krecik73 05.05.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 (edytowane) Chciałabym przesunąć gniazda ssące odkurzacza centralnego. Kompletnie się na tym nie znam, od instalacji i "większych" spraw budowlanych jest mąż a moim zadaniem było urządzenie domu. Gniazda potrzebuję przesunąć ze względów estetycznych - mąż jeszcze o tym nie wie . Czy jest z tym jakiś kłopot, czy to raczej prostsza sprawa jak z gniazdkami elektrycznymi? Pytam, bo nie wiem jakich argumentów użyć w rozmowie z mężem - dla niego kwestie estetyczne to jakieś bzdury i fanaberie. Edytowane 5 Maja 2017 przez krecik73 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.05.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 bzdurne fanaberie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.05.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 W zależności od obecnego umiejscowienia gniazda oraz nowej lokalizacji może być z tym kłopot (kucie w ścianie i podłodze, wcinanie w instalację OC, zaślepianie istniejącego odejścia) lub może to być prostsza sprawa (tylko trochę kucia w ścianie i klejenia na istniejącym odejściu) - tak czy inaczej jest to wykonalne, ale lepiej dobrze przemyśl i użyj ODPOWIEDNICH argumentów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 05.05.2017 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 W zależności od obecnego umiejscowienia gniazda oraz nowej lokalizacji może być z tym kłopot (kucie w ścianie i podłodze, wcinanie w instalację OC, zaślepianie istniejącego odejścia) lub może to być prostsza sprawa (tylko trochę kucia w ścianie i klejenia na istniejącym odejściu) - tak czy inaczej jest to wykonalne, ale lepiej dobrze przemyśl i użyj ODPOWIEDNICH argumentów . Gniazda mam w ścianach. Chciałabym przesunąć je ok. 20 cm wyżej niż dotychczasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.05.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Jeśli przesunięcie tylko w pionie, to powinna być ta "prostsza sprawa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 05.05.2017 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Jeśli przesunięcie tylko w pionie, to powinna być ta "prostsza sprawa". Dziękuję za odpowiedź. Tak, chodzi o przesunięcie tylko w pionie. Dobrze że to "prostsza sprawa" - przekonanie męża powinno w takim razie pójść gładko, a ODPOWIEDNIE argumenty zostawię sobie na inną okazję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.05.2017 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Nie bądź dla męża niedobra i używaj ODPOWIEDNICH argumentów nie tylko okazyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7347695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 07.06.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Nieco inna sytuacja - gniazdo OC w garażu zlicowane z pustakiem, ale akurat na tej ścianie ma być jeszcze 5cm styropianu i płytki.Czy da się jakoś przedłużyć to gniazdo do przodu o ok. 7cm? Jest na to sposób czy trzeba kuć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7363044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.06.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Nieco inna sytuacja - gniazdo OC w garażu zlicowane z pustakiem, ale akurat na tej ścianie ma być jeszcze 5cm styropianu i płytki. Czy da się jakoś przedłużyć to gniazdo do przodu o ok. 7cm? Jest na to sposób czy trzeba kuć? Są przedłużki - prosta srawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7363286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 08.06.2017 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7363525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 30.06.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) . Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229011-jak-przesun%C4%85%C4%87-gniazdo-ss%C4%85ce-odkurzacza-centralnego/#findComment-7373129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
