tom_bombadil 10.05.2017 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Witajcie. Dostawca i profil już wybrany. Jeszcze waham się czy brać 2 czy 3 szyby oraz czym uszczelniać okna. Mieszkanie w bloku. Salon z aneksem - powierzchnia około 30m2, okna o łącznej powierzchni około 7m2 - od południa. W tym 2 wyjścia balkonowe na jeden spory balkon. Zadaszenie sprawia, że światło jest miękkie. Bezpośrednie słońce będzie w zimie i późną jesienią i wczesną wiosną gdy slońce jest niżej na niebie. Choć tego słońca nawet w maju jak na lekarstwo (wczoraj 10 maj padał śnieg! ) Ścisłe centrum - około 100m do średnio ruchliwej ulicy i około 50m do ruchliwego deptaku. Okolica dość gwarna. Do tego dwa pokoje od północy - każdy ma standardowe 2 skrzydłowe okno o powierzchni około 2,2m2. Pokoje od strony dziedzińca - parking, zieleń, plac zabaw. Pytanie czy warto w bloku brać okna 3 szybowe ? Generalnie fanie by było mieć latem odrobinę chłodniej i zimą trochę cieplej. Zwłaszcza że będziemy mieć 35% zwrotu kosztu wymiany okien. Strzelam, że przenikalność ściany to 0,2 ÷ 0,4 W/(m2·K) Okna mogą mieć 1,25 lub 0,9 w zależności od wersji. Zatem i tak wyraźnie gorzej niż ściana. Dostawca ma specjalny pakiet 3 szybowy o współczynniku g = 62% (podobny poziom co standardowe pakiety 2 szybowe). Co pozwoli zyskiwać ciepło od promieniowania w zimowe słoneczne dni. Do wyboru takie szyby: CLIMAPLUS 6/16/4 Ug=1.1 Lt=80% g=63% Rw=35dB CLIMATOP LUX 4/18/4/18/4 Ug=0.6 Lt=73% g=62% Rw=b/d Nie obawiam się kosztu, nie jest on jakoś dużo większy. Obawiam się: - zmniejszenia ilości światła (Lt = 73% VS 80% dla 2 szyb) a więc o 7% mniej światła. Zmaksymalizowaliśmy ilość światła jak się tylko dało - 2 FIXy, profile o szerokości 76mm. - nadmiernej eksploatacji mechanizmów związane z wagą 3 szyby. A może mix - 2 szyby od południa i 3 szyby od północy ? Czy to miało by sens? Jeden z pakietów oferuje Rw=35dB. To trochę ciszej niz typowe Rw=32÷33 dB Czy 3 szyby ograniczają jakoś widoczność z zewnątrz ? Czy jest sens zabierać sobie 7% światła by polepszyć izolacyjność? Wszak to blok, wszędzie jakieś systemowe ciepło biegnie - grzeją z wszystkich stron Kolejna sprawa - jak montować okna. Generalnie z kim nie rozmawiam to chce walnąć pianę i zatynkować (bo 95% w blokach tak robi). To wydaje się bez sensu- bo ta piana złapie z czasem wilgość i będzie po izolacji. Myślałem, by samemu przygotować ościeża - wyrównać i zagruntować. A firma niech zastosuje taśmę rozprężną zamaiast piany (taśma jest odporna na wilgoć) lub pianę i przynajmniej folię paroszczelną od wewnątrz. Da radę zastosować folię paroprzepuszalną od zewnątrz w bloku nie niszcząc elewacji ? Jak mówię - taśma - to argumentują, że drogie i bez sensu. A może uszczelniacz i akryl jak na tym filmie ? Jak do tego podejść ? Jakie szybkie zaprawy i grunty polecacie by szybko oczyścić i wyrównać i zagruntować ościeża? Jaką taśmę polecacie i jak dobrać jej szerokość ? - profil mam o głebokości 76mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229142-okna-w-bloku-ilo%C5%9B%C4%87-i-rodzaj-szyb-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.05.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Co do światła: czy teraz nie używasz roletek? Bo w 90% podobnych przypadków liczenia tych pojedynczych procentów z Lt potem się okazuje że dziesiątki z nich zakrywają osłony. Co do montażu: jeśli jest zrobiona elewacja to wydaje mi się niemal oczywiste, że zamiast folii zewnętrznej można użyć zewnętrznych taśm rozprężnych. Nie gloryfikowałbym tak tego montażu na samą taśmę 3w1. Nieodpowiednio dobrana (za mocno rozprężona) też nie będzie szczelna i nasiąknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229142-okna-w-bloku-ilo%C5%9B%C4%87-i-rodzaj-szyb-monta%C5%BC/#findComment-7350800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 12.05.2017 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 finlandia Dokładnie! Masz rację.Możemy tylko ograniczać blokady światła powiększając o ile to możliwe okna, stosując fixy, świadomie wybierając szyby i stosując jasne kolory we wnętrzu. Zrobimy najbardziej lekkie zasłony jak się da od południa.Rolety są planowane od północy: mniej więcej takie: http://www.verticalszek.website.pl/images/oferta/2/11/galeria/054.jpgBędą zaciągnięte tylko od dołu by ograniczyć zaglądanie ludzi z zewnątrz. Parter jest wysoki, przed oknami z obu stron zieleń. od północy dziedziniec. Planowane szybyhttp://glassolutions.pl/sites/default/files/documents/szyby_do_okien_inside.pdfSą takie 2 rodzaje pakietów trzyszybowychCLIMATOP LUX 4/18/4/18/4 Ug=0,7 Rw [dB] (Ct;Ctr) 33 (-1;-5) Lt=73% g=62%CLIMATOP LUX 4/14/4/14/4 Ug=0,6 Rw [dB] (Ct;Ctr) 31 (-2;-7) Lt=73% g=62%Więc różnią się tłumieniem dźwięków (ta pierwsza w mieście wyraźnie lepsza) i minimalnie przenikalnością.I taki pakiet dwuszybowy.CLIMAPLUS 6/16/4 Ug=1,1 Rw [dB] (Ct;Ctr) 35 (-1;-5) Lt=81% g=64% Którą z trzyszybowych polecasz ? Generalnie odnośnie pakietów trój-szybowych to czytałem, że są bardziej lustrzane z zewnątrz (co ma sens, jeśli fale świetlne są częściowo odbijane - coś się musi z tą energią stać).To byłoby w naszym przypadku plusem ze względu na parter - wnętrze byłoby odrobinę mniej widoczne. Również w przypadku potencjalnego włamywacza - trzy szyby to zawsze trudniejjak dwie. Może koś mia takie szyby ? Generalnie najbardziej obawiam się zabarwienia zielonkawego - pytałem sprzedawcę, ale mówi, że nie ma takiego efektu. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiarów. Przeczytałem, że prawidłowy wymiar okna w pionie powinien być mniejszy o 20 ÷ 30 mm od wysokości otworu. Pod oknem jest planowana listwa podokienna o grubości około 30mm. Rozumiem że prawidłowy wymiar to:wysokość_listwy + wysokość_okna + 20 ÷ 30mm ?Np dla okna 1400mm wysokośc musiała by być równa 30+1400+20 ÷ 30 = 1450 ÷ 1460mm. Zgadza się.Jaką listwę najlepiej brać: styrodur czy PVC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229142-okna-w-bloku-ilo%C5%9B%C4%87-i-rodzaj-szyb-monta%C5%BC/#findComment-7351768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.05.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Ja brałbym dla siebie pakiet nr 2. Co do wymiarów. Tak, ale to się tyczy nowych domów i czystych otworów. Przy wymianie na dobrą sprawę też się da, ale.. być może większym nakładem pracy. W takich przypadkach w 90% listwę wyrzucam. Wymiar okna i sposób/miejsce montażu określają parapety, szczególnie zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229142-okna-w-bloku-ilo%C5%9B%C4%87-i-rodzaj-szyb-monta%C5%BC/#findComment-7351881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
