greg11 09.05.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam Wszystkich !Jak najłatwiej wykuć kafel podłogowy 20 x 90 z fuga 3 mm aby nie uszkodzić pozostałych. Macie może jakieś sposoby jak to zrobić, Gdzieś wyczytałem że można żelazkiem podgrzać kafel i sam odpadnie, czy ktoś sprawdzał z was ta metodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229091-wykucie-kafla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c32bud 09.05.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam Wszystkich ! Jak najłatwiej wykuć kafel podłogowy 20 x 90 z fuga 3 mm aby nie uszkodzić pozostałych. Macie może jakieś sposoby jak to zrobić, Gdzieś wyczytałem że można żelazkiem podgrzać kafel i sam odpadnie, czy ktoś sprawdzał z was ta metodę? W całości on ma być po tej operacji? Fugę najłatwiej usunąć kątówką z tarcza 2-3 mm i próbować podważać kafla (śrubokrętem?) ale jak jest dobrze przyklejony to raczej nie puści. Rozbijać po kawałku było by łatwiej ale może jest jakiś magiczny sposób typu żelazko.... Sam jestem ciekaw czy to się uda pochwal się w razie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229091-wykucie-kafla/#findComment-7349537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 14.05.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Najpierw napisz czy płytka ma być odzyskana w całości czy ma być wymieniona na nową??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229091-wykucie-kafla/#findComment-7352235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
