Ocieplenie dachu, jaka grubo???
caleb
  • Odpowiedzi 54
styropian na ocieplenie dachu? ciekawe? jakiej gęstości , ułozony między krokwiami (chyba piewrszy raz się ztym spotykam)?, czy może na stropie nieuzytkowego poddasza (to sobie mogę szybciej wyobrazic)?
nie wiem jakiej gęstości, chyba 15, mogę się dowiedzieć dokładnie. poddasze jak najbardziej użytkowe. moja ekipa (pod klucz) buduje tak zawsze. po prostu im więcej różnych warstw tym przenikanie ciepła mniejsze. zajrzyj do mojego wątku o membranach. początek jest bez sensu, bo nie rozumiałam o co tak naprawdę chodzi (namieszał mi w głowie gościu z nadzoru) ale potem jest tam opisane dokładnie jak mój dach będzie wyglądał
pozdrawiam
  • 11 months później...
  • 2 years później...
Witam. Mój tata ma podobny problem. Fachowiec ocieplił dach 15 cm wełną (jedna warstwa) a na to dał folię (krokwie 20 cm). Poddasze ma być uzytkowe. Na dachu dachówka ceramiczna. Czy to nie za mało?? A jeśli za mało to czy zrywać folie i dołozyc waty, czy może drugą warstwę waty położyć na tą folię która juz leży? A może zmienic fachowca bo źle doradził?? Pomóżcie proszę.
Może to:
http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/cieple-poddasze-z-welna-rockwool,17082_28075.htm
albo:
http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,68685,3137994.html
lub:
http://gazeta.psb.com.pl/Wyd-05-2/abc_rockwool.htm
...około 58,200 dla zapytania ocieplenie poddasza. (Znaleziono w 0,21 sek.)
:wink: :lol:
My mamy 18 + 10, zadbaliśmy jednak o zachowanie dystansu od membrany mimo, że paroprzepuszczalna.
jeżeli ma być użytkowe, to za mało. tym bardziej, że ponieważ krokwie są mostkami cieplnymi, wazniejsza jest warstwa pod nimi, niż pomiędzy nimi
fachowca zmienić. nie potrafił , albo nie chciał skubany położyć szkieletu z profili, na którym ma się opierać druga warstwa - a to najbardziej żmudna część docieplenia. Powinien położyć choć 5 cm wełny, żeby przykryć krokwie od dołu.
Folię oczywiście trzeba zdjąć. jak jej Pani nie zdejmie, to wilgoć będzie się osadzała na folii, a więc i tej drugiej, wewnętrznej, nowo położonej warstwie wełny, obniżając jej walory izolacyjne. A wilgoć ma uciekać przez szczelinę pomiędzy wełną a dachem (po to tam m.in. fola paroprzepuszczalna). A płyty GK już położone?
Pablo nie tak jak piszesz ale
wełna między krokwie (np 15cm)
niżej wełna w poprzek do poprzedniej (np 5cm)
niżej (dopiero) folia paroizolacyjna (między ruszt).
kochani, wszyscy piszecie o warstwie pod krokwiami 5 cm. tymczasem ta warstwa jest ważniejsza od warstwie pomiędzy krokwiami, bo przykrywa krokwie, które sa mostkami. Dzisiaj standard, to minimum 10 cm.
qbek4 - bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź i wielką pomoc. Nie ma tam jeszcze położonych płyt gk. Jest tylko wata i folia. Dlatego szukam pomocy dla moich rodziców bo jeszcze ten błąd można naprawić niewysokim kosztem. Obecnie też jestem na etapie ocieplania poddasza i mąż stwierdził, że w naszym domku będzie najpierw 15 cm waty, później 10 cm i folia. Niestety mojemu tacie fachowiec źle doradził, kazał kupic jedynie 15 cm watę i żółtą folię.
Ale chyba ta zerwana folia będzie już do wyrzucenia? Czy można ją użyc raz jeszcze?
A tu wrzucam fotkę jak mąż ociepla nasze poddasze:
http://images33.fotosik.pl/183/cca88a59a305ee60med.jpg
Na tym nie można oszczędzać - jeżeli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, że folia nie będzie w tak dobrym stanie jak nowa, wywalić i dać nową. folia nie może mieć jakichkolwiek naciągnięć, dziur, itp. To jest bardzo ważne, bo dużo gorsze jest złe położenie folii (np dziurawej, niedokładnie łączonej, itp), niż docieplenie w ogóle bez folii. Dlaczego? Bo bez folii, wilgoć przedostaje się do powierzchni izolacyjnej równomiernie i przy dobrej wentylacji (szczeliny pomiędzy wełną a dachem) ulega naturalnemu odparowaniu. Natomiast w przypadku pojedyńczych dziur, czy szczelin, wilgoć z całego pomieszczenia będzie przedostawała się właśnie przez te nieszczelne miejsca i tam się zbierała - i tego już się nie odparuje.
Z tego co Pan pisze, to jest ewidentna wina fachowca, który w ten, niepoprawny sposób ocieplił poddasze. Rodzice polegali jedynie na jego opinii (kompletnie nie wiedzieli nic na ten temat więc prosili go o radę, zakupili materiał który on im kazał kupić jak również taką ilość jaką wyliczył). Na pewno nie oszczędzaliby na materiałach gdyby wiedzieli jaka grubość być powinna. Są bardzo zabiegani i poprostu nie dopilnowali wszystkiego... Mam jeszcze pytanko. Jaki jest koszt robocizny z metra za ocieplenie dachu? Proszę chociaż o średnią kwotę, bo coś mi się wydaje, że ten człowiek wziął pieniążki za całość a zrobił połowę i w dodatku spartaczył sprawę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
50 zł za metr, razem z położeniem płyt GK, pełnym przygotowaniem pod malowanie (szpachlowanie, przycieranie). Jak klient wie czego chce, to i pomalujemy i jakieś dodatkowe rzeczy sie zrobi w cenie :)
Dałbym 18+5 w poprzek.Wałna może dochodzić do folii ale nie musi oczywiście.
P.S. Strasznie grubaśne masz te krokwie. :roll:
U mnie było już kilku fachowców (w tym polecanych przez Rockwool) i wszyscy twierdzili, że nie można dopychać wełny do folii dachowej. Musi być szczelina (2 cm) czyli sznurki lecą również od strony zewnętrznej krokwi.
Ajur
