Oto jak wygląda sytuacja, dom mały, 54m2 pow. użytkowej (małe mieszkanie;p) niepodpiwniczony na fundamencie z kamienia. Podłogi wylewane na gruncie na 10 cm styropianu. Ściany ocieplone od wewnątrz 3cm styropianu, na to folia paroizolacyjna i płyta gipsowa. Na suficie 5cm styropian, dach ocieplony 20cm wełną mineralną. Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperator na strychu).
Potrzebuję porady w 2 kwestiach:
1. Fundament: chcę obkopać i czy dać tylko folię kubełkową i zasypać, czy dać na nią jakiego xps-a?
2. Ściany: chcę przykleić 10cm styropianu od zewnątrz, pytanie czy nie zamknę ściany pomiędzy styropianami i nie dam jej szansy "oddychać", ogólnie czy nie zaszkodzę zamiast pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/
Porada nie spasowała?
Dać Ci taką jakiej pragniesz?
Zrób tak jak zaplanowałeś!
Styropian jest termoizolacją...
Nie oczekuj, ze będzie dobrze, bo nie będzie!
Będzie tak jak chcesz!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352298
Adam M.
Hm, nie chodzi o to że nie spasowała, chodzi o to że jak ktoś radzi to niech też wyjaśni. Skąd inąd wiem, że ocieplenie wewnątrz jest dopuszczalne jeżeli jest paroizolacja. A jeżeli nie będzie dobrze, to proszę Cię Adamie o wytłumaczenie Co się będzie działo.
I jeszcze jak byś się odniósł do tego fundamentu to był bym wdzięczny.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352303
"...ocieplenie wewnątrz jest dopuszczalne jeżeli jest paroizolacja. "
TAK, ALE...
Słyszałeś o poprawnie zrobionej takiej paroizolacji?
Chyba tylko od tych, co Ci to zrobią za Twoją kasę...
Zrobienie jej poprawnie wymaga prawie CUDU!
Idź do jakiegoś marketu i znajdź NAJDROŻSZĄ I NAJLEPSZĄ folię paroizolacyjną.
Obejrzyj ją pod światło...
Potem przestań ględzić, ze masz paroizolację...
Te ściany sapią jak oddychają?
Spać się da?
(jestem uczulony na oddychające ściany!)
Od usuwania wilgoci z domu jest wentylacja!
Można dać tego XPSa, ale...
Czy warto i ile - odpowie obliczenie OZC.
XPS zrobi cokolwiek tylko wtedy jak ściana będzie SUCHA!
Zrób coś, aby była.
I zerwij to styro od wewnątrz...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352343
TAK, ALE...
Może narażę się na lincz, ale napiszę, że ja użyłem folii ogrodowej tunelowej, która wg mnie bije na głowę wszystkie folie budowlane. Niedoskonałości paroizolacji jako takiej jestem świadom.
Spać się da?
Nie wiem, nie słyszałem, ale jak się zacznie to dam znać ;)
Dlatego właśnie założyłem WM, bo nie dało się ogarnąć sytuacji z wilgocią odkąd z domu znikły piece i pojawiły się szczelne okna.
Teraz jak łatwo się domyślić problem zniknął.
Zrób coś, aby była.
ok
Tu jest właśnie problem, bo wszystko ładnie wykończone. Co konkretnie złego robi ten styro?
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352358
Prawdopodobnie przesuwa punkt rosy z izolacji na zewnątrz do muru a jednocześnie paroizolacja i styropian nie pozwalają odparować wilgoci. Do izolacji od wewnątrz gdy się inaczej nie da (np w budynkach zabytkowych gdzie nie można naruszać elewacji) można ewentualnie stosować ytong multipor lub podobne materiały.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352366
Gość Konto usunięte_1*
Od środka można docieplać ale inaczej i nie styropianem ani wełną , jedyne co to położenie tynku grubego na co najmniej 5 cm w jednej warstwie z perlitu tylko pokaż mi fachowca co to potrafi dobrze zrobić
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352388
Znaczy... mam KUPIĆ ten szmelc?
Nie ja jeden tłumaczę Ci że to jest badziew.
MOŻNA to poprawić i opisujemy, bo o to prosiłeś, jak.
Masz pretensje, do nas, bo badziew jest ślicznie pomalowany i ruszać go nie będziesz...
No to... sprzedaj, aby nie ruszać!
Złe jest złe!
Albo sam wpadłeś na pomysł jak to ładnie pomalować, albo ktoś Tobie ten pomysł podsunął.
Jest śliczne po wierzchu a zgniłe pod spodem.
Masz teraz pretensje i WINNEGO szukasz...
Spójrz w lustro.
Znajdziesz.
To wolny (podobno) kraj.
WOLNO zrobić tak jak zrobiłeś i mieć tak jak masz.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352461
Skoro juz tak masz a nie dopiero planujesz tak zrobić, to cóż, jakoś będziesz musiał z tym żyć. Przy kolejnym remoncie za 5-10 lat zrobisz kolejną demolkę i porządek z tym. W końcu większość kanadyjczyków też tak jest w Polsce budowana - na zewnątrz folia paro przepuszczalna i styro, w środku wełna i folia paroizolacyjna, na to KG i jakoś to funkcjonuje. Ja bym się tylko obawiał, że skoro to stary dom to mógł mieć zawilgocone grzybiejące mury a ty to zamknąłeś szczelnie z obu stron i teraz nie wiesz czy coś sie tam nie dzieje niezdrowego.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352474
Złe jest złe!
Spójrz w lustro.
Znajdziesz.
Adam M.
Proponuję żebyś określenia typu badziew i szmelc zachował dla nory z której piszesz. Pretensji nie mam do nikogo, więc sobie tutaj sam nie dopowiadaj czego nie było. Tego że jest zgniłe pod spodem, to nie był bym taki pewny tu na miejscu, więc ty na odległość też nie szarżuj.
Tak sobie policzyłem, że po dołożeniu 10cm styropianu na zewnątrz punkt rosy i tak mi wyjdzie poza murem na zewnątrz. Tak więc Tobie Adamie za rady już dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352499
Ależ, proszę.
Drobiazg...
Ten styro wewnątrz to taki puder na trupa ze wyliczyłeś zero na murze zewnętrznym?
Już się nie wcinam.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7352512
Myślę, że lepiej ocieplić w celu przesunięcia punktu rosy i wtedy zrywanie styropianu nie będzie potrzebne, nawet jak nie działa paroizolacja.
Przyjęto dla stycznia -20stopni.
https://zapodaj.net/32e3e91c38d73.png.html
https://zapodaj.net/3fbd61e3b80e7.png.html
Wklejam, żeby ten pan, któremu się wydaje, że pozjadał wszystkie rozumy i może sobie traktować lekceważąco ludzi, czegoś się jeszcze nauczył w życiu.:p
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7353046
Nie pozjadał...
Sporo widział na różnych budowach.
Rysuneczki są ładne. Sporo takich widziałem.
Zwykle są to pobożne życzenia.
Już wiesz co i jak.
Zrób, zobacz co wyszło a potem tu opisz. Lub nie...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/229211-ocieplenie-starego-domu/#findComment-7353053
