Witajcie,
czytałem watki za i przeciw polewaniu i przykrywaniu folią, także chyba nie o to pytam, chyba bo pytanie dość ogólne.
Czy z racji, że to blok i parter i stare budownictwo ( grube ściany) to są jakieś inne warunki schnięcia, czasy możliwego kładzenia płytek?
W pomieszczeniach jest dość ciepło, stare budownictwo, pozdejmowane grzejniki do remontu, grzeją jedynie dwie półcalowe rury od ziemi do podłogi w łazience i pokojach - piony grzejników.
Wylewki położone na styropian 3cm, na to folia czarna i wylewka, miejscami więcej styropianu, miejscami wylewka ma 5 a i 7 się zdarza.
Wylewka przykryta następnego dnia po wylaniu folią - równo tydzień temu, czytam, żeby zdjąc po ok 10 dniach? Później wietrzyć z głową?
Blok to stare budownictwo, grube ściany, wcześniej były legary i drewniana podłoga ze śmieciami typu wióry pomiędzy, zerwane wszytko i położona wylewka.
Teraz jak wszyscy chciałbym wiedzieć czy z racji, że pod spodem jest piwnica - stała temp itp, że to blok a nie otwarta budowa, o ile to ma znaczenie, zmieniają się proponowane terminy kładzenia płytek itp? Fachowcy w tym znajomy wykończeniowiec mówi, że można po ok 2 tygodniach, mam też w planach panele... te oczywiście jak rozumiem, znacznie później.
Czytam, że trzeba zmierzyć wilgotność - czy moge to zrobić przyrządem do mierzenia wilgotności drewna, bo google wyrzuciło jako domowy sposób położenie wilgotnościomierza pod folię ?
Po ok 2 tygodniach podobno też można zacząć płyty na sufity kręcić?
Jakieś uwagi i podpowiedzi mile widziane...
Pozdrawiam,
Michał
Edytowane przez m-blue
https://forum.murator.pl/topic/229035-wylewka-w-bloku-na-parterze-tydzie%C5%84-po-wylaniu-pod-foli%C4%85-co-dalej/
Na posadzkę betonową naklejamy szczelnie
taśmą klejącą kawałek przeźroczystej folii
i pozostawiamy na 16 godzin.
Jeżli po 16 godzinach stwierdzimy, że na folii pojawiła się skroplona para wodna lub posadzka zmieniła w tym miejscu kolor na ciemniejszy to oznacza ,że wielgotność posadzki jest jeszcze zbyt wysoka i należy odczekać do jej odparwoania.
Nie jest tak do końca. Należy taki test wykonać w warunkach klimatycznych jakie będą panowały w okresie zamieszkania! Na przykład przy wilgotności 80% rH i 15C pod folią nie pokaże się para wodna ale przy 50%rH i 21C będzie folia zaparowana.
Folię zdejmij za 3 dni i zacznij suszyć doprowadzając pomieszczenie do kliomatu jaki tam będzie panował w czasie zamieszkania, czyli około 45%rH i 20C lub więcej. Rób przeciągi co godzinę. Przez miesiąc nie należy niczego kłaść. Ten czas jest dla hydratacji posadz\ki czyli dochodzenia do założonych parametrów wytrzymałościowych. Im dłużej trwa suszenie tym lepiej dla podłóg i ścian oraz co najważniejsze dla mieszkańców...
