sagemini 08.05.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 (edytowane) Panie i Panowie, proszę o poradę. Do zaizolowania mam taras nad pomieszczeniem mieszkalnym. Budynek kupiłem w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonanym już ociepleniem ścian zewnętrznych. Na balkonie wykonana jest ostatnia wylewka gr. 5cm ze spadem po długości w obu kierunkach, wg. relacji poprzedniego właściciela jest ona zbrojona siatką stalową, poniżej 10cm styropianu a pod nim warstwa folii i papy ułożonej bezpośrednio na płycie betonowej. W ramach tymczasowego zabezpieczenia balkonu przed przenikaniem wody do wnętrza budynku, powierzchnia wylewki została posmarowana dysperbitem. Niestety warunki atmosferyczne i czas zrobiły swoje, warstwa dysperbitu miejscami zaczyna już odpadać, a ściana nośna stanowiąca bezpośrednie podparcie balkonu nasiąkła wodą po ostatnich opadach. Pytanie zatem brzmi w jaki sposób poprawić/wykonać izolacje przeciwwodną stanowiącą jednocześnie ostatnią warstwę wykończenia umożliwiającą w przyszłości położenie płytek?. A może w ogóle porzucić pomysł klejenia płytek i nastawić się np. na posadzkę żywiczną?. Zasugerujcie proszę jakich materiałów najlepiej użyć i w jakiej kolejności by nie martwić się przemakaniem stropu i ścian przez kilka następnych lat. W załączeniu podrzucam również kilka fotek aby można było lepiej zorientować się w obecnej sytuacji. Wiem, że podobnych tematów na forum jest sporo, niemniej jednak z uwagi na poziom zaawansowania prac w moim budynku nie mam już raczej możliwości wykonania wszystkiego od podstaw. Jedyna szansa to poprawienie tego co zostało spaprane przy zastosowaniu możliwie najlepszych środków i technologii dostępnych na rynku. Edytowane 8 Maja 2017 przez sagemini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.05.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Masz wannę . Najrozsądniej w/g mnie to zrobić daszek nad całością lub zabudować. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/#findComment-7349012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagemini 08.05.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Zabudowa nie wchodzi w rachubę, proszę zatem o inne rozwiązania. Wierzę, że problem uda się obejść innym metodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/#findComment-7349128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 08.05.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Z całą pewnością musisz usunąć warstwę tego tymczasowego zabezpieczenie z dysperbitu. Obawiam się że mimo tego wierzchnia warstwa wylewki może być uszkodzona przez mrozy bo z całą pewnością się "napiła" wody.Podłoże powinno być ukształtowane w taki sposób aby woda opadowa mogła spłynąć na zewnątrz. Jeśli nie jest to możliwe wykonać odwodnienie, ale wylewka też powinna być ukształtowana tak aby woda spływała w jego kierunku. Na podłoże o odpowiedniej nośności należy ułożyć szlamowe warstwy izolacyjne dobrych producentów (PCI, Schomburg, itp.). Narożniki wzmocnić taśmami i wyciągnąć na ścianę izolację. Wyciągnięcie izolacji na ściany powinno być wykonane przed ich wykończeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/#findComment-7349164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.05.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Zrób raz, a dobrze w/g mnie to tak : przeszlifować posadzkę> zrobić uszczelnienie styku taras-ściana z lekkim wyobleniem masą (HYPERSEAL®-EXPERT-150 to nowatorska poliuretanowa masa uszczelniająca) > zagruntować posadzkę (AQUASMART-DUR to dwuskładnikowy, oparty na wodzie epoksydowy podkład gruntujący) > i na wierzch (HYPERDESMO®-PARTICULAR to tiksotropowa, zbrojona włóknem jednoskładnikowa płynna membrana z żywicy poliuretanowej stosowana do hydroizolacji ) i raczej będziesz spał spokojnie ,a na to" kamienny dywan" i będziesz patrzył jak wnuki po tym biegają . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/#findComment-7349187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sagemini 10.05.2017 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Dzięki za podpowiedzi. Przyjrzę się obu rozwiązaniom i odezwę w tym temacie w razie wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229064-izolacja-balkonu-nad-pomieszczeniem-mieszkalnym/#findComment-7350573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
