Mam mieć ogrzewanie podłogowe na piętrze. Posadzkarze na gołą podłogę dali od razu styropian. Czy to będzie ok czy trzeba ściągać i dawać folię? Na styropianie oczywiście będzie folia na której zostaną rozłożone rurki id podłogówki. Jest tam 5cm styropianu akustycznego, który jest dość miękki. Czy nie będzie problemu z podpięciem do tego rurek? Są jakieś specjalne szpilki do miękkiego styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/229111-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/
Dobrze zrobili nie dając folii pod styro. Na poddaszu zapewne masz łazienkę(i), pomyśl co by było gdyby gdzieś nastąpił przeciek?
U siebie folię położyłem tylko w piwnicy.
Myślałem że właśnie po to folia żeby nie zalać parteru. Przecież pod rurki i tak idzie folia tylko ta jest zwykle podziurawiona szpilkami.
Bez folii będziesz miał czas na ewentualnie szybszą reakcję. Mniej wody na stropie się zbierze i będzie miała szansę odparować.
Tak tylko jak jest styropian to i tak ta woda by chyba się dobrze rozeszła zanim by się to wyłapało.
A co sądzicie o tym styropianie akustycznym. Kładł ktoś podłogówkę na coś takiego? Trzyma to szpilki. Może są jakieś specjalne do takich miękkich styropianów?
Nie dawno w łazience na poddaszu miałem taki przeciek, nie wiem jak długo mógł trwać. Zalało mi sufit w gabinecie. Myślę, że folia zatrzymałaby o wiele więcej wody zanim doszłoby do mnie, że coś jest nie halo. Na reakcję było by o wiele za póżno, a wtedy po braku ujścia woda zaczęła by gnić i śmierdzieć. Pewnie skończyłoby się na skuwaniu posadzki.
Zrobisz jak uważasz.
Prawdopodobieństwo przecieku jest zerowe, rurki nie mają łączeń. Jak już to uszkadzają kolejne ekipy wiercąc jakieś niepotrzebne otwory. Ciśnienie w układzie roboczym to 2 bary. Brak szczelnej foli faktycznie umożliwi zauważenie wycieku na suficie i szybką interwencję w tym miejscu. Tak na marginesie ubezpieczyciel pokrywa koszty poszukiwania i likwidacji przecieku...
Brzmi rozsądnie. W takim razie folię damy tylko w łazience/pralni. Hydraulik też mi mówił, że rozszczelnienia nigdy się mu nie zdarzały. Raz ponoć tylko widział za granicą jak ktoś rurki poprzywiązywał do metalowej siatki i przez pracę stropu gdzieś się przetarła.
U mnie akurat ciekło ze złączki zasilania zimnej wody bidetu, ukryta w zabudowie.
I co, konieczna była mała demolka ?
Zastanawiam się nad trwałością łączeń zaciskowych?
Może powinienem robić na rozdzielaczu, ale wówczas to byłby duży koszt, wtedy gdy każdy grosz się liczył, w trakcie budowy ?!
foli na stropach się nie daje, jedynie na posadzkach umieszczonych na gruncie.
Styropianu akustycznego pod podłogówkę sie nie daje, tylko zwykły EPS100
Folia pokryta aluminium służy tylko i wyłącznie do odbijania podczerwienii(inaczej ciepła) ku górze, a nie w dół w styropian. Jeśli ma naniesiona kratownice to ułatwia układanie rur od podłogówki.
Nie ma spinek do styro akustycznego, nie układa się podłogówki na styropianie akustycznym, jest za miękki i za kruchy.
Niestety tak. Parę płytek do skucia, naszczęście przezornie zostawiłem dwie paczki takich samych płytek w zapasie.
Fachowiec zamiast wkręcić jedną dłuższą mufkę łączącą wężyk z gniazdem skorzystał z dwóch krótkich :bash:
Slawko123 nie wiem czy pamiętasz spór sprzed 5 niemal lat na temat stosowania folii pod styro na poddaszu i miejscach bezpośredniego styku z gruntem?
Ładnie wszystko na ten temat było wyłożone. Nie chcę przytaczać bo coś mogę pokręcić, z grubsza chodził o migrację pary wodnej.
nie pamiętam dokładnie, ale jedynie co mogłem zmienić zdanie to o folii alu pod same rury. ale wskaż link, to chętnie jeszcze raz poczytam. Co prawda ten etap jest juz za mną i zrobiłem dokładnie tak jak napisałem, z ta róznicą, ze na styro dałem jednak folie z opakowań po styropianie celem aby beton nie wlazł w szpary pomiędzy płyty styropianowe.
pianką ciężko uzyskać równą powierzchnie zlicowaną z resztą. Gdzie się dało dałem piankę szczególnie za instalacjami położonymi przy ścianach zewnętrznych. Problem pozostaje tam gdzie leżą instalacje np 5 rurek w izolacji obok siebie albo kable w peszlach w paczkach po 4-5 jeden na drugim. Styropian tam nie dojdzie. Przy wielu warstwach przykryje się kolejną i zostaje pustka. Kwestia czy ta pustka to będzie problem. Ja np mam 4cm w pierwszej warstwie na parterze żeby w miarę zrównać przed wyłożeniem folii, ale i tak zostaje pełno miejsc gdzie do tych 4cm albo brakuje albo wystaje tam gdzie instalacje.
Nie wiem jakie posadzki będziesz miał, natomiast nasz poradnik z bloga przyda się też dla jastrychu cementowo-piaskowego, jeśli nie myślałeś o anhydrycie:
http://www.termolit.pl/blog/przygotowanie-podloza-pod-wylewke-anhydrytowa/
Punkt po punkcie opisaliśmy jak przygotować podłoże pod wylewkę z ogrzewaniem podłogowym.
W przypadku piętra, nie daje się folii pod styropian. Styropianu akustycznego jako jedynej warstwy nie stosuje się przy ogrzewaniu podłogowym z wylewką, tak jak pisał ktoś wyżej konieczny jest EPS 100.
Jeśli dużo mamy rur itd. oraz np. dużo odchyłek w poziomie, można do równania poziomu wykorzystać pianobeton,
tj. lekki beton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej, który możemy zastosować zamiast styropianu pod posadzkę. Pianobeton dzięki swojej płynnej konsystencji gwarantuje dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, a także łatwo otula różnego rodzaju lary, słupy i schody. Pozwala to uniknąć uciążliwego układania i docinania tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, oraz związanych z tym niedokładności montażu.
W przypadku pytań zapraszam na priv.
