Na początku kwietnia tego roku został wykonany u mnie wszędzie jastrych anhydrytowy z Wolplanu.
Od tamtej pory dom jest wietrzony. Ogrzewanie jest wodne, podłogowe zasilane z pieca gazowego. Próba cisnieniowa została wykonana.
Problem jest z wygrzaniem jastrychu. Gaz może bedzie dopiero za jakieś 2 miesiące...trochę to psuje wiele planów.
Stad chciałbym sie spytać:
1. Czy ktoś kladl płytki na anhydrycie bez wygrzewania?
2. Czy znacie jakiś sposób na wygrzanie bez podłączonego gazu?
Z tego co rozumiem to anhydryt nie pracuje tak samo jak mixokret i stad właśnie moje pyt. nr 1.
Z góry dzięki za pomoc.
możesz normalną butle z czystym propanem podłączyć tylko instalator musi w palniku trochę pogrzebać. Kupujesz dwie butle 30 kg i na jakiś tydzień powinno starczyć. Skończy się gaz - zamawiasz nowe i wygrzewasz dalej. Nie jest to super tanie rozwiązanie ale do wygrzania starczy.
butle to mało, do tego trzeba dołożyć reduktor ( i nie taki od kuchenki bo on jest duuużo za mały). Co więcej jedna butla 30kg nie "uciągnie" kotła. Jej wydatek jest za mały więc jeszcze trzeba by odpowiednią rampę i aż 4 butle.
wszystkie zmiany instalacyjne zawarłem w stwierdzeniu "instalator trochę w palniku musi pogrzebać". Kosz reduktora, przestawienia palnika, przewodów, jakiegoś trójnika - nie będzie większy niż 300-400 zł.
Nie wiem jaki jest metraż u autora tematu ale jeżeli u mnie dwie butle dały rady z piecem (VAILLANT VC 206/5-5) to i u niego powinny
Musimy wygrzać jastrych anhydrytowy przed położeniem płytek, drewna itd. - warunek konieczny, żeby później Ci nic nie popękało.
Podrzucam link do protokołu wygrzewania anhydrytu: http://www.termolit.pl/do-pobrania/protokol-wygrzewania-termolit.pdf
55C w podlogowce ciągiem aż do skutku? To jak bedzie tych dni kilkanaście albo dziesiąt to inwestor pojdzie z torbami zakladając że grzeje gazem.
Spoko, miałem tez konsultacje z Wolplanem. Jasne NO GO bez wygrzania jastrychu. Zatem bedzie zgodnie ze sztuka.
Pogoda bardzo przyjemna wiec mam nadzieje ze pójdzie szybko.
Jasne NO GO bez wygrzania jastrychu. .
Trzeba było pisac od razu że to NO GO. A tak nie wiadomo że wiesz, ten. A teraz wiadomo.
