ewakuacja 09.05.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Dzień dobry,organizuję rodzicom remont łazienki i mam pytanie odnośnie zabezpieczenia przed wilgocią. Łazienka jest nieocieplona ( póki co nie będzie ) jest to dobudówka ( 2 ściany przyległe do kamienicy). W łazience do tej pory były problemy z grzybem (pod sufitem). Chcemy łazienkę wyrównać płytami regipsowymi i pytanie jak zabezpieczyć te ściany przed wilgocią, czy na całej wysokości położyć kafle, czy pod sufitem pomalować specjalną farbą. Inne pomysły, rozwiązania mile widziane:)Z góry dziękuję za pomoc... Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229087-zabezpieczenie-%C5%82azienki-przed-wilgoci%C4%85-nieocieplona-dobud%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.05.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 "Inne pomysły, rozwiązania mile widziane" Pomysł jest.POMYŚLEĆ!Poczytać o punkcie rosy i wilgotności względnej.ZROZUMIEĆ to, co o tym napisali. Planujesz ostre pogorszenie sytuacji. Grzyba trzeba się pozbyć na dobre.Tynk stary i zagrzybiony trzeba skuć.Przy okazji objawią się kable i rury...Ściany wypłomieniować palnikiem do papy. Ugotować grzyba!Kupić perlit i ZROBIĆ tynk perlitowy, ciepłochronny.Perlit, wapno, trochę cementu i woda.Do wody dodać odrobinę siarczanu miedzi. (takie modre kryształki).MOŻNA dodać też trochę szkła wodnego do tego tynku (glinokrzemian sodowy).Otynkować tak na 3-4cm grubo.KONIECZNIE zadbać o poprawną wentylację tego pomieszczenia. Aby pozbyć się wilgoci zawsze trzeba grzać i wietrzyć i grzać i wietrzyć i grzać i... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229087-zabezpieczenie-%C5%82azienki-przed-wilgoci%C4%85-nieocieplona-dobud%C3%B3wka/#findComment-7349442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakubgrabowski 23.05.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Ogrzewanie jest bardzo ważne, żeby pozbyć się wilgoci. Warto pomyśleć o zrobieniu ogrzewania w łazience, wtedy problem powinien całkowicie zniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229087-zabezpieczenie-%C5%82azienki-przed-wilgoci%C4%85-nieocieplona-dobud%C3%B3wka/#findComment-7356295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
