jak sprawdzic poziom wod gruntowych
Niekoniecznie - bo studnia moze ciagnac wode z innej warstwy.
Jezeli sadzisz ze masz wysoki poziom wod gruntowych to najlatwiej wykop sobie dolek na glebokosc zacznijmy od 30 cm, poczekaj pare godzin, zobacz czy jest woda, jak nie to kopiemy na 0,5 m i czekamy itp .... jak dojdziesz do 1,5 m i nie ma wody to masz niski poziom, niski w porownaniu do wodu np 20 cm pod powiezchnia ;)
Najlepeiej te wykopki wykonac na wiosne, bo teraz wszystko poopadalo i da ci zafalszowany wynik.
Miżna również wziąć geologa, który wykona kilka odwiertów i dokładnie wszystko opisze.
Geologa przed budową wziąść jak najbardziej można (w zasadzie nawet trzeba), ale na poczatek wystarczy:
- popytać okolicznych sąsiadów, zwłaszcza tych co się niedawno budowali albo właśnie budują
- popytać (u sąsiadów, w lokalnych wodociągach, w gminie) o jakiegoś miejscowego fachowca od studni, przyłączy wodociągowych itp. i spytać go o to choćby i telefonicznie, w moim przypadku taki facet okazał się skarbnicą bardzo konkretnych i dokładnych informacji na temat poziomu wód gruntowych w całej interesującej mnie okolicy.
- jeśli jest szansa, że woda jest płytko, wziąść łopatkę (choćby harcerską saperkę), ze dwa piwa, przejechać się któregoś cieplejszego popołudnia na interesujący Cię teren i po prostu wykopać dziurę.
J.
Trzeba pamiętać o tym, że nie ma najmniejszego sensu robić odwiertów geologicznych teraz, kiedy poziom wód jest niski, jest sucho. Będą to niemałe pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ wyniki badań wskazujące na niski poziom wód gruntowych będą wprowadzać w błąd. Badania trzeba robić wtedy, gdy poziom jest wysoki, są roztopy, wtedy mamy maksymalny poziom wód i taka analiza będzie miarodajna.
Popytać sąsiadów - najlepsza metoda, oprócz oczywiście odwiertów na wiosnę :)
Muszę przyznać że wnioski Pana Geologa u nas pokrywały się z tym co mówił Pan Rolnik, który nam działkę sprzedał. Od Pana Rolnika dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat poziomu wody gruntowej w okolicy, miejscowi naprawde takie rzeczy wiedzą.
Tylko ze mozna sie latwo przejechac na tym - bo 500m dalej moze byc zupelnie inny podklad geologiczny i woda zupelnie inna - ja tak mam z woda do picia, nie wazne czy studnia ma 1 m czy 250 m woda jest niepijalna, zazelaziona, bleeee, 1000m dalej woda ze studni z glebokosci 3 m jest rewelacyjna, czysta, zero zelaza, super.
zadam pytanie inaczej mam obok domu studnie a w niej wode na poziomie 2 metrow fundamenty mam posadowione na glebokosci 1 metra Podczas wykonywania izolacji pionowej kopalem do wysokosci lawy fundamentowej i za specjalnie woda mnie nie zalewala.
Natomiast przypominam sobie jedna rzecz ze jak wkopywalem studnie zbiorcza do drenazu na wysokosci 1,8 m pojawila sie woda.
No i wlasnie mam problemy z woda gruntowa czy nie?
Kiedy byly te wykopy robione, kiedy fundamenty kopane? Jezeli w okresie wiosennym, i to bylo 1,8 m to nie ma problemu z niczym 8)
najprawdopodobniej masz,
a kiedy kopałeś - teraz czy na wiosnę?
Bo jeśli w czerwcu, w lecie lub teraz - to prawdopodobnie woda będzie wyżej na wiosnę, teraz wody nie ma. Jeśli w suchej porze jest woda na głębokości 2 m to myelę że będie duzo wyżej w zimie, na wiosnę, na jesieni.
neptunek ma rację - struktura geologiczna na jednej działce może być bardzo różna - i poziom wody może też się różnić.
neptunek - a jak znalazłeś tą "dobrą" wodę? bo właśnie mam problem, chcę wykopać studnię a studniarz mówi że kopac nie będzie bo wody nie ma, glina i sprzęt mu się niszczy :o
Czy sa jakeiś inne metody żeby stwierdzić gdzie będzie wartwa wodonośna? Bo z 4 metrów nie ma chyba sensu brac wody, bo to gruntowa, u nas wody gruntowe są kwasowe
kopalem w czerwcu.
No a co z ta studnia?
Nie szukalem - po prostu mieszkaniec tej dzialki juz tam siedzi parenascie lat, i ma taka wode - ja mieszkam dalej i juz takiej wody dobrej nie mam :( mam taka wode, ze strach do wanny nalewac :(
kopalem w czerwcu.
To nic ci nie powie - bo w czerwcu juz za pozno - kop w marcu.
Studnia nic ci nie powie, bo ona moze napelniac sie woda z samego dna, a nie z samej gory.
Ale chwila - bo sie zgubilem pchlistosc - w czym ty masz wlasciwie problem?? napisales ze juz fundamenty masz, ze jakis zbiornik zakopales ... wiec w czym problem?? jak do tej pory ci woda nie przeszkadzala, to dalczego nagle zaczela??
ja juz caly dom mam ale jest to stary budynek dosc zawilgocony no i dla tego chce ocenic poziom wod gruntowych
geolodzy mówią że najlepiej na początku kwietnia, wtedy zbadaj grunt, albo lepiej teraz przed zimą zaryzykuj i po prostu zrób dreanż i już.
Chyba jesteś z Wrocławia - z jakiego rejonu? Bo są rejony w których większośc działek ma wysoki poziom wód i bez drenażu nie da rady
