Dzień dobry,
sprawa dotyczy mojego projektu wiaty garażowej (2 stanowiska), którą planuję postawić: widok z tyłu: http://i.imgur.com/odV1RQX.png i z przodu: http://i.imgur.com/LEWh4Em.png ). Niestety nie mam doświadczenia w obliczaniu konstrukcji drewnianych, dlatego prosiłbym o radę, czy taka konstrukcja jest przede wszystkim bezpieczna. Wiata będzie stała w 2. strefie śniegowej. Szczegóły techniczne planowanej konstrukcji:
Mocowanie do podłoża: stopy fundamentowe, głębokość otworu 1 m, średnica 25 cm, w którym zostanie zalany pręt zbrojeniowy z uchwytem na słupy drewniane.
Konstrukcja drewniana:
  • wymiary podstawy (zewnętrzny rozstaw słupów): szerokość 580 cm, długość 500 cm,
  • wymiary całkowite zadaszenia: szerokość 610 cm, długość 600 cm,
  • przekroje drewna (kolory na rysunku to nie jak będzie malowana, ale ułatwienie w określeniu które jest które :D ): słupy i zastrzały 14x14 cm (białe), oczepy (zielone) 20x14 cm, krokwie 20x8 cm (żółte). Na czerwono jest zaznaczony oczep, który będzie jednocześnie spełniał funkcję krokwi 20x14 cm.
  • Odległość pomiędzy krokwiami około 56 cm,
  • nachylenie dachu: 3 stopnie,
  • wysokość wiaty: przód 270 cm, tył 235 cm,
  • dach zostanie wykonany z płyt OSB (grubość 18 lub 22 mm), 2 warstwy papy.
Proszę o opinię użytkowników forum, czy taka konstrukcja jest bezpieczna, czy wytrzyma obciążenie śniegiem (czy będę musiał odśnieżać). Ewentualne uwagi są mile widziane, ponieważ być może jest przewymiarowana i można wykonać pewne elementy z mniejszych przekrojów (które?), a np. krokwie dać w większej odległości od siebie. Nie ukrywam, że chciałem dać płytę falistą bitumiczną bez płyt OSB (taniej), ale z tego co czytałem, to kąt nachylenia dachu jest zbyt mały. Chociaż pod tym będą stały tylko samochody, więc jak kapnie trochę wody nie zaszkodzi.
EDIT: jak długie powinny być zastrzały?
Dziękuję.
Edytowane przez Janusz-88
https://forum.murator.pl/topic/229094-projekt-wiaty-gara%C5%BCowej-dwustanowiskowej/
