MarzenaTG 07.05.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witajcie. Byłam dziś rozeznać się w temacie kominka (w salonie, który ma podobno ponad 30-letnie doświadczenie). Usłyszałam, że nie mogę mieć kominka z uwagi na fakt, że biegną w miejscu kominka rurki z ogrzewania podłogowego i jest dość mało wylewki (anhydryt), mianowicie 5,5 cm. Pan specjalista powiedział, że nie podejmie się montażu takiego kominka, gdyż jest duze ryzyko, że posadzka nie wytrzyma i pęknie, no i zgniecione zostaną rurki. Co Wy na to? Czytam w necie, że jastrych jest wytrzymały, poza tym gdybyśmy rozłożyli ciężar kominka nie punktowo, ale np. dając pod spód jakąś płytę (która rozłoży go równomiernie) - czy to nie załatwi sprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 07.05.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witajcie. Byłam dziś rozeznać się w temacie kominka (w salonie, który ma podobno ponad 30-letnie doświadczenie). Usłyszałam, że nie mogę mieć kominka z uwagi na fakt, że biegną w miejscu kominka rurki z ogrzewania podłogowego i jest dość mało wylewki (anhydryt), mianowicie 5,5 cm. Pan specjalista powiedział, że nie podejmie się montażu takiego kominka, gdyż jest duze ryzyko, że posadzka nie wytrzyma i pęknie, no i zgniecione zostaną rurki. Co Wy na to? Czytam w necie, że jastrych jest wytrzymały, poza tym gdybyśmy rozłożyli ciężar kominka nie punktowo, ale np. dając pod spód jakąś płytę (która rozłoży go równomiernie) - czy to nie załatwi sprawy? Wkład kominkowy może ważyć 150 kg jak i 400. W tym salonie to chyba bardziej się asekurują niż odradzają. Dobrze myślisz, żeby ciężar rozłożyć na większą powierzchnię, np stosując szerokie stopy z grubej blachy. Mój zasobnik CWU o pojemności 160 litrów i masie całkowitej 250 kg stoi na płytkach pod którymi jest ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu a grubość wylewki tradycyjnej wynosi około 7,5 cm. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i nic nie pęka. Mój wkład kominkowy waży 235 kg ale stoi na bloczkach a te na chudziaku. Jednak patrząc na mój zasobnik wody jestem w stanie uwierzyć, że i kominek z ciężarem rozłożonym na większej powierzchni ustoi i nic się z wylewką nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7348157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.05.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Można postawić kozę lub nogi kominka umieścić na jakichś płytach chodnikowych:). Wydaje mi się że największym problemem będzie do tego zabudowa bo fajne obudowy akumulacyjne ważą i kosztują swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7348161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 07.05.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Można postawić kozę lub nogi kominka umieścić na jakichś płytach chodnikowych:). Wydaje mi się że największym problemem będzie do tego zabudowa bo fajne obudowy akumulacyjne ważą i kosztują swoje O zabudowie akumulacyjne mowy nie było. Zwykły wkład ustoi na poszerzeniach. Nie wiem po co ta lekka uszczypliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7348165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.05.2017 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Nie wiem po co ta lekka uszczypliwość? Nie rozumiem. Zle napisałem problem może być przy zabudowie akumulacyjnej przy zwykłej niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7348191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.05.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 30 lat doświadczenia? To może lepiej faktycznie niech nie robią Ci kominka... Kominek można zakotwić częściowo na ścianie nośnej (jeśli taka jest w pobliżu). Można zbudować kominek, który będzie ważył 200 kg... Można wszystko, trzeba tylko ruszyć głową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7348668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.05.2017 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Witam. Marzeno ... zrób imprezę ze znajomymi u siebie na chacie, zapuście adapter z jakimś dobrym bitem i zatańczcie w dwie ... ha ... jak szaleć to szaleć - trzy pary ... w miejscu gdzie ma stanać kominek. Jeżeli wytrzyma, to znaczy że kominek stać może. Nacisk na jednostkę powierzchni w przypadku tak żwawej potańcówki wielokrotnie większy będzie niż rzeczonego kominka. Jeżeli panie będą w szpilkach po wylewce skakać to już w ogóle gwarancja bankowa ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7349298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.05.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Lepiej chyba dmuchać na zimne i zrobić jakąś mini wylewkę na miejscu kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7349716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 10.05.2017 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Byłam dziś rozeznać się w temacie kominka (w salonie, który ma podobno ponad 30-letnie doświadczenie). To, że 30 lat klepią jakieś g*** konstrukcje nie znaczy, że mają pojęcie o tym co wykonują.... Usłyszałam, że nie mogę mieć kominka z uwagi na fakt, że biegną w miejscu kominka rurki z ogrzewania podłogowego i jest dość mało wylewki (anhydryt), mianowicie 5,5 cm. Pan specjalista powiedział, że nie podejmie się montażu takiego kominka, gdyż jest duze ryzyko, że posadzka nie wytrzyma i pęknie, no i zgniecione zostaną rurki. BZDURA!!!! Porównanie tradycyjnej wylewki i anhydrytowej: http://muratordom.pl/budowa/podlogi-i-schody/wylewki-podlogowe-12-najczestszych-pytan-i-odpowiedzi,114_8886.htmlhttp:// Druga sprawa rury OP są umieszczone (powinny być) w warstwie wylewki więc siłą rzeczy nie wiem jaki musiałby być nacisk aby zgnieść rury pex, tym bardziej, że nie planujesz obudowy ciepłej tylko izolowaną. Płyty izolacyjne są dosyć lekkie, najcięższy z tego wszystkiego będzie wkład. Uwierz mi oraz kolegom, że taki kominek będzie ważył mniej niż większość mebli w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229044-nie-mog%C4%99-mie%C4%87-kominka/#findComment-7349885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
