Posiadam dosyć niskie nadproże - 15cm, a otwór garażowy obecnie ma wysokość 230cm. Jednak chciałbym ocieplić sufit styropianem 5cm, przez nadproże wynosiłoby tylko 10cm, dlatego myślę, aby zmniejszyć wysokość otworu. Jak najlepiej to wykonać? Styropianem, profilem?
Zazwyczaj nie trzeba w takich sytuacjach obniżać nadproża. Bramę montuje się do tych 10 cm a brakująca wysokość uzupełnia się styropianem przy wykonywaniu elewacji. Gdyby nie dało się zamocować sprężyn skrętnych na tak niskim nadprożu to można zapewne zastosować system do przeniesienia ich na tył bramy
Sama brama nie, tylko szyna napedu oraz spręzyna a te są mocowane powyżej bramy. Z napedem napewno nie będzie problemu. Jeżeli brama jest miarę wąska można zapewne zastosować też sprężyny naciągowe i tez nie będzie problemu
To zależy ile chcesz obniżyć nadproże i co uzyskać. Zastosowanie sprężyn z tyłu wcale nie musi Ci dać wyższego światła przejazdu.
Obecnie mam te 15cm, ale gdy ocieplę to będę miał 10cm. Myślę o bramię Wiśniowski i wtedy przy takim nadprożu muszę mieć N80, które podobno nie jest najlepsze. Dlatego chciałbym obniżyć (zwiększyć wysokość) nadprożę.
A informację jakie uzyskałem:
Dla sprężyn skrętnych z przodu N = 200 mm
Dla spężyn skrętnych z tyłu N= 140 mm
Dla sprężyn naciągowych N = 220 mm
Sprawdź u swojego sprzedawcy, czy sprężyny z tyłu gwarantują wyciągnięcie bramy na maksymalną wysokość. W jednym z katalogów mam informację (potwierdzoną w rzeczywistości) to niższe prowadzenie i tak uniemożliwia otwarcie bramy do końca - 10 cm zostaje w świetle otworu.
A w Twoim przypadku? 4cm można dokleić styropian ale trzeba zastosować jakiś system do przymocowania czołowej listwy z uszczelką (są specjalne wieszaki). Przy 10cm i więcej spotykam się czasem z obniżeniem poprzez przykręcenie belki drewnianej która jest później zasłonięta ociepleniem.
Jeśli zdecydujesz się na bramę ze sprężynami skrętnymi z przodu, powinieneś pod nadprożem umieścić belkę drewnianą lub profil stalowy o wysokości 10 cm. Tak, aby nadproże miało ok. 20 cm w całości. Jeśli wybierzesz bramę ze sprężynami skrętnymi z tyłu albo z naciągowymi, nadproża nie musisz specjalnie "sztukować". Bramę zamontują ci bez tego. W razie potrzeby po montażu trzeba tylko uzupełnić braki w nadprożu styropianem i obrobić tynkiem.
