davedu 11.05.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Witam, Jestem na etapie projektowania domu i zamierzam wykorzystać na jego części (wysoki salon, sufit katedralny) prefabrykowane wiązary nożycowe których konstrukcja będzie widoczna w salonie.. Problem polega na tym że większość producentów wykonuje je przy użyciu płytek kolczastych, co przy eksponowaniu kratownicy ma nieciekawe walory estetyczne. Czy jest Wam zatem znany jakiś polecany producent wykonujący połączenia wiązarów bardziej estetyczne? Wiązania CNC? Druga sprawa to rozwiązanie sprawy ocieplenia takiego stropu (myślałem o piance zamknietokomorowej)? Ma ktoś z Was jakieś doświadczenia z takimi konstrukcjami? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229159-wi%C4%85zary-no%C5%BCycowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 11.05.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Musisz rozesłać kilka zapytań do firm wykonujących takie rzeczy. Pokazą ci co i jak wyglądaOd pian PODOBNO co bardziej świadomi odchodzą (chodzi i parę wodną i jej zatrzymywanie), - lepszy zasyp celulozą czy wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229159-wi%C4%85zary-no%C5%BCycowe/#findComment-7351264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davedu 11.05.2017 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Musisz rozesłać kilka zapytań do firm wykonujących takie rzeczy. Pokazą ci co i jak wygląda Od pian PODOBNO co bardziej świadomi odchodzą (chodzi i parę wodną i jej zatrzymywanie), - lepszy zasyp celulozą czy wełną Zapytanie jak dotąd kończyły się na tłumaczeniu ze wykonują połączenia jedynie płytkowe, stad pytanie o wykonawce. Co do ocieplenia celuloza to chyba nie jest to możliwe na skośnych konstrukcjach a wełna również lubi się zsuwać.. Ale dzięki za sugestię.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229159-wi%C4%85zary-no%C5%BCycowe/#findComment-7351276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 11.05.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Zapytanie jak dotąd kończyły się na tłumaczeniu ze wykonują połączenia jedynie płytkowe, stad pytanie o wykonawce. Co do ocieplenia celuloza to chyba nie jest to możliwe na skośnych konstrukcjach a wełna również lubi się zsuwać.. Ale dzięki za sugestię.. Porzadny ciesla zrobi na plytce stalowej ukrytej i tyle. Filozofia zadna ale trzeba miec troche wiecej narzedzi niz pila lancuchowa. Mozna wyfrezowac zamek, rozwiazan jest pare Edytowane 11 Maja 2017 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229159-wi%C4%85zary-no%C5%BCycowe/#findComment-7351283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
