miikew 08.05.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Witam Mam pytanie na które nie znajduje odpowiedzi, czy planując ogrzewanie domu tylko ogrzewaniem podłogowym, muszę brać pod uwagę jakieś parametry pieca (kotła gazowego) czy postępuje się jak przy kaloryferach (lub przy mieszanym), pytam ze względu na temp zasilania podłogówki niższą od zasilania kaloryferów BTW. Dom 190m2 + 40m2 garaż, 24cm styropian, 40cm wełna, brak piwnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 08.05.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Połowa forumowiczów zapewne zaraz Ci powie, że trzeba zrobić OZC.Moim zdaniem w zupełności wystarczy ci piec kondensacyjny o najniższych parametrach mocy (nie podałeś 1 czy 2-funkcyjny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7348794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miikew 08.05.2017 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 no wiem, bardziej mi chodzi czy są jakieś kotły specjalnie pod podłogówkę, np modulujące moc bardzo nisko albo z jakimś sterowaniem dodatkowym pogodowym chce dać sprzęt SOLUSa http://www.salus-controls.pl/pl/produkty/produkt/299-kl08nsb-8-strefowa-listwa-centralna-do-sterowania-ogrzewaniem-podlogowymhttp://www.salus-controls.pl/pl/produkty/produkt/463-t30nc-230v-m30x1-5-silownik-termoelektrycznyhttp://termoplus.pl/produkt/termostaty/tc920/ 8 stref, 3 łazienki, 4 pokoje, salonokuchnia jakieś drogie to nie jest, przynajmniej na allegro ceny przystępne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7348826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miikew 08.05.2017 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 oczywiście piec 2-funkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7348828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.05.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Witam Mam pytanie na które nie znajduje odpowiedzi, czy planując ogrzewanie domu tylko ogrzewaniem podłogowym, muszę brać pod uwagę jakieś parametry pieca (kotła gazowego) czy postępuje się jak przy kaloryferach (lub przy mieszanym), pytam ze względu na temp zasilania podłogówki niższą od zasilania kaloryferów BTW. Dom 190m2 + 40m2 garaż, 24cm styropian, 40cm wełna, brak piwnic W projekcie centralnego ogrzewania powinno być podane jaki opór stawia instalacja centralnego ogrzewania. W danych kotła możemy znaleźć jakie ciśnienie jest w stanie zapewnić przy danym (wymaganym przez instalację) przepływie. Dzięki temu wiemy czy potrzebujemy sprzęgło hydrauliczne czy możemy podłączyć instalację bezpośrednio do kotła. Projekt centralnego ogrzewania wykonujemy na podstawie obliczeń obciążenia cieplnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7351902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 06.06.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Witam Mam pytanie na które nie znajduje odpowiedzi, czy planując ogrzewanie domu tylko ogrzewaniem podłogowym, muszę brać pod uwagę jakieś parametry pieca (kotła gazowego) czy postępuje się jak przy kaloryferach (lub przy mieszanym), pytam ze względu na temp zasilania podłogówki niższą od zasilania kaloryferów BTW. Dom 190m2 + 40m2 garaż, 24cm styropian, 40cm wełna, brak piwnic Witam, Przed wykonaniem instalacji powinien Pan mieć projekt instalacji podłogowej na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w każdym pomieszczeniu. Dzięki temu będzie można określić długość i odstępy pomiędzy pętlami oraz strefy brzegowe. W przeciwnym wypadku pomieszczenie może nie zostać odpowiednio dogrzane. Kolejnym aspektem są opory hydrauliczne instalacji liczone po najbardziej niekorzystnym obiegu, co będzie miało późniejszy wpływ na dobór samego kotła. Jeżeli nie dobrał Pan jeszcze kotła to zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229062-dobieranie-kot%C5%82a-gazowego-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7362370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
