projekt ogrodzenia - prośba o ocenę
skleciłem samodzielnie projekt ogrodzenia, które będzie wykonane z pustaków łupanych (0,38 x 0,16 x 0,22m). Podmurówka będzie miała 2 warstwy, a słupki będą wysokie na 10 bloczków czyli razem 1,6m.
Lokalizacja bramy, furtki raczej nie do zmiany, jak również skrzynka elektryczna i gazowa.
Nie wiem czy szerokie słupki gdzie są skrzynki elektryczna i gazowa nie dałoby się jakoś sensowniej zrobić... No i w ogóle nie wiem czy tak jak narysowałem będzie to w ogóle wykonalne...
Niektóre odległości między słupkami mają 2,88m, pozostałe 2,97m. Czy to będzie widoczne i nie zepsuje wizualnie ogrodzenia? Czy odległość między słupkami powinna może być wielokrotnością długości bloczka (0,38m) a może wielokrotnością długości daszka (0,24m)?
Dzięki za wszelkie wskazówki i ewentualne wskazanie niedociągnięć.
Pozdrawiam.
Jednak 3 metrowe przęsło to będzie chyba za długie. Zmieniłem projekt i zrobiłem przęsło długości 2,04 i 2,11 m. Chyba jest lepiej.
Dodatkowo słupki obudowujące skrzynki elektryczną i gazową znacznie zawęziłem. Dałem po 26 cm z boku.
Pozostaje jeszcze pytanie czy dać 2 czy 3 warstwy pustaków w podmurówce...
Oczywiście byłoby większe pole manewru, gdybym mógł przesunąć skrzynkę gazową w bok, chociażby o 50 cm. Ale wtedy pewnie trzeba byłoby ingerencji w instalację gazową...
Oczywiście tak wygląda jeszcze lepiej. Tylko ogrodzenie będzie droższe, bo każdy słupek kosztuje dużo więcej niż kawałek przęsła...
Co do podmurówki, miałem ten sam dylemat i dałem 3 warstwy. Wg mnie należy decyzję uzależnić od wysokości ogrodzenia. U mnie jest ok. 185-190 cm i 3 warstwy wyglądają dobrze. Gdyby ogrodzenie było niższe, proporcje mogłyby być gorsze.
Witam Kolegów! Przymierzam się do ogrodzenia i front będzie podobny do @Cypryski, resztę planowałem w panelach 4mm na gotowej podmurówce, zamierzałem to sam wiercić i składać popołudniami. Mam pochylenie działki jakieś 3% i wychodzą mi uskoki na panelach do 10cm i nie wiem jak to się będzie prezentować. Siatkę można położyć pod kątem i brak byłby tych uskoków. Ciekawy jestem co o tym sądzicie? @Brunet a Ty jakie widzisz plusy/minusy siatka/panele i w co wchodzisz poza frontem? Pozdrawiam
Osobiście drewnianych nigdy nie rozważałem - patrząc na sąsiadów, którzy ciągle muszą dbać o drewno... Malować, impregnować, naprawiać.
Zresztą moja solidna drewniana ława rozchodzi się w każdym kierunku po 3 latach na tarasie wystawionym naprzemiennie na mróz i piekielne słońce. Pomimo corocznej impregnacji. To teraz pomyśl co będzie się działo z drewnianymi przęsłami.
  • 1 month później...
Sztachety poziome będą miały szerokość 10cm, a odległość między nimi będzie 3,2cm. Chyba będzie ok.
Czy odległość między dolną sztachetą a daszkiem podmurówki wynosząca 4,5cm to nie za dużo? Obniżyć całości za bardzo nie mogę, bo 2cm odstępu między górną sztachetą a szczytem słupka wydają się być absolutnym maksimum.
Daszki słupków jeszcze nie są wrysowane.
A to wersja z wrysowanymi daszkami słupków.
Edytowane przez brunet wieczorową
zmiana obrazu na czytelniejszy
