witam, prośba o rady w zakresie mozliwości zastosowania mocowania bocznego tj. do frontu budynku balustrady zewnętrznej jeśli jest strop teriva
czy są jakieś obawy o nośność i wytrzymałość mocowania jeśli nie jest to strop lany?
https://forum.murator.pl/topic/229150-strop-teriva-a-boczne-mocowanie-balustrady-zewn%C4%99trznej/
kurcze sam nie wiem tak to wygląda jak uważacie? jest możliwość sprawdzenie tego jakoś czy jest żelbeton jeśli mam już elewację, ocieplenie i płytnik kamienia dekoracyjnego?
link do zdjęcia
https://zapodaj.net/80725cbd4bff6.jpg.html
raczej ale jak mieć pewność? pozatym jest 15 cm ocieplenia, tynk, i kamien dekoracyjny ok 3 cm to będzie to stabilne przy obciążeniu na froncie 400kg na tarasie długości 12 m?
Rozwiązanie trzeba było opracować jeszcze przed ociepleniem. Masywną balustradę trzeba bezpośrednio do wieńca betonowego mocować.
teraz jak jest ocieplenie, to na pewno trzeba je usunąć i wsporniki od balustrady montowac bezposrednio do wieńca.
A nie można od czoła na kotwa chemiczna dać szpilek fi18
Oraz o góry złapać płaskownikiem i dwoma szpilkami? Dodam że są już płytki. Pytanie tylko jak zrobić aby było szczelnie
