Hej,
to znowu ja :)
Kolejny problem pojawil sie przy probie montazu baterii wannowej. Otoz przygotowane wyprowadzenia rur z woda okazalo sie, ze:
a/ jeden wystaje o 2cm bardziej od drugiego
b/ jeden jest obrucony o nieznaczny kat (tak ok 10st))
Oba te problemy sprawiaj, ze zamontowanie baterii (montaz na sciane of course) jest niemozliwy :(
Moze ktos mi poradzic co moge zrobic?
pozdro
Magus
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/
rozwiązaniem Twojego problemu są tzw. krzywki, od zawsze stosowane w takim przypadku.
Nie będzie problemu z rozstawem, ale czy aż z 2 centymetrami różnicy poradzą sobie te krzywki - nie wiem.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/#findComment-402936
oj, chyba sie niezbyt precyzyjnie wyrazilem :(
2 cm to jedno wyprowadzenie jest glebiej w scianie niz drugie - z rozstawem nie byloby problemu.
Jedno z wyprowadzen jest skierowane ok 10st od osi drugigego wyprowadzenia, przez co nie sa rownolegle. - kat miedzy osiami wynosi wlasnie te 10st.
Magus
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/#findComment-402948
A jakie masz te podejścia, na listwie montażowej?
U mnie hydraulik też to spartolił - nie wspominając o tym "zamówiłem" go na biały montaż po kafelkowaniu. Strasznie się biedaczek spocił, jak mu powiedziałem, że ma coś z tym zrobić. Rad nie rad wziął taką małą breszkę i grzecznie prostował modląc się, by nie strzeliła któraś płytka albo rura. A krzywki to przy mnie własnoręcznie docinał, bo też nie dokońca pasowały (przyciał dopiero, jak go postraszyłem żoną i teściową na spółę :lol: ). Dzięki temu bateria przylega elegancko do ściany i nie widać ani kawałeczka krzywki...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/#findComment-402952
Hydraulik pewnie wyznaje jedno z hasel, ktore mnie wprawia w drgawki, kiedy slysze w czasie robot budowlanych: Przeciez nikt nie bedzie z tego strzelal! Wtedy to ja osobiscie mam ochote takiego fachowca zastrzelic. Moj z kolei wyznal mi, ze nie lubi symetrii :D i ze u niego w domu wszystko jest asymetryczne, wiec nie widzi przeciwskazan, dlaczego moja instalacja nie mialaby byc asymetryczna i skosna do bolu. Wiecej juz do mnie ten pan nie wroci.
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/#findComment-402970
Też się obawiałem odchylenia przyłączy od osi (mimo zastosowania płytek montażowych :-? ). Przy obsadzaniu przyłączy pod baterie ścienne przykręciłem baterię (kupioną w Castoramie za 50 zł), i dopiero gipsowałem :D. Po zakończeniu prac baterię oddam do Castoramy lub zostawię do garażu :D.
https://forum.murator.pl/topic/22903-krzywe-wyprowadzenia-pod-baterie-wannowa/#findComment-402982
