Panowie dostałem kilka ofert na instalację pompy ciepła Panasonic T-Cap gen. H 9kW 230v, bardzo prosiłbym o ocenę tych kotłowni i opłacalności poszczególnych ofert, niektóre różnią się diametralnie odnośnie zastosowanych rozwiązań i mam mętlik w głowie.
OFERTA NR 1
Montaż pompy ciepła
- podłączenie instalacji freonowej do 5 mb (powyżej tej długości obowiązuje dopłata 65 zł netto za każdy mb)
2500zł netto
- Rury i kształtki Al-Pex oraz PP
- Izolacja kauczukowa
- Podłączenia do wykonanej wcześniej instalacji elektrycznej i hydraulicznej
- Uruchomienie urządzenia
Zasobnik CWU Galmet Maxi 300 litrów + zestaw elektryczny 3 kW
2950zł netto
Montaż zasobnika CWU
- Grupa bezpieczeństwa + naczynie CWU
- Odpowietrzniki + śrubunki
- Zawory
- Podłączenia do przygotowanej wcześniej instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej
- Uruchomienie
1350zł netto
Zawór trójdrogowy przełączający CO i CWU Honeywell DN1
380zł netto
Stojak spawany ocynkowany i malowany proszkowo pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła
250zł netto
Dojazd 350zł netto
Całość 28814zł Brutto Vat 8%
OFERTA NR 2
Materiały do montażu pompy ciepła /instalacji chłodniczej do 6 mb, sterowania, podłączenia wodne C.O. do 2 mb - 2 śrubunki, 1 filtr wodny
siatkowy, 2 zawory odcinające, rury i kształtki PP, izolacja szara, obejmy mocujące
670zł netto
3 Stojak pod agregat zewnętrzny, spawany stalowy - ocynkowany, wys. 35cm - konieczne wcześniejsze przygotowanie fundamentu – lub na elewacji
konsola naścienna dł. 70 cm ocynkowana
170zł netto
4 Elektrozawór trójdrogowy DN1” + siłownik HONEYWELL (przełączającyC.O. / CWU) + zasobnik CWU (emaliowany) LEMET 300 MAXI+ czujnik
temp. do pompy Panasonic, grzałka 2 kW z zewnętrznym termostatem (nie sterowana z hydroboxu), 220V, poj. netto 280 L , 1 wężownica pow.
wymiany 3,2 m2 . Ocielony pianką /płaszcz skay /
3 955zł netto
5 Materiały instalacyjne do podłączenia zasobnika C.W.U. /belka grupy bezpieczeństwa FLAMCO + naczynie ciśnieniowe C.W.U. AIRFIX 18L ,
odpowietrznik automatyczny AFRISO, śrubunki, zawory odcinające, zawór zwrotny, rury i kształtki PP, obejmy mocujące itp./
820zł netto
6 Montaż pompy ciepła (jedn. zewnętrzna + jedn. wewnętrzna), próba szczelności azotem, próżnia, napełnienie czynnikiem. Montaż zasobnika
CWU, grupy bezpieczeństwa itd. /robocizna, dojazd/
2 500zł netto
Całość 29000zł Brutto Vat 8%
OFERTA NR 3
Zbiornik wody użytkowej 300L Galmet maxi 300l
3300zł netto
Sprzęgło hydrauliczne ocieplone 100L
900zł netto
Dwie pompy obiegowe Willo na dwie osobne strefy grzewcze
900zł netto
Grupa bezpieczeństwa C.W.U. oraz naczynie wzbiorcze przeponowe
600zł netto
Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami
400zł netto
Elementy połączeniowe hydrauliczne i elektryczne
1650zł netto
Termostaty bezprzewodowe na każdy poziom budynku
600zł netto
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
300zł netto
Montaż, uruchomienie oraz szkolenie użytkownika.
2000zł netto
Całość 29873zł Brutto Vat 8%
OFERTA NR 4
Zasobnik cwu Elktromet WGJ-S 300 FIT MAX
2149zł netto
Zawór trójdrogowy 1" HEWALEX
250zł netto
Montaż, transport, uruchomienie (wykonanie kotłowni, uzbrojenie i podłączenie zasobnika cwu, wykonanie instalacji chłodniczej, wykonanie instalacji elektrycznej)
2700zł netto
Armatura Przyłączeniowa C.O. oraz c.w.u.
1245zł netto
Wspornik jednostki zewnętrznej
150zł netto
Miedziane rury chłodnicze do 5m
350zł netto
Rozdzielnia elektryczna z zabezp.
100zł netto
Całość 28499zł Brutto Vat 8%
OFERTA NR 5
Zasobnik CWU 300L Galmet Maxi
Zawór trójdrogowy z siłownikiem
Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO i CWU
Armatura kotłowni, izolacja ciepłochronna
Montaż i uruchomienie
Brak dodatkowych kosztów
Całość 26850zł Brutto Vat 8%
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/
  • Odpowiedzi 51
Nie patrz tylko na cenę, ale też na renomę firmy, czy mają jakieś komantarze na google/FB, są może z polecenia?
Wszystkie w/w oferty są od pewnych polecanych firm, ale każdy ma inne podejście do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347308
Oferta #3 to pewnie CNC?
Po czym poznałeś? Po tym że moja oferta jako jedyna zawiera jakieś sterowanie pompą ciepła?
A do tego na dwa poziomy, każdy osobno?
Ostatnio przysłał mi jeden klient zdjęcia instalacji którą robiła mu pewna firma Z Gliwic,
Za sterowanie pompa ciepła odpowiadał taki zaaaawansowany sterownik:
http://allegro.pl/sterownik-sp-100-pompy-obiegowej-c-o-do-kotla-tmk-i6594284536.html
czyli kupił sobie bolid F1, a na kierowce już nie wystarczyło...
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347354
A dobrze poznałem? :D
Tak, a ja wiem od kogo chyba jest jeszcze nr. 5 i nr. 1.
I niech mi ktoś powie że jest drogo.
Konkurencyjne oferty nie mają:
- sterowników bezprzewodowych na każdy poziom 400zł
- sprzęgła hydraulicznego 900zł
- dwóch pomp obiegowych willo 900zł
- cyrkulacji CWU 400zł.
Lekko 2600zł + robocizna na montaż tych elementów jakieś 800zł
Czyli moja oferta zawiera dodatki za 3400zł.
Jak bym nie dołączył tego co powyżej koszt mojej oferty to 26473zł
domyślam się iż przy montażu będzie pytanie od konkurencji:
- czy ma być cyrkulacja CWU
- czy dać sterownik do pompy
- może zrobimy dwie strefy grzewcze,
i Wtedy wychodzi szydło z wora, a umowa podpisana termin dogadany wiec jak chcemy dobrze to trzeba się zgodzić i płacić pewnie drożej.
A prawda jest taka że bez powyższych dodatków działać dobrze nie będzie.( wg. mojej opinie) są tacy których wersja minimini satysfakcjonuje)
Dlatego zawsze mówię do klientów by sprawdzać dokładnie co jest w ofercie.
Jak ma być tylko taka sama pompa ciepła i tyle żeby wentylator się kręcił to można wybierać inne oferty, ale u mnie klient zawsze dostaje ofertę z tym co potrzebuje do dobrego działania układu. By było bez rozczarować, że tego nie ma , tamtego nie zamontowali itd.
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347438
Tylko czy kolega na pewno to potrzebuje?
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347445
Po sprzęgle i dwóch obiegówkach. Resztę Ty sobie dopowiedziałeś. Nie oceniam, bo na ten temat dyskusja była już kilkanaście razy.
Dlatego IMO lepiej byś wyglądał konkurencyjnie jakbyś dawał niższą ofertę, jednocześnie proponując w/w dodatki z dobrym uzasadnieniem. Ale to tylko moje zdanie. Ja Ci biznesu prowadził nie będę - pozostałe 30-kilka milionów polaków tak :D
Dodatkowo dajesz cyrkulację CWU, a reszta nie. Wygląda na to, że w zapytaniu cyrkulacji CWU nie było.
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347456
95% instalacji jest teraz z cyrkulacją, miałem może z 10 instalacji gdzie klient nie miał domu z cyrkulacją.
To nie chodzi o to żeby wyglądać dobrze cenowo, tylko o to żeby nie budować upośledzonych kotłowni, a moim zdaniem sprzęgło dwa sterowniki i pompy obiegowe w takim jak omawiany budynek to mus, i nie będę klienta który często jest mocno nieświadomy tego co potrzebuje przekonywał że bez tego będzie dobrze. Jak wiem że bez tego będzie źle.
Tańsze oferty łatwiej sprzedać, ale nie mam problemu z zapchaniem grafiku dlatego nie muszę sprzedawać byle by taniej, bijąc się z konkurencją.
Wkurza mnie tylko że spora część klientów wybiera cenę nie analizując tego co jest w ofercie, to co zrobił autor wątku, SUPER. Sam nie wie więc się pyta. Często inni muszą wybierać bez pomocy i wybierając cenę to ten parametr akurat rozumieją bardzo dobrze.
Taki przykład miałem kiedyś na mądrym szkoleniu:
Zadanie: Kup samochód, do wyboru masz:
1. Auto pierwsze cena - 150tyś
wyposażenie, ABS, ASR, EGR, NNW, BLU, AAB, AAC, AAW KKL, KKW, CDR, DVD, MJA, SLD, PSL, PIS, PO,
2. Auto drugie cena - 100tyś
i które auto wybierasz?
Auto 2 bo jedyne co z tego normalny człowiek rozumie to cena, a tak naprawdę auto pierwsze mogło by kosztować 250tyś, ale było to niezrozumiałe ze względu na opis. Czyli klienta minęła bardzo dobra okazja.
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347473
Moim zdaniem, tak, a że robię instalacje tylko takie które uważam że będą działać właściwie bez nie robię wyceny.
Mnóstwo jest zapytań z gatunku:
"potrzebuje pompę ciepła, mam piec który trzeba wywalić i reszta jest ok. Trzeba tylko zamiast pieca wpiąć i będzie działać"
Patrze i mówię że albo wywalamy wszystko albo nie robię, klient idzie gdzie indziej mi robota niby prosta i szybka ucieka.
ale po co robić coś co nie będzie działać dobrze? Żeby potem telefon zimą w rzece utopić, ?
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347477
Wydaje mi sie ze jedna pompa cyrkulacyjna cwu na dwie kondygnacje to takie uposledzenie kotłowni, jak sterujesz cyrkulacją cwu?
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347485
Nie kumam? o co chodzi z tą pompa Ci na dwie kondygnacje.
Sterownaie cyrkulajcą:
a. wtyczka
b. czasówka (raczej standard)
c. czujnik ruchu
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347489
No to ja mam lekko zawyżoną ofertę jeśli chodzi o sterowniki bezprzewodowe oraz pompę CWU :)
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347594
Sterowniki sprzęgło oraz pompy obiegowe być muszą, bez tego nie będzie działać dobrze.
Cyrkulację też raczej masz w domu więc,
oferta skrojona idealnie ze wszystkim co niezbędne.
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347623
Chodzi mi o kwoty za te elementy, w ofercie są większe :)
https://forum.murator.pl/topic/228991-ocena-oferty-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7347699
