unitraunitra 09.05.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam mam następujące pytanie po całkowitym zalaniu mieszkania przez pęknięty pion z wodą, zalaniu uleglo całe mieszkanie w bloku z początku lat 70. W kuchni i przedpokoju był kafle i nic się nie stało z podłogami problem natomiast pojawia się w 2 pokojach a mianowicie woda zniszczyla panele oraz to co się pod nimi znajdowało tzn starą wylewkę na płytach pilśniowych czy paździeżowych nie wiem co w tamtych latach dawało się pod wylewki wygląda to jak sprasowana gruba tektura lub coś w tym stylu. Ogolnie wylewki są w opłakanym stanie spękane smięrdzące z odrywającymi się starymi płytkami z PCV. Wynika z tego że należy je skuć do betonowej podłogi. I proszę powiedzieć mi co potem różnica poziomów będzie wynosiłą około 30 mm co najtaniej i najszybciej aby po ułożeniu paneli było ok ? Jedni radzą wylewka ale jest to 4 piętro w bloku bez windy i na taki metraż podobno ogrom worków zaprawy i dlugi czas schnięcia. Ktoś inny proponuje przyklejanie płyt osb do betonu i na to podkłąd pod panele i panele. A jak jest wasz opinia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229093-osb-na-beton-zamiast-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.05.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Witam mam następujące pytanie po całkowitym zalaniu mieszkania przez pęknięty pion z wodą, zalaniu uleglo całe mieszkanie w bloku z początku lat 70. W kuchni i przedpokoju był kafle i nic się nie stało z podłogami problem natomiast pojawia się w 2 pokojach a mianowicie woda zniszczyla panele oraz to co się pod nimi znajdowało tzn starą wylewkę na płytach pilśniowych czy paździeżowych nie wiem co w tamtych latach dawało się pod wylewki wygląda to jak sprasowana gruba tektura lub coś w tym stylu. Ogolnie wylewki są w opłakanym stanie spękane smięrdzące z odrywającymi się starymi płytkami z PCV. Wynika z tego że należy je skuć do betonowej podłogi. I proszę powiedzieć mi co potem różnica poziomów będzie wynosiłą około 30 mm co najtaniej i najszybciej aby po ułożeniu paneli było ok ? Jedni radzą wylewka ale jest to 4 piętro w bloku bez windy i na taki metraż podobno ogrom worków zaprawy i dlugi czas schnięcia. Ktoś inny proponuje przyklejanie płyt osb do betonu i na to podkłąd pod panele i panele. A jak jest wasz opinia ?? Usunąć płyty (prawdopodobnie pilśniowe) wraz z wylewką. Wyrównać podłoże. Sprawdzić wilgotność (powinna mieć maks. 1,5%! Położyć płyty OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229093-osb-na-beton-zamiast-wylewek/#findComment-7350503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
unitraunitra 11.05.2017 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Usunąć płyty (prawdopodobnie pilśniowe) wraz z wylewką. Wyrównać podłoże. Sprawdzić wilgotność (powinna mieć maks. 1,5%! Położyć płyty OSB. Ułożone płyty osb przyklejać lub przykręcać do podłoża ? Dac jakaś piankę lub coś innego między osb a podłożem? Jakie osb wybrać z wpustem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229093-osb-na-beton-zamiast-wylewek/#findComment-7350688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.05.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Ułożone płyty osb przyklejać lub przykręcać do podłoża ? Dac jakaś piankę lub coś innego między osb a podłożem? Jakie osb wybrać z wpustem czy bez? Najpierw zerwij wszystko i zorientuj się ile musisz podnieść podłogę. Płyty z piórem i wpustem. Są stabilniejsze. pióro wpust kleić klejem do drewna D3. Układać przy pomocy poziomicy. Miejsca w których płyta się ugina nawiercić i wtrysnąć piankę i nie chodzić po płytach. Prace tak zorganizować aby zacząć w najdalszym miejscu i kierować się do wyjścia lub... jak wymaga tego twoja sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229093-osb-na-beton-zamiast-wylewek/#findComment-7351304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.05.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Ułożone płyty osb przyklejać lub przykręcać do podłoża ? Dac jakaś piankę lub coś innego między osb a podłożem? Jakie osb wybrać z wpustem czy bez? Najpierw zerwij wszystko i zorientuj się ile musisz podnieść podłogę. Płyty z piórem i wpustem. Są stabilniejsze. pióro wpust kleić klejem do drewna D3. Układać przy pomocy poziomicy. Miejsca w których płyta się ugina nawiercić i wtrysnąć piankę i nie chodzić po płytach. Prace tak zorganizować aby zacząć w najdalszym miejscu i kierować się do wyjścia lub... jak wymaga tego twoja sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229093-osb-na-beton-zamiast-wylewek/#findComment-7351305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
