klusynek 13.05.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Witam. Otóż zaczęliśmy budowę Naszego ukochanego domku, jesteśmy na etapie fundamentów. Planujemy dom ocieplać pompą ciepła z 3 sondami gruntowymi głębokości około 80m. Otóż mam wątpliwości ponieważ budujemy dom z Silki 24cm plus ocieplenie mamy w projekcie 14 cm styropianu. Czy nie będzie za mało dla pompy ciepła i czy nie będzie zimno w takim domu. Powierzchni użytkowa to 170m, domek niepodpiwniczony, całość ogrzewanie podłogowe. Czy ewentualnie zastosować większą warstwę styropianu i czy taką zmianę mogę wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie bawiąc się za bardzo w biurokrację? Jestem zielony w tym temacie i proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.05.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 14 cm to zbyt mało, dołóż trochę więcej kasy do ocieplenia to napewno nie stracisz. Dobierając moc pompy ciepła oraz ilość sond DZ należy wykonać audyt OZC.Zleć go w dwóch wersjach ocieplenia, cieńszej i grubszej, od razu zauważysz różnicę.Będziesz miał audyt w ręku, wtedy łatwiej będzie doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.05.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Witam. Otóż zaczęliśmy budowę Naszego ukochanego domku, jesteśmy na etapie fundamentów. Planujemy dom ocieplać pompą ciepła z 3 sondami gruntowymi głębokości około 80m. Otóż mam wątpliwości ponieważ budujemy dom z Silki 24cm plus ocieplenie mamy w projekcie 14 cm styropianu. Czy nie będzie za mało dla pompy ciepła i czy nie będzie zimno w takim domu. Powierzchni użytkowa to 170m, domek niepodpiwniczony, całość ogrzewanie podłogowe. Czy ewentualnie zastosować większą warstwę styropianu i czy taką zmianę mogę wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie bawiąc się za bardzo w biurokrację? Jestem zielony w tym temacie i proszę o opinie. Jakie planujesz ocieplenie podłogi ? dachu ? okna ? Nie można rozpatrywać tylko jednej przegrody i na niej się skupiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klusynek 14.05.2017 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Jakie planujesz ocieplenie podłogi ? dachu ? okna ? Nie można rozpatrywać tylko jednej przegrody i na niej się skupiac. Fundamenty: Styropian Expert 140 mm 035 Austrotherm Dach: wełna Isover 28cm Okna: nie gorzej jak U=0,9 Podłoga: Termoorganika 12cm Ogrzewanie po całości podłogówka z pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.05.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Rozważyłbym zwiększenie ocieplenia ścian do 20cm ( najlepiej grafitowego) , a w podlodze tez przydałoby się kilka cm więcej ( zwlaszcza ze planujesz podłogowe ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klusynek 14.05.2017 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 OK, rozważę propozycję. W sumie koszt jakiś szczególnie wysoki nie powinien z tym być. Tylko mam pytanie czy taki dom będzie wystarczająco ciepły? Tzn czy nie doznam dyskomfortu z racji zimna jednocześnie nie płacąc Bóg wie ile za prąd? I czy zmianę na styropian 20 cm mogę potraktować jako zmianę mało istotną? I nie będzie do tego potrzebne jakieś specjalne latanie z papierkami? Ktoś to sprawdzi ile mam styropianu na ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.05.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 (edytowane) Jak dołożysz nie co więcej wełny na dach (10 cm) to powinno być dobrze. Ocieplenie, ociepleniem ale najważniejsza jest dokładność izolacji, tak by mostków termicznych było jak najmniej. Wystarczy, że kierownik budowy wpisze w DB zmianę grubości ocieplenia. Wybierając pompę poszukaj takiej bez grzałki lub w rozdzielni ele. podłącz ją pod osobnego esa. Wówczas będziesz miał kontrolę nad COP-em pompy.P.S.Przy założeniu, że ocieplisz dom tak jak Ci radzimy, dom będzie w miarę szczelny n50 1.0 rachunki za sezon grzewczy nie powinny być wyższe niż 1.2 k. Edytowane 14 Maja 2017 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229200-dom-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ocieplenie-i-wykonanie-%C5%9Bcian/#findComment-7352258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
