mzetaa 07.05.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witajcie, mam takie pytanie co myślicie o sianach działowych wykonanych w technologi szkieletowej zamiast z betonu komórkowego 12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229054-sciany-dzialowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 07.05.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Jak masz możliwość to murować, jak nie masz to tudno, tylko trzeba zadbać, żeby dobrze wygłuszyć co wcale nie jest proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229054-sciany-dzialowe/#findComment-7348318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.05.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Jak zbudowałem biuro z siporeksu (ściany zewnętrzne) to wewnętrzne wykonałem z GK na szkielecie stalowym. Jest świetnie.Przy budowie domu, chciałem ścianki działowe również z KG, ale ocknąłem się w ostatniej chwili i zrobiłem z bloczka GB, a powinienem z silki. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229054-sciany-dzialowe/#findComment-7348321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 07.05.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Ściany działowe zrób sobie z silikatu a nie z KG czy BK. Jeśli już koniecznie musisz wybierać pomiędzy tymi dwoma to bierz BK bo łatwiej jest wykonać, chociaż słyszałem że KG prawidłowo i solidnie wykonany ma lepsze właściwości akustyczne niż BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229054-sciany-dzialowe/#findComment-7348365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
