Witam serdecznie
Potrzebna mi pomoc w zakresie zaizolowania i docieplenia balkonu. Całość wygląda tak jak na załączonych fotografiach.
Chcę zaizolować balkon (gdyż w pomieszczeniu pod balkonem robi mi się grzyb z wilgoci) i w jakiś sposób go ocieplić.
Jak przyjrzycie się zdjęciom, to widać, że opcja położenia styropianu 10 cm odpada, gdyż od płyty balkonu do progu drzwi wejściowych jest 10 cm a ponadto nie mam możliwości tak wysoko podnieść cąłej płyty, bo budynek jest juz ocieplony. Wiem że sprawa z docieplonym budynkiem jest spieprzona, gdyż papa powinna być wywinięta na ścianę. No ale z tym już nic nie zrobię...tak było.
Myślałem o tym, żeby:
- skuć płytki, które sa położone - da mi to z 1,5 - 2 dodatkowych cm.
- lekko wyrównać podłoże jakąś zaprawą.
- położyć papę termozgrzewalną: tylko jaką, bo są jakieś dwa rodzaje, że jedne nadają się pod ziemię a inne nie. Czy może zamiast papy dać jakiś inny środek ?
- myślałem żeby zamiast styropianu położyć płytę polistyrenową, gdyż ma ona 3 cm, sęk w tym, że na wylewkę by już nie było miejsca, więc izolacja cieplna od zewnątrz odpada.
- zamiast płyty, na pape położyć folię budowlaną i na to wylewkę ?
- na wylewkę jakaś dwuskładnikowa masa uszczelniająca, i płytki. Polecicie jakąś przyzwoitą masę, ale nie taką z najwyższej półki ?
- no i wiadomo, jeszcze muszę zamontować kapinosy, czy jak to się nazywa. Na necie widziałem gotowe systemy typu "Sopro", ale czy jest coś innego, za co mniej zapłacę ?
Jak widać ten ogniomurek w porównaniu do płyty balkonu nie idzie równolegle, więc w celu zlikwidowania mostka termicznego, skułbym go całkowicie, tak żeby ponad płytą wystawał tylko styropian z elewacji, i do tego poziomu lałbym wylewkę.
Natomiast co do ocieplenia, to zaryzykowałbym ocieplenie pomieszczenia od wewnątrz, czyli na sufit dałbym jakąś izolację, bo chyba innej opcji nie ma. Tylko czy to ma być styropian, czy może lepiej wata ?
Panowie i panie, błagam pomóżcie. Czy mój sposób myślenia jest właściwy ?
20170424_171234.jpg20170424_171248.jpg20170424_171302.jpg20170505_070050.jpg20170505_070112.jpg
https://forum.murator.pl/topic/229180-du%C5%BCy-problem-z-izolacj%C4%85-balkonu-prosz%C4%99-o-pomoc/
Cześć,
Ja Ci napiszę jak mam połowicznie u siebie zrobione (jeszcze nie skończone) i przetrwało zimę i zero zacieku i trzyma ciepło.
Na balkon wysmarowałem czymś smołowatym do uszczelniania , na to poszła papa na gorąco wywinięta na ścianę około 25 cm.
Dalej poszedł styrodur 15 cm . To na tą chwile jest przykryte folią budowlaną i jest ok .
Następny krok to znowu papa samoprzylepna , wylewka i płytki lub deska tarasowa
Powodzenia
