pchlistosc 08.09.2004 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 geolodzy mówią że najlepiej na początku kwietnia, wtedy zbadaj grunt, albo lepiej teraz przed zimą zaryzykuj i po prostu zrób dreanż i już. Chyba jesteś z Wrocławia - z jakiego rejonu? Bo są rejony w których większośc działek ma wysoki poziom wód i bez drenażu nie da rady z okolic wrocka. Co do drenazu to go mam ale specyficznie wykonany otoz odkopalem fundamenty zaizolowalem na to folia kubelkowa. Wykop na glebokosc ok80cm tyle maja moje fundamenty. w wykop wsypalem zwir no i rura drenazowa niestety z przyczyn technicznych nie na poziomie lawy tylko na poziomie polowy wysokosci fundamentow(problemy techniczne). W studni zbiorczej zebralo sie niewiele wody pewnie dlatego ze rura dosc wysoko polozona ale licze ze podczas rozstopow drenaz zbierze wode powierzchowna i co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-403641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 08.09.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Pytania sąsiadów, rolników czy poziom w studni niestety nie są wiarygodne jedynie wykopy lub odwierty. u mnie geolog w jednym rogu domu napotkał wodę na głębokości 1,5 m poniżej gruntu, a w pozostałych rogach do 4,5 m było sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-403663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.09.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 odkopalem fundamenty zaizolowalem na to folia kubelkowa. Wykop na glebokosc ok80cm tyle maja moje fundamenty. w wykop wsypalem zwir no i rura drenazowa niestety z przyczyn technicznych nie na poziomie lawy tylko na poziomie polowy wysokosci fundamentow(problemy techniczne). to dobrze - mi na forum mówili zeby nie dawać drenażu na poziomie ławy tylko wyżej, W studni zbiorczej zebralo sie niewiele wody pewnie dlatego ze rura dosc wysoko polozona ale licze ze podczas rozstopow drenaz zbierze wode powierzchowna i co ty na to? no i o to chodzi - nie będzie dopuszczać do zawilgocenia budynku co robisz z wodą z drenażu - masz kanalizację burzową, czy puszczasz do rowu melioracyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-403902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 08.09.2004 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 odkopalem fundamenty zaizolowalem na to folia kubelkowa. Wykop na glebokosc ok80cm tyle maja moje fundamenty. w wykop wsypalem zwir no i rura drenazowa niestety z przyczyn technicznych nie na poziomie lawy tylko na poziomie polowy wysokosci fundamentow(problemy techniczne). to dobrze - mi na forum mówili zeby nie dawać drenażu na poziomie ławy tylko wyżej, W studni zbiorczej zebralo sie niewiele wody pewnie dlatego ze rura dosc wysoko polozona ale licze ze podczas rozstopow drenaz zbierze wode powierzchowna i co ty na to? no i o to chodzi - nie będzie dopuszczać do zawilgocenia budynku co robisz z wodą z drenażu - masz kanalizację burzową, czy puszczasz do rowu melioracyjnego? w tym rzecz rura jest na wysokosci polowy fundamentow czyli 40 cm i do studni zbiorczej nie wplywa prawie wcale wody czy oznacza to ze jej po prostu tam nie ma a moze zacznie sie pojawiac przy rostopach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-403907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.09.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Jeśli teraz woda jest na 1,8 to w czasie roztopów będzie na pewno płycej, nie ma siły. Zresztą cały Wrocław jest na wodzie, czy to północ, czy południe Może w Sobótce wody gruntowej nie mają ale co robisz z wodą - odprowadzasz do rowu czy do kanalizacji burzowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-404008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 09.09.2004 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Jeśli teraz woda jest na 1,8 to w czasie roztopów będzie na pewno płycej, nie ma siły. Zresztą cały Wrocław jest na wodzie, czy to północ, czy południe Może w Sobótce wody gruntowej nie mają ale co robisz z wodą - odprowadzasz do rowu czy do kanalizacji burzowej? do kanalizy burzowej ale jak pisalem to narazie wody nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-404446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunarii 18.02.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Koledzy z uwagi, że są silne roztopy postanowiłem sprawdzić poziom wód gruntowych. Jednego dnia wykopałem 120 cm. Następnego dnia było tam sucho. Przeniosłem się w inne miejsce, względnie niżej położone i kopałem nowy dół. Nakopałem 150cm i poszedłem odpocząć. Kiedy wróciłem na dnie pojawiła się już woda. Czy to oznacza, że mam poziom wód gruntowych 150cm, czy naplyw po czasie się nie liczy ponieważ woda z całej okolicy spłyneła do dołka na zasadzie jak działa melioracja? Jak to interpretować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-6338221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 18.02.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Poziom wody w dołku zobrazuje poziom wody w gruncie. Naczynia połączone. Ten poziom na ogół ulega dużym wahaniom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-6338778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 18.02.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jeśli tylko sąsiad nie lał Ci wody w ten dół przez czas jak Cię nie było to wszystko wskazuje na to że są to wody gruntowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22908-jak-sprawdzic-poziom-wod-gruntowych/page/2/#findComment-6339118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
