pawelpol 09.05.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Witam. Od jutra będę miał wylewkarzy przez dwa dni. Będą robić maszynowo posadzkę na ogrzewaniu podłogowym i w garazu, lacznie 170m.Prosił bym o rady Na co powinienem zwrócić szczególą uwagę, czego dopilnować, jak powinien wyglądać "odbiór" przed rozliczeniem? Wszelkie szpary jakie zostawili instalatorzy w styropianie zapianowałem, folii budowlanej niestety nie wywinęli na sciany powyzej wylewek, ale juz za pozno, sama podlogwka jest pod cisnieniem wody zostawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229112-wylewki-co-jeszcze-dopilnowa%C4%87-jak-odebra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 10.05.2017 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Dobrej ekipy nie trzeba pilnować, ale wiem że z tych dobrych jak na lekarstwo.Generalnie najważniejsze jest to aby wylewka była w poziomie, nie miała dołków ani górek. Dopilnuj narożników- ja u siebie odkryłem trzy rogi które są niedolane bo tak sie akurat ułożyła taśma brzegowa. Nie ma jednak większego problemu aby to uzupełnić.Z rzeczy na które mi zwrócili uwagę wylewkarze to:- żeby w miejscu gdzie będzie kominek usunąć styropian, wylewka zrobiona od poziomu chodzika + dodatkowe zbrojenie- usunięcie styro od bramy wjazdowej na 15 cm wgłąb garażu Gość też mi opowiadał że kilkakrotnie jeździł poprawiać po kimś wylewki bo się sypały z powodu zbyt małej ilości cementu w mieszance. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229112-wylewki-co-jeszcze-dopilnowa%C4%87-jak-odebra%C4%87/#findComment-7349864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 10.05.2017 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Możesz jedynie pilnować własciwych proporcji mieszanki, cement, plastyfikatory itp No ale to wielogodzinne patrzenie sie gosciowi przy krecie na ręce. Więc nie wiem czy będzie ci sie chciało. Jak chcą kombinować to będą. Wylewki raczej każda ekipa zaciera w poziomie i dobrze bo jakby tego nie robili to by szybko z rynku wypadli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229112-wylewki-co-jeszcze-dopilnowa%C4%87-jak-odebra%C4%87/#findComment-7349868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.05.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Witam. Od jutra będę miał wylewkarzy przez dwa dni. Będą robić maszynowo posadzkę na ogrzewaniu podłogowym i w garazu, lacznie 170m.Prosił bym o rady Na co powinienem zwrócić szczególą uwagę, czego dopilnować, jak powinien wyglądać "odbiór" przed rozliczeniem? Wszelkie szpary jakie zostawili instalatorzy w styropianie zapianowałem, folii budowlanej niestety nie wywinęli na sciany powyzej wylewek, ale juz za pozno, sama podlogwka jest pod cisnieniem wody zostawiona. Kiepskiej firmy nie upilnujesz - mają swoje "wypracowane teorie", nie do przebicia. Skup się na znalezieniu dobrej firmy i nie staraj się być od nich mądrzejszy bo za mało wiesz i póki co nic nie widziałeś a możesz tylko niepotrzebnie namieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229112-wylewki-co-jeszcze-dopilnowa%C4%87-jak-odebra%C4%87/#findComment-7349983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.05.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Witam. Od jutra będę miał wylewkarzy przez dwa dni. Będą robić maszynowo posadzkę na ogrzewaniu podłogowym i w garazu, lacznie 170m.Prosił bym o rady Na co powinienem zwrócić szczególą uwagę, czego dopilnować, jak powinien wyglądać "odbiór" przed rozliczeniem? Wszelkie szpary jakie zostawili instalatorzy w styropianie zapianowałem, folii budowlanej niestety nie wywinęli na sciany powyzej wylewek, ale juz za pozno, sama podlogwka jest pod cisnieniem wody zostawiona. Brzegowe taśmy dylatacyjne, podział pomieszczeń na pola (nacięcia dylatacyjne) no i przede wszystkim dobrze wyznaczony poziom , do którego posadzka ma dochodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229112-wylewki-co-jeszcze-dopilnowa%C4%87-jak-odebra%C4%87/#findComment-7350002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
