Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale membrana to folia paroprzepuszczalna i ta jest stosowana jako folia wierzchniego krycia.
Ma ona te zalete ze nie przepuszcza wody , chroni przed wiatrem ( wywiewanie izolacji) i umozliwia cyrkulacje pary wodnej na zewnatrz. Tym samym zapewnia wentylacje i usuniecie wilgoci z izolacji lub wnętrza domu. Natomiaast folia to pewnie folia izolacyjna, paro, wodo, wiatro itd szczelna która stosuje sie do izolacji wewnetrznej np ocieplenia dachowego abo scian w technologii szkieletu drewnianego tak aby para wodna nie wnikała w izolacje i nie kondensowała sie w niej powodujac zawilgocenie i obnizenie wlasności .
Mam nadzieje ze o to chodziło?
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-403281
ja otrzymałam taką informację: jest folia dachowa, kosztuje 1 zł/m2 i nie jest zła. i jest membrana (czarna z dużymi firmowymi napisami) i kosztuje 5 zł/m2 i jest lepsza. nic juz z tego nie rozumiem.
możecie polecić jakiś dobry wyrób w wyśrodkowanej cenie? :)
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-403472
Dobrą membrane dachową kupisz za powiedzmy 3-5 PLN m2.
Taką za 1 PLN omijaj z daleka, bo naprawa tego pożniej będzie bardzo kosztowna.
Mówiąc o folii być może masz na myśli folię paoizolacyjną którą kładze się już bezpośrednio pod płyty GK. Tu także zwykła folia budowlana się nie nadaje. te lepsze to wydatek około 3 PLN za m2.
Wejdż na stronę firmy Corotop i zorientujesz się co i jak i która folia do czego.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-403495
membrana jest ok. 5 x droższa od folii. czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć, czy warto wywalić tyle kasy? co właściwie taka membrana zapewnia? w czym jest lepsza od folii i czy faktycznie 5 razy?
dzięki i pozdrawiam
Lukrecja
too jest tak jak masz lub bedziesz miec poddasze uzytkowe to koniecznie membrana i to najlepsza ja mam strotexa placilem jakies 800PLN za 200m2 (bardzo dobry jest tez dorken).Jak nieuzytkowe to najtansza folia
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-403618
dzięki i pozdrawiam
Lukrecja
wiadomość z ostatniej chwili: będzie papa.....
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-404528
dzięki i pozdrawiam
Lukrecja
:wink:
noo to bedzie smrod...
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-404921
A ja robilem wycene dachu z Dachówek Braasa i zaoferowali mi polska Folie-membrane Marma ot cus takiego:
http://www.marma.com.pl/gfx/opisy_moduly/20dachowa2.jpg
Cena 3,73zł/m2 na co moj dekarz pokrecił nosem i stwierdził ze dobre folie zaczynają sie od 5 zł/m2.
Czy ma racje ???
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-406637
no i się nie dowiem :(
jeszcze będzie deskowanie i dachówka, no!! coś nie tak??
pewnie ze sie dowiesz papa pod wplywem wysokiej temperatury poprostu sie topi, papa rowniez nie przepuszcza powietrza wiec nie ma mowy o uzytkowym poddaszu
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-407127
Poczytalem troche o membranie Topfol na STRONCE producenta, wyglada solidnie paramerty OK: trojwarstwowa, (paroprzepuszczalnosc) >2000g/m2/24h
Moze sie rozejrze w lokalnych hurtowniach.
http://www.topfol.pl/_gfx/el_roof.jpg
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-407175
mój dach w przekroju będzie wyglądał w ten sposób (idąc od zewnątrz):
dachówka, łaty, papa, deskowanie, szczelina dylatacyjna, styropian 3 cm, wełna mineralna 15 cm, folia paroizolacyjne, płyta gipsowa.
w ten sposób powstanie konstrukcja wielowarstwowa zapewniająca maksymalną możliwą izolację termiczną: latem będzie chłodno na poddaszu, zimą ciepło. Ekipa, która mi buduje dom, zawsze w ten sposób tworzy dachy. jest to faktycznie trochę drożej, ale jest to konstrukcja pewna i na lata.
Czy pchlistość mogłaby mi powiedzieć, skąd ma informacje o papach, które się rozpuszczają?
jeśli chodzi o wszelkie membrany: jest ona kładziona od razu na krokwie. Jest poddawana działaniu ekstremalnych temperatur-latem niemalże każdego dnia jest nagrzewana do 80-90 stopni a następnie schładzana do 7-15. nikt nie wie, jak taka membrana będzie zachowywać się po kilkunastulatach użytkowania. mój kierownik budowy twierdzi że widział już membrany utlenione po kilku latach leżenia na dachu - były dosłownie proszkiem i pod dachówką od razu była w tym momencie wełna - każdy chyba sobie potrafi wyobrazić jak to się kończy...
moje rozwiązanie jest co prawda o wiele droższe, bo zamiast ok. 4 zł za metr trzeba wydać jakieś 14 ale uważam, że akurat do tego warto dołożyć, a zaoszczędzić w innym miejscu. osobiście oszczędzam na dachówce - kładę wiekor cementowy lub euronit
https://forum.murator.pl/topic/22919-dach-membrana-czy-folia/#findComment-407527
