artexxx 09.05.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam chciałbym zapytać o wycene starego drewnianego domku . Chodzi o obicie płytą OSB 15mm nastepnie przyklejenie wełny elewacyjnej 10 cm nastepnie siatka tynk i malowanie jak to wychodzi cenowo , około 80 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.05.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Koszty materiałów do ocieplenia to: 1. wełna FRONTROCK MAX E gr.10 cm - 24 zł/m2 (to cena z allegro, do sprawdzenia w lokalnych hurtowniach) 2. zaprawa zbrojąca 6 kg/m2 + siatka z włókna szklanego 1,1 m2/m2 + podkład tynkarski 0,2 kg/m2 + tynk mineralny 2 mm + farba silikonowa - 27 zł/m2 3. kołki wkręcane do podłoży drewnianych czyli wkręt + talerzyk dociskowy z wkrętem do drewna 8 sztuk/m2 - 2 zł/m2 Czyli po sumowaniu 24 + 27 + 2 = 53 zł/m2 Te wyliczenia należy traktować szacunkowo a nie ofertę handlową mimo, że są to ceny brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7349739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artexxx 11.05.2017 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 A wzgledem robocizny jak sie to ma cenowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7350794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.05.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Koszty materiałów do ocieplenia to: 1. wełna FRONTROCK MAX E gr.10 cm - 24 zł/m2 (to cena z allegro, do sprawdzenia w lokalnych hurtowniach) 2. zaprawa zbrojąca 6 kg/m2 + siatka z włókna szklanego 1,1 m2/m2 + podkład tynkarski 0,2 kg/m2 + tynk mineralny 2 mm + farba silikonowa - 27 zł/m2 3. kołki wkręcane do podłoży drewnianych czyli wkręt + talerzyk dociskowy z wkrętem do drewna 8 sztuk/m2 - 2 zł/m2 Czyli po sumowaniu 24 + 27 + 2 = 53 zł/m2 Te wyliczenia należy traktować szacunkowo a nie ofertę handlową mimo, że są to ceny brutto. sugerujesz bez klejenia, tylko montaz mechaniczny wkret+talerzyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7350795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.05.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Tak, zwiększenie ilości łączników. Wszelkie montażowe mocowanie wełny zaprawami elastycznymi wykonuje się jedynie w przypadku zabezpieczenia przed przesuwaniem w momencie wkręcania łącznika w OSB. Oczywiście są zwolennicy stosowania klejów dyspersyjnych lub pianek montażowych ale ja tego nie polecam. Przyklejanie wełny również odpada gdy na poszyciu z OSB jest folia wiatroizolacyjna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7353194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.05.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 tak ale wełna w konstrukcji fasady wentylowanej wazy znacznie mniej niz lamela czy frontrock i tu moze byc pies pogrzebany... Frontrock nie mocowany chemicznie obawiam sie ze z czasem wybrzuszy sie na polaczeniach. masz to w wytycznych BSO/Etics swoich?Bo patrzac na to co dostepne w chemii - nie bardzo widze takie rozwiazanie na naszym rynku. Gdzies mi w pamieci "mignal" taki system chyba w Caparol albo STO, ale to produkty niemieckie, praktycznie nie uzywane u nas, zreszta "na strzal" z telefonu i p[ytanie na szybko - Caparol tez nie kojarzy ze cos takiego ma. Chyba musialbym szukac w bazie DE/AU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7353797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.05.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Po co mieszać to tego wątku fasadę wentylowaną ? Ocieplenie do fasady wentylowanej może mieć zbliżony ciężar do płyt pod wykończenie zaprawami i tynkiem. Słyszałeś o wełnie WENTIROCK ? Nie wiem o jakich wybrzuszeniach piszesz ? Płyty pod tynk mają deklarowaną stabilność wymiarową , którą bada się w temperaturze 700C i wilgotności 90% przez 48 godz. Dobrze zamocowane ocieplenie za pomocą kołków czyli dobór typu oraz rozmieszczenia w narożach + w środku płyty daje pewne podłoże pod wykończenie. Przykładowy łącznik do podłoża drewnianego mocujący wełnę fasadową System bez użycia kleju gdzie wełna mocowana jest wyłącznie łącznikami to ROCKWOOL Mega wg Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0622. To akurat rozwiązanie z łącznikami do ścian murowanych i betonowych ale pokazuje, że klejenie ocieplenia do podłoża nie zawsze jest niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229102-drewniany-domek-i-elewacja-na-we%C5%82nie/#findComment-7354834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
