fundamenty w koncu pazdziernika
matth
  • Odpowiedzi 62
Witam ja zaczołęm miesiac temu dokładnie w październiku fundamenty juz stoją a teraz punt 0-ro czyli bloczki i wylewanie ścian wewnętrznych. rada robić by coś zrobić fundamenty zawsze muszą sie odstać i zawsze miło jak juz jest cos zrobione i etapy juz za sobą :)
Panowie ja trochę z inną sprawą ale tez dotyczy betonowania na koniec roku - może ktoś poradzi. Ja zacząłem 1 pażdziernika i stanąłem w ostatnim tygodniu bo zrobiło się zimno i mokro. Zrobiłem ściany parteru.
Jest 16 listopada i ciężka decyzja przedemną - czy wylewać teraz strop? Mam strop Terriva. Chciałbym w tym roku mieć stan surowy otwarty.
Co myslicie o wylewaniu stropu przy takiej pogodzie jak obecnie + 3 stopnie w dzień w nocy ok. -2 do -8.
Jeśli lać to czy jakiś specjlany beton?
czytalem na forum ze beton z gruchy mozna wylewac do minus 5 bo jak wiaze to te 5 stopni zawsze sam podciagnie ale czy to prawda nie wiem powiedz tylko czy masz domek z piwnica czy nie i jak robiles fundamenty wylewane czy z bloczka
jesli wylewane to malowales je czy zamiezasz je dopiero latem malowac bo z tym mam wlasnie klopot
nawet zastanawiam sie nad tym czy wogule je malowac pozdrawiam
Ja tam nie wiem ale mamy do wylania jakieś 13,5 tys. m2 stropu do końca stycznia i raczej harmonogram przerwy nie przewiduje ;)
Betoniarnia powinna mieć odpowiednie dodatki do betonu.
Geno też wiele razy słyszałem, że w budownictwie "przemysłowym" leją strpy nawet w zimę ale tam zdaje się potem go grzeją dmuchawami lub podgrzewają od dołu.
Inni mówią, że w Niemcowni budują przez cały rok.
Ktoś wspominał, żeby to potem przykryć matami słomianymi albo folią bąbelkową ... nie wiem co ma to niby pomóc.
Dzwoniłem ostatnio do Bergera i powiedzieli, że taki zwykły beton to wylewać do 0st i zeby potem nie było minusowych temp.
Mój kierownik nie chce się zgodzić na lanie jeśli przez 5 dni zrzędu nie będzie "gwarantowanych" min. + 5 stopni i do 0 w nocy... kto mi to teraz w listopadzie zagwarantuje...
Domek mam niestety bez piwnicy - po prostu taniej, choć zawsze chciałem mieć piwnicę i pewnie będzie mi jej brakowało.
Ściany mamz bloczka. Malowane dyserbitem rozpuszczalnym wodą tak więc w moim wypadu wystarczyło, że zaparawa (rapówka) przeschła 1 -2 dni ... ale ja to robiłem z początkiem pażdziernika wtedy pogoda była jeszcze OK.
Moje ściany fundamentowe możesz zobaczyć w mojej galerii - link do niej masz w mojej stopce (podpisie pod postem). Kliknij ten długi czerwony napis i potem w oknie które ci się otworzy masz etap - fundamenty.
Są dodatki do betonu (np.-10), i podgrzewanie mieszanki to raz, dwa wystarczy przykryć np. matami czy nawet kartonami , byle beton miał temp. przy powierzchnii powyżej 0 ,aż do osiągnięcia 5 MPa , dla B20 około 5 dni.
Są dodatki do betonu to raz, dwa wystarczy przykryć np. matami czy nawet kartonami , byle beton miał temp. przy powierzchnii powyżej 0 ,aż do osiągnięcia 5 MPa , dla B20 około 5 dni.
Geno - dzięki za info. Gdzie takie maty można kupić ...
Martwi mnie to info o 5 dniach - ono się często pojawia a więc tak pewnie jest. Powiedz mi, czy to oznacza, że jak wyleję ten beton z gruchy z tymi dodatkami to muszę czekać te 5 dni zanim wejdzie ekipa murująca szczyty?
Kurde kalendarz robót mi się sypie... chciałem do połowy grudnia mieć dach i na tym skończyć w tym roku. Kto wie - jaka zima będzie tego roku ? :D
Te 5 dni to czas po którym beton uzyska właściwości mrozoodporne. Podejrzewam,że przy B20 nie wejdziesz wcześniej niż po 3 dniach.
Maty nie problem kupić jednak wystarczą tak pisałem, kartony...
http://www.techagra.com/shwdet_prod.php?off=426&p=1
GENO - jesteś wielki - szybko i sprawnie poruszasz się w temacie - szacuneczek :D
Myślałem, że takie maty to już przeszłość i nie da się ich kupić...
Mówisz zwykłe kartony i to wystarczy.
Co Ty myślisz - lałbyś teraz te stropu? Betonem z dodatkami?
Na nastepny tydzień zapowiadają od poniedziałku do czwartku (tyle na tą chwilę widać) w moich rejonach temperatury dodatnie w dzień (3-6 st) ale w nocy od -2 do -8...
Zanim ułożą ten strop (165 m2) to pewnie zejdzie ze 3 dni (razem ze zrobieniem zbrojenia do wieńca i obmurowaniem obrysu stropu - wieneberger 8) a więc pewnie jak zaczniemy lać to zmieni się pogoda....
Zanim ułożą ten strop (165 m2) to pewnie zejdziea ze 3 dni (razem ze zrobieniem zbrojenia do wieńca i obmurowaniem obrysu stropu - wieneberger 8) a więc pewnie jak zaczniemy lać to zmieni się pogoda....
Tak jak pisałem mamy ponad 13 tys. m2 stropu jednej konygnacji do końca stycznia i damy radę więc Ty też dasz ;)
Zapytaj betoniarnię o dodatki i o możliwość podgrzania mieszanki,aby nakryć kartonami może być też potrzebna folia i to w sumie wszystko.
OK - kończąc temat zapytam w betoniarni - mam tu w Opolu dwie markowe betoniarnie Bergera i Diedr...coś tam
Te kartony to kiedy mam dać - pod koniec dnia, czy zaraz po wylaniu (chyba nie bo karton zaciągnie mleczko cementowe i zaraz zacznie marznąć)
No i kiedy zakryć folią?
Raz jeszcze dziękuję za rady.
  • 1 year później...
Temat już dawno zapomniany, ale może ktoś się zlituje, zajrzy i udzieli mi rady. Będziemy robić fundament pod koniec października (może na początku listopada), Chcemy zostawić zasypany piaskiem na zimę (oczywiście przykryty folią) do wiosny i dopiero potem zagęścić i wylać chudziaka. Pytanie mam następujące - czy zapaciać dysperbitem tylko czy od razu obłożyć styro i folia kubełkową? Hydraulik nie chciał, żebyśmy zostawiali przepusty i zrobi je potem sam. Boję się, żeby w tej sytuacji nie zniszczył izolacji. Jak radzicie? Ocieplać i izolować p.wilgociowo teraz czy tylko dysperbiotwać?
Tez robiłam jesienią , ale ściana fundamentowa jest monolityczna. Wykonałam izolację zgodnie z projektem: dysperbit 2x, styropian, siatka, klej, dysperbit. Następnie wszystko obsypane piaskiem i ziemią.
http://i35.tinypic.com/2cj59h.jpg
Znalazłam zdjęcie, gdzie widać uszkodzony przezkoparkę róg i dokładnie widać wykonanie izolacji.
Ja mam chyba kompletny niefart!
Wylaliśmy ławy w gruncie na dwa dni przed tegoroczną "zimą" :-). Ponieważ zobaczyłem prognozy zapowiadające opady, a zatem duuuzo wody - a grunt mam kompletnie nieprzepuszczalny - postanowiliśmy "na szybko" wymurować na ławach opaskę z bloczka w szerszą stronę i dopiero taką warstwę przykryć izolacją, po czym zacząć właściwe wykonywanie ścian fundamentu (1 pytanie: czy to poprawnie?). Udało nam się przechytrzyć złą pogodę tylko odrobinę: woda owszem nie sięga góry bloczków - choć z każdą godziną wykop co raz bardziej się napełnia - ale bloczki sa kompletnie mokre. Ni cholery nie wiem jak to teraz zagruntować i przykleić papę!?! Jesli opady sie szybko nie skońcżą glina otaczająca moje ławy zatrzyma cała wodę, która z pewnością prędzej lub później zacznie zamarzać! Nie mam jak póść dalej - choc murarz czeka - a zostawić na zimę tymbardziej nie mogę. Jeśli to zasypę w tym stanie aby ochronic przed mrozem to na wiosnę za nic nie zmyję tego błota - wiem bo próbowalismy oczyścić niewielki fragment ławy przysypany oberwaną ścianą... Osłonięcie folią samych ław sie nie uda bo woda wedrze się jakąś drogą, poza tym najpierw musiałbym tą juz zebraną wodę do zera wypompować! Kompletny paraliż... Co dalej :-? Pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ja chcieli zdążyc przed zimą :-) Darek
