zamierzam postawić domek drewniany o wymiarach 4,4 x 7,4m, waga przypuszczam że jakieś 3 tony z wyposażeniem na fundamencie punktowym, punkty co 1m czyli jakieś 30 punktów. Wpadł mi taki pomysł by postawić go na płytach chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm na których stały by wmurowane 3-4 bloczki fundamentowe. Co o tym myślicie, czy to dobre rozwiązanie, czy taka płyty chodnikowa jest wytrzymała i nie pęknie przy obciążeniu około 200kg na punkt obciążenia domku, bloczków i samej siebie?
https://forum.murator.pl/topic/229172-domek-drewniany-na-p%C5%82ytach-chodnikowych-i-bloczkach/
Nie polecałbym stosowania takiej prowizorki. Trzeba wylać stopy np. dołek kręcimy świdrem , beton do niego i murowanie z bloczków fundamentowych ( jeżeli już decyzja zapadła na fundament punktowy).
A to może lepiej stopy o wymiarach np. 40x40 na 10cm wysokości i na to bloczki?
Możesz tak zrobić jak domek stawiasz na skale. Lecz jeśli na gruncie, to fundamentem palowym musisz minąć strefę przemarzania, aby zabezpieczyć się przed wysadziną mrozową.
Cezary
Bez jaj z tymi wysadzinami. Połóż płyty na ubitej podsypce z piasku.
No miałem zamiar piasek z cementem zagęszczarką ubić i na to dać płyty a na płyty bloczki, 3-4 sztuki, tylko właśnie o tę głębokość mi chodzi, bo na 60cm zaczyna się u mnie glina.
  • 3 weeks później...
... nie końbinuj, zrób jak ci radzi cezary.pl i będzie Ok. poza tym zabezpieczysz się przed wysadzaniem i ewentualnym przesunięciem przy większych porywach wiatru jeśli go odpowiednio zakotwisz, a wysadzanie to ważna sprawa zwłaszcza na glinie, zrobisz solidnie będziesz miał spokój i zaoszczędzisz czas i pieniądze na nieuniknione poprawki w przypadku maniany. Edytowane przez krzycho*
błąd literówki
