zioom97 09.05.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam, moze ten temat był juz przerabiany ale chciałbym odświeżyć . Mam zwykłą pompę 3 biegową, cały czas chodzi na 3 biegu z tego co widziałem w internecie pompy tego typu na 3 biegu potrzebują aż 90w mocy. Grzeje w sumie przez 7 miesięcy w roku i z moich wyliczeń wychodzi, że przez 7 miesięcy zapłace za prąd, który ona "zeżre" 227 zł. Czy warto zainwestować w pompe energooszedną bo i tak planuje wymiane. Koszt takiej pompki z wyższej półki to ok 700zł i dajmy na to ze bedzie pracowała na 8W i zużyje 20 zł przez ten sam okres. Wiec w sumie pompa zwraca się po 3-4 latach a i tak jest na nią 5 letnia gwarancja. I teraz moje pytanie czy nie pomyliłem się w obliczeniach? Czy naprawdę są aż takie różnice miedzy jednymi a drugimi ? I ostatnie czy warto ? Do obliczeń korzystałem z internetowych kalkulatorów zużycia energii. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 10.05.2017 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 (edytowane) Mam wilo yanos pico 1-4 i bież od 4-22W wilo yanos pico1-6 4-40WKoszt tych pomp to 400-450zł. A są to przyzwoite pompy.Przez 7mc ciągłej pracy twoja pompa weźmie ok 450kwh czyli w g11 ok 230złwilo yanos pico 4 metry (3 bieg) ok 110kwh ok50-60złwilo yanos pico 6 metry (3 bieg) ok 200kwh ok 100zł Specjalnie chyba niewarto wymieniać poczekać na zgon obecnej i wtedy zmienić na elektroniczną. Chociaż to sprawa indywidualna można wymienić i płacić za prąd mniej, mnie j boli jednorazowy wydatek niż ciągły niewielki. Takie moje zdanie. Edytowane 10 Maja 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7349873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Czy warto zainwestować w pompe energooszedną bo i tak planuje wymiane. Koszt takiej pompki z wyższej półki to ok 700zł i dajmy na to ze bedzie pracowała na 8W i zużyje 20 zł przez ten sam okres. Wiec w sumie pompa zwraca się po 3-4 latach a i tak jest na nią 5 letnia gwarancja. I teraz moje pytanie czy nie pomyliłem się w obliczeniach? Czy naprawdę są aż takie różnice miedzy jednymi a drugimi ? I ostatnie czy warto ? Skad porównanie 90 W do 8 W?, dla lepszego efektu mozna przyjąc nie 8 W a 4 W i wtedy opłacalnosc bedzie jeszcze lepsza. Takie dopasowanie mocy pompy do oczekiwan prowadzi do błednych wniosków. Realnie mozna przyjąc ze te 90 W to odpowiednik 22W, a moze i troche wiecej. Róznica pomiedzy tymi pompami nie jest az tak duza, to nie zarówka zwykła i ledowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7349878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 10.05.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 tak jak pisze Asolt - nie ma aż takich różnic. Tak czy inaczej - warto kupować pompy elektroniczne.Natomiast zwykle pompa w kotle jest wbudowana i nie masz możłiwości jej zmiany. Więc jest to problematyczny temat.Natomiast jeśli masz kilka pomp w tym jedną w kotle - to o oszczednosciach warto pomyśleć w taki sposób by wyeliminować zbędne pompy. W pewnych okolicznościach może to nie być możliwe.U mnie pompa z kotła na 2 biegu grzeje cały dom. Pobór pompy grundfos z kotła (jeszcze sterego typu pompy) to około 50W na2 biegu. Cały kocioł bierze wtedy około 70W, powiedzmy ze te 20W to na wentylator i elektronikę. Pomiar watomiarką chińską więc moze byc obarczony błędem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7350517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 13.05.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Dużo zależy od optymalnego doboru pompy. U mnie parę lat temu doyć wiekowa pompa chodziła na drugim biegu a nowa LFP bierze zaledwie 5-6W na pierwszym biegu i wszędzie dobrze grzeje. Chyba już się spłaciła w 3 sezony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7352099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 14.05.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 U mnie zwykła pompka obiegowa na DZ chodziła na 3 biegu pobierała na ni w/g tabliczki znamionowej 67W w praktyce więcej , po wymani na energooszczędną , taką szitowatą , za 240 pln , przepływ spadł tylko o 150 l/h a pompka pobiera 22 W . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7352210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 14.05.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Trzeba też zwrócić uwagę ,na większą możliwość ustawień pompki energooszczędnej , tu nie tylko są sztywne trzy biegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229109-pompa-energooszedna-mit-czy-prawda/#findComment-7352211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
