W wylewce kuchennej zużył się perlator. Próba zakupu nowego w łódzkich marketach budowlanych i sklepach specjalistycznych zakończona niepowodzeniem.
Nakrętka wylewki (w której jest perlator) ma gwint wewnętrzny, z pomiaru wynika, że średnica tego gwintu to 16,5 mm, ale jest to prawdopodobnie wymiar M16x1.
Poniżej małe zdjęcia i linki do większych zdjęć perlatora i wylewki. Może ktoś miał ten problem i wie, gdzie to kupić? Inna możliwość: ktoś rozpozna producenta i wtedy mógłbym kupić perlator u źródła? Sam już nie pamiętam, gdzie to kupiłem, a dokumenty zakupu zdążyły się zgubić.
https://c1.staticflickr.com/5/4165/33631255434_fce859d06e_o.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4180/34473469895_39e78a975e_o.jpg
Edytowane przez BigDee
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/
Może kup i wymień sam wkład perlatora (ten element z siteczkami w metalowej osłonce, który umieszczasz w nakrętce) - do nabycia w każdym markecie. Nakrętka z gwintem wewnętrznym zostanie stara.
Dzięki za odpowiedź. A w którym markecie to widziałeś? W OBI, Bricomanie i Leroy Merlin nie mają. W Castoramie nie sprawdzałem.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7348004
W castoramie kupowałem perlatory Ferro pakowane po 2 szt, koszt około 27 zł/kpl. Swoją drogą to co pokazałeś na fotce to mieszacz nie perlator. Ja w swoich bateriach powywalałem te mieszacze na dzień dobry. Wymień same środki zostawiając nakrętkę, jak pisał ktoś wyżej. Baterię kuchenną mam podobną do Twojej i zmieniłem tylko wnętrze, wszystko pasuje. Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7348006
U mnie takie wkłady do perlatorów są w LM - popatrz dobrze albo zapytaj doradcy. A jak nie, to poszukaj sklepu z akcesoriami instalacyjnymi.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7348027
No ale o nic innego mi nie chodzi, jak tylko o wymianę tego wkładu w środku (to JEST perlator :-)). Problem w tym, że tak małych rozmiarów nie ma nigdzie, sprawdzane w kilku sklepach specjalistycznych, pytane u doradców w marketach, którzy znają sprawę, bo trochę ludzi już się ponoć przewinęło ponoć z tym problemem. Można sobie zresztą sprawdzić ofertę online w LM, Castoramie itd.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7349216
to jest perlator z gwintem 22x1, normalne są z gwintem 24x1 a do armatur wannowych 28x1
perlator 24x1 https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/armatura-lazienkowa/akcesoria-do-baterii/perlatory/perlator-do-baterii-umywalki-zlewu-kuchinox.html#product
perlator 22x1 https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/armatura-lazienkowa/akcesoria-do-baterii/perlatory/perlator-do-wylewek-kuchinox-typ-m22-x-1.html#product
Wkłady od perlatorów z gwintem zewnętrznym nie pasują do perlatorów z gwintem wewnętrznym
następne 22x1 https://www.bricoman.pl/artykuly-sanitarne/baterie/akcesoria-do-baterii/perlator-do-wylewek-m-22x1-cal-6930g-c
i ten będzie najlepszy, bo ma wkład plastikowy i dodatkowo koniec jest silikonowy, co ułatwia usuniecie kamienia
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7349226
To jest oczywiste.
Jeśli chodzi o linkowane strony, to wszystkie perlatory mają zdecydowanie za dużą średnicę. Mnie potrzeba M16x1, jak pisałem w pierwszym poście.
Kupiłbym nawet coś w linku poniżej (jest opcja M18x1 i M16x1), ale pewności nie mam, że sam wkład będzie pasował:
http://www.sklep.pge.fc.pl/perlator-tt-tommy-thumb-x-8-2-lmin-max-p-51.html
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7349269
jak gwint pasuje, to w czym problem?
co do pasowania wkładu to chodziło mi o tą część perlatora33631255434_fce859d06e_o.jpgto tak na wszelki wypadek, aby nie było niedomówień.
ale cały perlator będzie pasował.
Kup, nakręć i zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7349317
  • 2 months później...
Jak nie masz perlatora / areatora to zawsze będzie chlapać
A jak masz perlator, to ci jeszcze bardziej będzie chlapać. Przerabiałem to rozwiązanie i w kuchni, i w łazience. To gówno rozprasza strumień wody tak, że siłą rzeczy strumienie wody odbijają się i chlapią na wszystkie możliwe kierunki świata. I nikt mnie nie przekona już do tego urządzenia. Oszczędność wody znikoma, a zanim napełni się brudny garnek, czy patelnia w zlewozmywaku, to można iść się kawy napić...
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7386487
Od zawsze miałam w domu perlatory. Nigdy nie mia lam wylewki bez perlatora. Nigdzie, ani w łazience, ani w kuchni nie chlapie. Oczywistym jest, że skoro perlator zmniejsza przepływ wody, to napełnianie trwa dłużej. A oszczędności są i to spore.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7386511
Tylko że perlator jest w standardzie ale te fabryczne przeważnie to g.. ?Dostępne są bardziej energooszczędne. W łązience mam taki co ręce umyjesz a żeby kubek napełnić to czekasz i czkasz. Jeśli dobrze pamiętam przepływ ok 1,5l/min
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7386541
Tak, zgadzam się. Perlatory z zestawów są standardowe aby były. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy zamontowany w prysznicu 6l/min, a w umywalce 3l/min. 1,5l/min to jednak byłoby dla mnie trochę za mało. Co ciekawe te lepsze wcale nie są drogie. Kilka do kilkanaście zł na alledrogo.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7386571
ale do tego właśnie służy perlator, ma napowietrzać strumień wody i kierunkować go tak by nie pryskał. Jak myjesz ręce to strumień ma być taki aby zużyć jak najmniej wody a dokładnie obmyć i objąć całą dłoń, jak chcesz napełnić garnek albo kubek to perlator jest tego przeciwieństwem bo zmniejsza wypływ z 7 l/min na 2-3 l/min i o to w tym właśnie chodzi. W kuchni mam końcówkę na wylewce dwufunkcyjną strumień ciągły - do napełniania naczyń, oraz perlator z prysznicem do opłukiwania i świetnie się to spisuje, lekko uchylam wypływ wody i mam prysznic do opłukiwania bez rozbryzgu, jak mocniej uchylam to fakt bryzga ale żeby opłukać ręce czy naczynia to wystarczy lekko.
https://forum.murator.pl/topic/229012-nietypowy-perlator/#findComment-7388396
