brunet wieczorową 07.05.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witam, skleciłem samodzielnie projekt ogrodzenia, które będzie wykonane z pustaków łupanych (0,38 x 0,16 x 0,22m). Podmurówka będzie miała 2 warstwy, a słupki będą wysokie na 10 bloczków czyli razem 1,6m. Lokalizacja bramy, furtki raczej nie do zmiany, jak również skrzynka elektryczna i gazowa. Nie wiem czy szerokie słupki gdzie są skrzynki elektryczna i gazowa nie dałoby się jakoś sensowniej zrobić... No i w ogóle nie wiem czy tak jak narysowałem będzie to w ogóle wykonalne... Niektóre odległości między słupkami mają 2,88m, pozostałe 2,97m. Czy to będzie widoczne i nie zepsuje wizualnie ogrodzenia? Czy odległość między słupkami powinna może być wielokrotnością długości bloczka (0,38m) a może wielokrotnością długości daszka (0,24m)? Dzięki za wszelkie wskazówki i ewentualne wskazanie niedociągnięć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 08.05.2017 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 To mi bardzo przypomina układ mojego ogrodzenia frontowego - u mnie również są niewielkie różnice w długości przęseł i jest to absolutnie niedostrzegalne. Jeśli na rysunku wygląda OK (a wygląda OK ), to w realu będzie również dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7348422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 10.05.2017 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Masz fajne ogrodzenie U Ciebie odległości między słupkami wynoszą ok. 2,1m, u mnie znacznie więcej, bo prawie 3m. Zastanawiam się czy nie dałem zbyt dużej odległości między słupkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7349886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 10.05.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Dzięki Ja bym się nie martwił tymi 3 metrami. Na moich pierwszych projektach ogrodzenia przewidywałem podobną długość przęseł. Potem dołożyłem parę słupków bo uznałem, że będzie lepiej wyglądać. Ale kwestie techniczne chyba nie przeszkadzają w zrobieniu 3-metrowych przęseł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7350000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 10.05.2017 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Jednak 3 metrowe przęsło to będzie chyba za długie. Zmieniłem projekt i zrobiłem przęsło długości 2,04 i 2,11 m. Chyba jest lepiej. Dodatkowo słupki obudowujące skrzynki elektryczną i gazową znacznie zawęziłem. Dałem po 26 cm z boku. Pozostaje jeszcze pytanie czy dać 2 czy 3 warstwy pustaków w podmurówce... Oczywiście byłoby większe pole manewru, gdybym mógł przesunąć skrzynkę gazową w bok, chociażby o 50 cm. Ale wtedy pewnie trzeba byłoby ingerencji w instalację gazową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7350544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 11.05.2017 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Oczywiście tak wygląda jeszcze lepiej. Tylko ogrodzenie będzie droższe, bo każdy słupek kosztuje dużo więcej niż kawałek przęsła... Co do podmurówki, miałem ten sam dylemat i dałem 3 warstwy. Wg mnie należy decyzję uzależnić od wysokości ogrodzenia. U mnie jest ok. 185-190 cm i 3 warstwy wyglądają dobrze. Gdyby ogrodzenie było niższe, proporcje mogłyby być gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7350654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 14.05.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Witam Kolegów! Przymierzam się do ogrodzenia i front będzie podobny do @Cypryski, resztę planowałem w panelach 4mm na gotowej podmurówce, zamierzałem to sam wiercić i składać popołudniami. Mam pochylenie działki jakieś 3% i wychodzą mi uskoki na panelach do 10cm i nie wiem jak to się będzie prezentować. Siatkę można położyć pod kątem i brak byłby tych uskoków. Ciekawy jestem co o tym sądzicie? @Brunet a Ty jakie widzisz plusy/minusy siatka/panele i w co wchodzisz poza frontem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7352218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 15.05.2017 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Chyba jednak pozostanę przy węższych przęsłach. Wydaje się, że takie odległości będą właściwe. Teraz pora na sztachety (drewniane lub kompozytowe). Będą to sztachety poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7352585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 16.05.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 .... Będą to sztachety poziome. Przez takie b. łatwo przejść. Rozglądam się i widzę, że poziome są b. modne, ale chyba łatwiejsze konstrukcyjnie, podobnie wszelakie zabezpieczające balustrady też są wypełniane poziomymi szczeblami i dzieci na to włażą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7353346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 18.05.2017 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Wiem, że łatwiej przejść przez taki płot. Ale decyzja zapadła i górę wziął aspekt wizualny. Pytanie: deski drewniane czy z kompozytu? Czy te z kompozytu nie będą po jakimś czasie tracić barwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7354527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 19.05.2017 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Osobiście drewnianych nigdy nie rozważałem - patrząc na sąsiadów, którzy ciągle muszą dbać o drewno... Malować, impregnować, naprawiać. Zresztą moja solidna drewniana ława rozchodzi się w każdym kierunku po 3 latach na tarasie wystawionym naprzemiennie na mróz i piekielne słońce. Pomimo corocznej impregnacji. To teraz pomyśl co będzie się działo z drewnianymi przęsłami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7354560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 19.05.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Wiem, że łatwiej przejść przez taki płot. Ale decyzja zapadła i górę wziął aspekt wizualny... U mnie będzie najprawdopodobniej podobnie, chociaż to trochę wbrew mojemu myśleniu, no i aspekt finansowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7354645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 12.07.2017 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 A może ktoś wie gdzie można w okolicach Warszawy kupić deski ogrodzeniowe drewniane? Potrzebny sprawdzony sprzedawca, gdzie drewno będzie dobrze wysuszone i deski nie będą się skręcać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7378233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 13.07.2017 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 (edytowane) Sztachety poziome będą miały szerokość 10cm, a odległość między nimi będzie 3,2cm. Chyba będzie ok. Czy odległość między dolną sztachetą a daszkiem podmurówki wynosząca 4,5cm to nie za dużo? Obniżyć całości za bardzo nie mogę, bo 2cm odstępu między górną sztachetą a szczytem słupka wydają się być absolutnym maksimum. Daszki słupków jeszcze nie są wrysowane. A to wersja z wrysowanymi daszkami słupków. Edytowane 13 Lipca 2017 przez brunet wieczorową zmiana obrazu na czytelniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229046-projekt-ogrodzenia-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7378703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
