Pędzel wpadł przez otwór cieplny!Pomocy!
Dżejkob1719514040
Proszę Państwa mam problem a mianowicie postanowiliśmy zamówić wykonanie kominka do bardzo okazyjnego palenia. Wiec przyjechały spece i go nam zrobiły. Jednakże po pewnym czasie z otworów cieplnych przy testowych rozpaleniach zaczął wydobywać się biały dymek. Ale smród przy tym był straszny i drapało mocno w gardło a po dłuższym czasie bolała głowa. No więc wezwaliśmy z żoną fachowców którzy robili ten kominek i mówimy im jaka jest sytuacja. No to zaczęli sprawdzać szczelność wkładu itp itd. Rozpaliliśmy w kominku, zdemontowali kratkę do nawiewu i obserwowali kruciec czy gdzieś na łączeniach jest nieszczelność. Po chwili jeden z tych speców wypatrzył to:
Wyjęli tego gada jakoś ci specjaliści za pomocą skonstruowanego na miejscu wichajstra
Powiedzieli ,że ta wydzielina powinna się wypalić po kilku paleniach w kominku i na tym skończyła się ich cala operacja. Ja jednak jakoś nie mogę w to uwierzyć ,że ten plastik po kilku rozpaleniach się wypali. Oczywiście ,żadna z ekip wykańczających mieszkanie nic o niczym nie wie jak ten pędzel mógłby się tam znaleść włącznie ze specami od kominka ale tematu z żoną nie drążyliśmy bo po prostu trzeba to zrobić. Nie po to człowiek sobie jakiś tam kominek zrobił ,żeby w nim nie palić. Drodzy Państwo co z tym zrobić? Dodam iż przód kominka jest wykonany z ognionidy czy jakoś tak. Dodałem zdjęcie kominka z przodu ze strzałką gdzie jest ten cały plastik oraz kilka zdjęć wnętrza. Liczę na waszą pomoc oraz jakieś podpowiedzi.
Załamany
Dżejkob
Idą chłody.
To dobrze.
Ostro rozpalić w kominku i okno uchylić, a jak trzeba - to otworzyć.
Pocierpieć w milczeniu lub złorzecząc - jak wygodniej.
Problem ustąpi sam pod wpływem temperatury.
Im wyższa tym szybciej.
W tej zabudowie nie bardzo ma się co palić, poza resztkami pędzla.
Albo się wypali albo odparuje. (raczej odparuje).
Alternatywnie?
Spychacz zamówić i postawić to wszystko jeszcze raz.
Bez pędzla...
Adam M.
Witam.
Ja bym się nie przejmował zupełnie. Jak pędzel się wypali to zaczną akurat wełna i taśma śmierdzieć ... a do tego można przywyknąć.
Przecież nikt nie będzie nowego kominka na nowo jeszcze raz budował.
Bo i po co ... ?
:rolleyes:
Pozdrawiam.
Nida to tektura, gips...nożykiem się tnie, albo piłą do drewna. Wyciąć otwór rewizyjny, spory...nie żałować, bo i tak szpachlować i malować trzeba. Wyczyścić żeliwo, nie malować wkładu, załatać dziurę. Najlepiej poprosić firmę która to robiła - poradzą sobie z uszczelnieniem wełny po wszystkim.
Ostre palenie, to ze 3 tygodnie smrodzenia i niebezpieczeństwo przypalenia lepiszcza w wełnie. Ten smród i toksyny z nim związane to problem zazwyczaj nie do odkręcenia. Jak zacznie śmierdzieć, nie przestanie.
Witam.
No przeca Dżajkob już poprosił firmę, która to robiła, o pomoc.
Przyjechali, pomogli, o wydzielinie nawet powiedzieli ...
Pędzel uratował kolejny kominek przed wełnianym smrodem. Teraz bedzie bardziej pędzel śmierdział niż wełna.
Pozdrawiam.
PS. Przepraszam za mój nieco uszczypliwy ton, ale jak widzę i czytam o kominkach z wełną i pseudo-firmach obecnie je jeszcze budujacych, to nie potrafię się powstrzymać ...
To jest jedyne sensowe rozwiązanie
Kominiarze maja takie ustrojstwa do czyszczenia komina ze smoły - wirujące szczotki na elastycznych trzpieniach napędzane wiertarką. Może by pogadać z jakimś. Bo ten pędzel, a raczej rączka po nim wtopił się we wkład i trzeba go mechanicznie zedrzeć. W przeciwnym wypadku chyba faktycznie wypalenie.
