblone cokoły? Jeśli tak to proszę o porady, konkretnych rodzajów żywic. Dziękuje i proszę o pomoc! Edytowane 28 Maja 2017 przez krzakx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/#findComment-7358521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 09.06.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Skoro: "wnęka ma wymiar 87x83.5" to jakim cudem nie wchodzi brodzik 80×80 cm ?https://www.bricoman.pl/artykuly-sanitarne/wanny-kabiny-prysznicowe-brodziki/brodzikiPoza tym brodziki są robione z rantem na około i można "wciąć" się w ściany wnęki. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez jm.yarec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/#findComment-7363937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzakx 23.09.2018 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Ostatecznie wylałem żywicę BIAŁY RAL 9003 + Grunt, jeśli chodzi o szczelność 5+ rozwiązało problem, tylko kolor zżółkł po roku... no eh... wszyscy uprzedzają.Czy jest sens malować to czymś? normalnie mam ochotę farbą olejną to zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228986-remont-%C5%82azienki-przeciekaj%C4%85cy-brodzik-z-p%C5%82ytek/#findComment-7578816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
