Juskol1 12.05.2017 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 (edytowane) Witam, szukam odpowiedniej instalacji do domu jednorodzinnego (http://studiokrajobrazy.pl/projekty-domow/salsa) o powierzchni całkowitej 190 m2, (p. użytkowa: 111,3 + 19,3 m2 garaż). Dom z poddaszem użytkowym. Nie będzie zamieszkały na stałe, raczej weekendowo-wakacyjny. Gazu w okolicy nie ma. Aktualnie domek jest w trakcie wykończenia, budowany z pustaka szarego - bloczek prefabet 24 cm, strop teriva, ocieplony styropianem PS-E 15/03,05 -15 cm. Na dachu dachówka i ocieplenie z wełny mineralnej 15 cm. Poddasze ma 43,2 m2 a parter 59,8 M2 + pomieszczenie gospodarcze 8,3 m2 i garaż 19,3 m2. Na parterze instalacja do ogrzewania podłogowego na całej powierzchni oprócz jednego pokoju, gdzie są grzejniki żeberkowe aluminiowe 500/80 131 OW (10 szt), garaż (5 szt żeberek). Na piętrze w trzech pokojach są grzejniki żeberkowe (1 pokój - 15 żeberek, 2 pokoje - po 12 żeberek i garderoba - 3 żeberka), łazienka i korytarz - ogrzewanie podłogowe. Obecnie jest już podłączony elektryczny bojler dwupłaszczowy na ciepłą wodę (140 l) i kominek (zwykły bez płaszcza wodnego) w salonie na dole. Instalacja pierwotnie dopasowywana była do ogrzewania węglowego. Niestety piec na węgiel jednak nie wchodzi w grę, szukamy czegoś bardziej samowystarczalnego, wymagajacego mniej pracy. Rozważamy dwie opcje, ale jeśli jest coś bardziej efektywnego i tanszego to chętnie wysłucham.- Pompa ciepła - tylko w tym przypadku najlepsze jest ogrzewanie podłogowe wszędzie, a my w pokojach mamy kaloryfery. Więc albo trzeby było przewymiarować albo dokupić klimakonwektory... I nie jestem pewna czy wtedy bedzie to oplacalne. - Instalacja elektryczna - generalnie drogie ogrzewanie, ale zastanawiam sie czy w przypadku weekendowego domku nie będzie to najlepsze rozwiazanie. Dziękuję za wszystkie rady i sugestie! Edytowane 12 Maja 2017 przez Juskol1 zły link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229164-ogrzewanie-domu-pompa-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.05.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Witam, szukam odpowiedniej instalacji do domu jednorodzinnego (http://studiokrajobrazy.pl/projekty-domow/salsa) o powierzchni całkowitej 190 m2, (p. użytkowa: 111,3 + 19,3 m2 garaż). Dom z poddaszem użytkowym. Nie będzie zamieszkały na stałe, raczej weekendowo-wakacyjny. Gazu w okolicy nie ma. Aktualnie domek jest w trakcie wykończenia, budowany z pustaka szarego - bloczek prefabet 24 cm, strop teriva, ocieplony styropianem PS-E 15/03,05 -15 cm. Na dachu dachówka i ocieplenie z wełny mineralnej 15 cm. Poddasze ma 43,2 m2 a parter 59,8 M2 + pomieszczenie gospodarcze 8,3 m2 i garaż 19,3 m2. Na parterze instalacja do ogrzewania podłogowego na całej powierzchni oprócz jednego pokoju, gdzie są grzejniki żeberkowe aluminiowe 500/80 131 OW (10 szt), garaż (5 szt żeberek). Na piętrze w trzech pokojach są grzejniki żeberkowe (1 pokój - 15 żeberek, 2 pokoje - po 12 żeberek i garderoba - 3 żeberka), łazienka i korytarz - ogrzewanie podłogowe. Obecnie jest już podłączony elektryczny bojler dwupłaszczowy na ciepłą wodę (140 l) i kominek (zwykły bez płaszcza wodnego) w salonie na dole. Instalacja pierwotnie dopasowywana była do ogrzewania węglowego. Niestety piec na węgiel jednak nie wchodzi w grę, szukamy czegoś bardziej samowystarczalnego, wymagajacego mniej pracy. Rozważamy dwie opcje, ale jeśli jest coś bardziej efektywnego i tanszego to chętnie wysłucham. - Pompa ciepła - tylko w tym przypadku najlepsze jest ogrzewanie podłogowe wszędzie, a my w pokojach mamy kaloryfery. Więc albo trzeby było przewymiarować albo dokupić klimakonwektory... I nie jestem pewna czy wtedy bedzie to oplacalne. - Instalacja elektryczna - generalnie drogie ogrzewanie, ale zastanawiam sie czy w przypadku weekendowego domku nie będzie to najlepsze rozwiazanie. Dziękuję za wszystkie rady i sugestie! W Toim przypadku najlepszym rozwiązaniem bedzie zastosowanie ogrzewania elektrycznego kotłem eletrycznym lub zamiennikiem (samoróbka) grzanym wyłacznie w taryfie G12w, czyli grzejemy przez weekend tyle ile wymaga komfort na tygodniu mozna obnizyc temperaturę. Poniewaz ta lokalizacja to oddz. gliwicki Tauronu to najnizsza cena II taryfy w Polsce ok 23.5 gr, koszt ogrzewania taki sam jak gazem, a koszty inwestycyjne stosunkowo niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229164-ogrzewanie-domu-pompa-pr%C4%85d/#findComment-7351361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 12.06.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Witam, Wnioskując na podstawie opisu Pańskiego budynku dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie powietrznej lub gruntowej pompy ciepła. Ze względu na specyfikę wykorzystania budynku, w okresie grzewczym będzie możliwość obniżenia parametrów pracy w przypadku nieużytkowania budynku, co dodatkowo ograniczy zużycie energii. Pompa powietrzna może pracować przez cały sezon grzewczy. Przy temperaturze poniżej -20°C jej praca jest wspomagana poprzez wbudowany dogrzewacz elektryczny. Takie rozwiązanie jest w pełni bezobsługowe oraz ekologiczne.Decydując się na wybór pompy ciepła, warto zlecić wykonanie obliczeń mających na celu precyzyjne określenie zapotrzebowania całego budynku i poszczególnych pomieszczeń uwzględniające użyte materiały i grubości izolacji termicznej. Kolejnym krokiem powinien być dobór odpowiednich grzejników. Dla pomp ciepła najkorzystniejszym układem jest układ niskotemperaturowy np. ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne). Jednak pompy ciepła mogą pracować również w układach, w których temperatura zasilania w najzimniejsze dni wynosi 55oC. W polskim klimacie w zależności od regionu takie okresy trwają statystycznie od kilku godzin do kilkunastu dni. Taki sposób pracy pompy ciepła wiąże się jednak z niższą jej sprawnością.Zachęcam również do sprawdzenia oferty pomp ciepła marki Buderus Logatherm WPL AR, które dostępne są w zakresie mocy 6-14kW. W sprawie doboru oraz montażu polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229164-ogrzewanie-domu-pompa-pr%C4%85d/#findComment-7365336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
