2tygodnie temu hydraulik zainstalował u mnie stacje uzdatniania wody- do usuwania dużej ilości manganu . Problem polega na bardzo głośnej pracy pompy podczas pompowania do hydroforu. Podłączenie do hydroforu od góry ( nie wiem dlaczego) pompowanie wody również jest wydłużone przez przymkniętymi zawór przed hydroforem. Dodatkowo po zainstalowaniu stacji z każdego kranu po odkręceniu wody strzela powietrze! Chyba tak nie powinno być . Proszę was o pomoc bo hydraulik mówi ze wszystko jest ok a dla mnie nie. Poniżej dane instalacji :
- stacja uzdatniania wody - sterownik- rx67b-1, zbiornik 16x65
- hydrofor wimest 300l bez poduszki,
Opis instalacji:
Woda pompowana ze studni głębinowej 30m do hydroforu. Wejście na hydrofor od góry z zastosowaniem napowietrzania przy pomocy zaworu zwrotnego który zasysa powietrze w momencie kiedy przepływ jest ograniczony przez zawór ręczny. Na wyjściu z hydroforu wyłącznik ciśnieniowy + filtr.
Zdjecia instalacji wrzucę jutro jak będę miał lepszy internet.
Proszę was o pomoc może wy będziecie wiedzieli co jest nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/229013-problem-po-zainstalowaniu-stacji-uzdatniania-wody/
Ten hydraulik to jakiś szarlatan... albo opis jest zbyt ogólny :)
Po pierwsze "stacja" - jakie masz parametry wody? jakie przepływy? jaka jest pompa? jakie złoże w zbiorniku? Głowica jest chińska, tania i o słabych parametrach, ale raczej to nie ona jest tu problemem.
Z opisu wynika raczej, że hydrofor jest z poduszką powietrzną. Powietrze powinno być zasysane przez zwężkę (a nie zawór zwrotny - możliwe, że stąd jest hałas), ale konieczne jest też odprowadzenie nadmiaru powietrza z hydroforu (i tego pewnie brakuje, stąd powietrze w kranach).
https://forum.murator.pl/topic/229013-problem-po-zainstalowaniu-stacji-uzdatniania-wody/#findComment-7347539
Na samej zwężce, pod zaworem zwrotnym, jest niepotrzebny zawór (na pionowym odcinku). On dławi zasysanie powietrza... nie powinno go tam być, albo powinien być całkowicie otwarty.
Zbiornik jest z poduszką powietrzną ale nie widzę na zdjęciu odpowietrznika - jeśli powietrze strzela z kranów to znaczy, że masz pełen hydrofor powietrza... musisz go upuścić.
Poza tym możesz wyregulować ilość zasysanego powietrza, ale to znów wpływa na uzdatnianie wody... podaj pełne dane a nie tylko cząstkowe...
https://forum.murator.pl/topic/229013-problem-po-zainstalowaniu-stacji-uzdatniania-wody/#findComment-7347584
