Witam. Nie byłem pewien, czy to ten dział, ale liczę na Waszą pomoc. Postanowiłem postawić domek drewniany na działce ROD. Wykonawcą był stolarz, który niestety nie zakończył inwestycji... Mi zostało wykończenie i tu mam pytanie odnośnie podłogi. Konstrukcja na bloczkach betonowych, co 40 cm wykonana "kratownica" z desek 10x2 cm. Od góry, co 40 cm przykręcone są w zdłóż łaty o wymiarach 2x3 cm. Na wierzchu płyta OSB 8 mm ( jak tłumaczył mi stolarz miała to być "baza" po której można chodzić przy montażu ścian itp.). Teraz jestem na etapie położenia docelowej podłogi. Myślę o płycie MFP
ale nie wiem jaka grubość. Teraz OSB 8 mm ugina się dość mocno. Czy wg Was 18 mm wystarczy?
Edytowane przez maciejdm1
https://forum.murator.pl/topic/228988-pod%C5%82oga-w-domku-na-rod/
Przy założeniu że auta parkować nie będziesz, tokarki ustawiał Starczy
https://forum.murator.pl/topic/228988-pod%C5%82oga-w-domku-na-rod/#findComment-7350452
