adammróz 06.05.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Witam.Obecnie w mieszkaniu przydział mocy to 8 kW 3 fazy z czasem będzie zwiększony do 12 kW , typ sieci TN-S , zabezpieczenie przedlicznikowe C16 A, mieszkanie w bloku wielka płyta 4 pokoje,łazienka+WC,kuchnia . Pod fazę L1, L2 płyta indukcyjna 7400 W, po 3700W na fazę do czasu zwiększenia przydziału mocy będzie chodzić na "pół gwizdka", pod fazę L3 piekarnik 3400W. Do pokoi podciągnięte są 4 nowe obwody zasilania do gniazd + zasilanie oświetlenia lecz póki co działa na starej aluminiowej instalacji bo remont planowany jest za rok lub 2, i w związku z tym na razie wszystkie pokoje razem (ponieważ nie da ich się podzielić będą zasilane poprzez zabezpieczenia gniazd 16A i oświetlenia 10A z pominięciem wyłącznika różnicowoprądowego (typ sieci TN-C). Nowa instalacja doprowadzona do rozdzielnicy to:1. Pralka 2000W2. Gniazdo łazienka3. Gniazdo kuchnia + okap ok. 1000W (nie będzie czajnika tylko toster czy jakiś mikser itp.)4. Gniazdo zmywarka ok. 2000-2400 W5. Płyta indukcyjna 7400W 2 fazy (pod L1, L2)6. Piekarnik 3400W (pod L3)7. Korytarz z lodówką.8. Nowa instalacja oświetleniowa kuchnia, korytarz, łazienka LED ok. 70-80W9. Pokój 1 ok.100 W. (w tej chwili tylko wpuszczony nowy kabel pod gniazda na razie nie będzie używany do czasu remontu pokoju )10.Pokój 2 około 400-500 W (w tej chwili tylko wpuszczony nowy kabel pod gniazda na razie nie będzie używany do czasu remontu pokoju)11. Pokój 3 300-400 W (w tej chwili tylko wpuszczony nowy kabel pod gniazda na razie nie będzie używany do czasu remontu pokoju)12. Pokój 4 500-600W (w tej chwili tylko wpuszczony nowy kabel pod gniazda na razie nie będzie używany do czasu remontu pokoju)ponadto przed wyłącznikiem nadmiaroprądowym :13. Wszystkie 4 pokoje razem na starej instalacji(brak możliwości podzielenia na chwile obecną)14. Oświetlenie pokoi starej instalacji(brak możliwości podzielenia na chwile obecną)Moje zapytanie dotyczy jak sensownie rozłożyć obwody na poszczególne fazy aby w miarę możliwości równomiernie obciążyć je. Dodam jeszcze że nie będzie używana pralka w tym samym czasie co piekarnik ,a zmywarka będzie włączana tylko na noc.Za rady i sugestie z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.05.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 (edytowane) Obciążenia faz też można równomiernie rozłożyć - przynajmniej trzeba się starać. "Rozłorzyć" to nawet nóg się nie uda adammróz - pytasz o podział aktualnie (przy starej instalacji) czy po remoncie? Trochę mało moim zdaniem liczysz na pokoje - odkurzać lub prasować nie zamierzasz? I jeszcze korytarz z lodówką - dobrze by było wydzielić obwód dla lodówki, oczywiście jeśli jeszcze nie jest za późno. Edytowane 6 Maja 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/#findComment-7347802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.05.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 A za 20 lat będzie płacz i zgrzytanie zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/#findComment-7347941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.05.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Zagadnienie można rozpatrzeć na dwa sposoby :1. metodą obliczeniową2. metodą pomiarową przy załączonych najbardziej "prądożernych" odbiorników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/#findComment-7350499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammróz 31.05.2017 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Chodzi o to że jak wyżej napisałem to jest już stan zastany po remoncie bo dalsza część będzie przewidziana za rok może 2, to znaczy wypięcie ze starej instalacji pokoi i zrobienie nowej i wpięcie w już wypuszczone zasilania do pokoi (bo są wypuszczone już trzy żyłowe przewody na przyszłość, obwód 9,10,11,12 które aktualnie wiszą w "powietrzu" , a na chwilę obecną pokoje są na starej nr. 13 ), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/#findComment-7359810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammróz 31.05.2017 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Metodą obliczeniową tzn, pododawać moce tak żeby mniej więcej po równo na każdą fazę wychodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229021-r%C3%B3wnomierne-roz%C5%82o%C5%BCenie-mocy/#findComment-7359814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
